  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 关于建筑防雷接地的设计
    刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的
  • 关于建筑防雷接地问题?急!!
    建筑的柱主筋采用的是电渣压力焊接和螺纹连接的,那么在当避雷引下线是利用柱主筋时,柱内钢筋的连接方式能不能满足接地要求??还需要另外将柱内钢筋焊接起来作为引下线吗??
  • 新修改--建筑防雷接地
    1. 利用所有砼柱之两根角主筋作防雷接地引下,下与接地体焊接联通.在相室外埋深1m处焊出一根40*4镀锌扁钢,此扁钢伸向室外,距外皮的距不小于1m,记住是所有的砼柱; 2,避雷带明嵌于女儿墙边沿,而不是女儿墙中间。
  • 建筑防雷、接地设计与安装
    [size=13.3333px]建筑防雷、接地设计与安装,朋友们有兴趣的看看吧
  • 建筑防雷接地工程是如何施工的?
    建筑防雷接地工程是如何施工的?
    首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。 2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。 3、引下线敷设方式分为明设和暗设。 4、接地装置分为人工接地体和自然接地体。 下面结合实例全面解析防雷施工的工艺做法,分享给盟友参考。 室外接地线必须为热镀锌材料,接地扁铁厚度不得小于4mm,截面积不得小于100mm²。
  • 防静电接地要距离建筑多少合适?
    在做一个洁净室的防静电接地桩 图纸上说要距离建筑墙面6米 但那是路面不知道有没有什么规范提到 防静电接地距离建筑的最小距离。我想这是不是想和建筑的防雷接地分开?是否我的防静电接地只要实测电阻<4欧姆 距离建筑近点没有什么影响因为距离建筑六米的地方是路面。。。
  • 急 山顶建筑如何防雷接地
    最近接了个工程,是在海拔约600米山顶上的人防工程,年平均雷暴日大约在80天,建筑为坡屋顶,1:3或1:4的坡,2~3层,长130米左右,山顶大部为石头,因为以前没接触过这样的,所以请大家帮帮忙,给我一点建议,不胜感激,不胜感激!
  • 智能建筑的电气防护与接地
    转贴 为了避免雷电袭击,防止因电源碰地,电源感应电势或地电势上升时,对布线系统可能造成的损害,抑制电磁干扰对综合布线系统的不良影响,在综合布线系统的设计与施工中,应充分考虑采取必要的电气防护和接地措施。(1)PDS的电气防护 在许多情况下,布线系统可能处于危险环境中,常见的危险环境有:①线缆从户外引入建筑物时,可能遭受雷击的危害;②工作电压超过250V的电源线碰地;③地电势上升到250V以上引起的电源故障;④250V以上的50Hz交流感应电压。因此,为了防止布线系统遭受损害,应对它采取过压保护和过流保护等电气保护措施。 综合布线系统的过压保护,宜选用气体放电管保护器;过流保护宜选用能自恢复的过流保护器。气体放电管保护器使用断电或放电间隙来限制导体和大地之间的电压。放电间隙介于陶瓷或玻璃密封外壳内部的两个金属电极之间。密封外壳内部充有减压气体,使金属电极间承受多次放电打火,从而获得更大的电极间隙。气体放电管的良好放电性能及低价格,使其成为磁片保护器的良好替代物。(2)PDS的防火问题 当大对数综合布线主干线电缆
  • 建筑供配电系统保护接地
    建筑供配电系统保护接地
  • 原有建筑改造的接地怎么做?
    原有旧厂房,框架结构,改为幼儿园,该建筑防雷接地怎么做?基础还能作为接地体吗?原有接地装置不知道还能否继续用。防雷等级不一样了。
  • 请教一个建筑接地的问题
    请教一个建筑接地的问题
    这些画在墙下的接地线是什么东西?自己埋的扁钢还是 基础内的钢筋 如果是独立基础 无地梁的话是不是要自己埋扁钢?
  • 关于建筑电气接地的相关问题思考
    摘要:随着生活水平的提高,人们对建筑用电的安全提出了更高的要求,这样建筑电气中接地系统便愈显重要,为保证用电的安全需求,人们对电气接地 提出了多项要求,接地的一个主要目的就是为了保障人身的安全。因此对建筑电气接地的相关问题进行探讨具有重要的现实意义。首先列举了当前建筑电气接地 的主要类型,然后对建筑电气接地的施工技术要点进行了阐述,最后详细探讨了建筑电气接地的安装要点。 关键词:建筑电气,防雷接地,保护接地,电阻,等电位联结1 当前建筑电气接地的主要类型1.1 工作接地 工作接地是为电路正常工作而提供的一个基准电位,它可设为电路系统中的某一段或某一点,其值多为零。若该基准电位不与大地相连,视为相对零电位,则它可能受到外界电磁场的变化影响也随之发生变化,这种不稳定的相对零电位可能引起系
  • 原建筑无接地,加层后如何做接地?
    原设计为一栋5层的办公楼,没有做避雷和接地。现在要加一层,屋面设避雷网,请问如何做接地?地梁埋深-0.3米 无法利用原计划引下线采用外墙面抹灰层内暗敷,每跟引下线做T型人工接地极。因为原来场地地面已经硬化了,每跟引下线做T型人工接地极工程量太大,不知各位有没有更好的办法?谢谢
  • 水上建筑如何做接地及等电位?
    几栋二层独立别墅和一栋二层小综合楼,都邻岸边但整体靠十几个柱子立在水上,一层底板高出岸边500mm,该如何做接地及等电位?
  • 请教建筑隔震系统中接地如何实现
    假如有建筑物使用了隔震系统,那么 在地基基础和地面建筑物之间会加入橡胶隔震垫,隔震垫满铺整个地下基础,可是这个时候的防雷等电气连接该如何办呢,又不能利用建筑物地基基础作为建筑物的防雷接地了
  • 如何利用这个建筑的金属结构作接地?
    一个小建筑,无防雷,只做重复接地,地梁最底层钢筋离地面300~400深,可不可以利用这个钢筋在基础内焊一圈作为重复接地?然后在钢筋上焊2个预留接地端子,作为电阻不够时补打接地极之用.这样可以吗?谢谢!!
  • 建筑物特殊如何做避雷接地
    有个工业厂房,改造项目,以前没做防雷,现在经计算需三级防雷。以前的接地的土地因被征用了,需重新做。现场只有一侧可以做接地装置。其它三侧均不能满足要求(离建筑物外3米)。那我的防雷引下线该怎么接到接地装置呢?
  • 水池中的建筑,怎么做接地?
    :loveliness: 最近遇到一个难题,该单体是在景观水池中建的一个三层建筑,这种情况该怎么做接地,哪位达人能给些建议?
建筑接地
建筑接地专题,为您提供建筑接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑接地 相关的专业交流讨论,更多建筑接地相关内容请访问
节能桥架
接地钢板
