请问大侠:能否说明电缆桥架的伸缩节制作规范,最好有图。谢谢!
摘 要:本文从金属桥架的理论伸缩量计算和通常做法入手,分析、探讨伸缩节做法的适用范围和缺陷,通过论证和比对,建议将伸缩量由集中消除改为分散消除。并通过桥架承插接口和改性连接片的设置实现分散、消除桥架温差伸缩量的目的。 关键词:桥架;热胀冷缩;线性膨胀系数;伸缩节;伸缩量;承插式桥架;改性连接片 1.前言 桥架和电线导管是目前运用最为广泛的电气线路保护载体。随着专业的拓展和需求的增加,电气布线越来越复杂,而桥架相较于导管具有容量大、强度高、施工灵活、维修方便等特点,在大空间和线路密集的机房、竖井、通道等处更有明显的优势。 桥架作为各种电气线路的载体,既要保护电线免遭外界的损坏,也要减少因电气原因对外界造成的影响。因此电缆桥架应具有良好的防火、防触电隔离、防形变的性能,在人员可触及和环境影响较大的区域还应有良好的封闭效果。而制作桥架的材料(如铁或铝材)有其固有的物理、化学特性,如热胀冷缩和电化学反应等。热胀冷
根据建筑电气工程规定,金属电缆桥架、托盘、梯架,钢制的超过30米,必须加伸缩节;铝合金材质的超过15米加伸缩节。根据现场实际情况,大部分的做法是连接板一端固定,另一端不固定,这样对桥架的连接不太牢固。通过精心设计,构思了一种V型连接板,该连接板可以把桥架的两端都可以紧紧的固定,可以根据气候温度的变化,自行伸缩,不受任何影响。供大家参考。 常规做法 V型连接板
规范GB50303中的要求:钢制桥架直线段长度超过30米时要设置伸缩节。从以往的施工经验:桥架如果有翻弯时,在翻弯处重新计算长度。也就是只有水平直线段超过30米时才加设伸缩节。 现在做的项目监理与我们理解不同:认为直线段长度的计算不需考虑高低翻弯,超过30米就要加。让我们找出翻弯重新算长度的依据。。。 其实就是对于规范中“直线段”怎么理解??规范:↓规范条文解释:↓
电缆桥架安装时过伸缩缝施工方法,有没有有关的图集?最好请高人告诉图集号码,我施工时好和施工方说明,他们要依据。
求教:伸缩缝处桥架伸缩节的做法以及电缆伸缩做法!
根据桥架承载电缆的根数和电缆的截面积如何选择桥架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,谢谢了!!!
电缆桥架的截面怎么选择,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 还有金属线槽怎么选择。
1、控制电缆可否沿梯式桥架敷设?(产品说明书说适用于直径较大电缆的敷设,特别适用于高低压动力电缆的敷设)?2、托盘式和槽式桥架如何垂直安装?图集04D701-3中只有梯式的垂直安装方式啊,
在建筑电气工程中的电缆桥架一般选用钢制热镀锌桥架还是用玻璃钢桥架好,二者在使用上有什么区别?在接地或者接零保护方面 哪个更可靠些?谢谢大家的指点
如何决定电缆桥架的尺寸
这个是伸缩节吗
接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?
现场情况;1、铁路在下,桥在上。电杆跟桥在同一高度,中间为凹槽,下有铁路。 2、铁路电化线离桥高度越3米。现在业主要求缆化,问题来了。我的问题; 1、电缆桥架过桥,(桥架装在桥底下?施工会不会有困难,因为地下就是铁路的那种电化线。还是装在两侧?有没有高手做过类似的例子。)各位大侠有没有这类规范。 2、如果走桥两侧需要套管吗?规范里说要避免电缆直晒。(这座桥无车辆通行)
请教一下电缆桥架的伸缩缝是指啥???在线急求!!!!!
当桥架承受水平拉伸需要加装伸缩节(设置伸缩缝的目的就是防止建筑物水平拉伸),当桥架承受垂直沉降需要加装伸缩节(设置沉降缝的目的就是防止建筑物沉降)。伸缩节长什么样子的我淘宝了下如下图:伸缩节的安装是套在两段桥架外面用螺栓紧固将两段桥架连接起来,安装方法同桥架连接片没什么区别,既然要让桥架伸缩,为什么还要螺栓紧固呢(这属于刚性连接),不是起不到伸缩作用了。为了让桥架有伸缩的空间,不需要用什么“桥架伸缩节“,桥架与桥架连接所用到的连接片一端螺栓紧固,一端直接空闲,在两侧安装吊架,这样起到伸缩作用了吗?以下两张图都属于螺栓紧固,这属于刚性连接,根本起不到伸缩作用。
看建造师考试的机电管理与实务上有一条,电缆桥架、线槽过建筑物伸缩缝(大概是这么说的)需要做软接处理,但是电缆桥架、线槽都是刚性连接(螺丝连接),那么应该如何理解软接处理呢?
一教学楼,六层,24m使用薄壁不锈钢给水管和柔性铸铁排水管(法兰连接)请问需要设置伸缩节(装置)吗?如果是,该怎样施工?应甲方要求改为薄壁不锈钢给水管和柔性铸铁排水管,我是湖北十堰的,设计和施工都是第一次。烦请提供设计和施工规范!我是水电监理QQ535451262(请注明:网易给排水),邮箱dfxf.002@163.com
800*200的电缆桥架安装在工字钢上,该怎么制作固定支架?电气安装图集上的U型托臂能够吃的住吗---比较重,一米几百斤,关键是甲方不同意焊在工字钢上.有什么好的办法吗?
