  • 印染污泥处理药剂的选用的研究分析
    污泥——由污水处理过程所产生的固体沉淀物质组成,是水处理过程中不可避免的副产物。污泥中的寄生虫、病原菌、重金属等随意弃放,势必带来较严重的二次污染,对污泥进行减量、无害化处理处置是整个净化系统不可或缺的环节。 纺织印染行业废水处理产生的污泥与城市污水的污泥成分稍有不同,印染污泥一般惰性物质较高,例如牛仔服装洗漂废水产生的污泥含砂量很高,而有机物、病原菌等含量较城市污泥少,热值也较低,一般重金属含量较城市污泥高。且印染行业本身因使用原料、产品品种、产品加工方式等不同产生的污泥成分也不尽相同,使用硫化染料的企业,硫化物的含量势必较高。因而印染污泥处理时药剂的选用及用量需根据污泥来源的不同而区别对待,从污水处理规模、污泥产量、药剂来源、药剂投加量、运行费用、泥饼含水率等方面着手,因地制宜,综合考虑。 对于印染污泥的处理就是从上述各方面考虑的。目前,国内印染厂受其规模限制,废水量一般不超过5万立方/天,采用大面积土地自然干化或设焚烧炉等设施均不可取,特别在南方部分地区,多雨潮湿的气候干化场形同虚设。小规模污水处理
  • 介绍印染污泥处理药剂的选用挺不错的
    介绍印染污泥处理药剂的选用挺不错的
  • 印染废水特性与污泥热值试验研究_印染污泥
    1.印染废水特性对污泥热值的影响 由表2和表3的测试结果中发现,牛仔服饰印染污泥的热值比机织布印染污泥的热值高。因为牛仔服饰的生产工艺为:棉纱→卷纬→染色→红外→水洗→上浆→烘干→织布→制衣→洗漂→脱水→烘干→包装,其中浆染工艺和洗漂工艺是印染污泥的主要来源。而牛仔纱线浆染主要使用直接染料和硫化染料,同时添加浆料、硫化碱、元明粉、烧碱、匀染剂和渗透剂等多种印染助剂,废水主要来自水洗、染色和上浆等工序cssci期刊目录。废水中主要污染物为染化料、硫化物、浆料和助剂以及含有大量的细小纤维悬浮物等。废水的特性是有机污染物浓度高、硫化物高,废水水质和水量变化都较大。而机织布印染工艺:坯布-烧毛-退浆-煮炼-漂白-丝光-染色-印花-整理-成品。印染加工的多个工序都要排出废水,各种废水所含的污染物都不同:退浆工序所排出的废水中含有各种浆料及其分解物、织物上的杂物、碱和各种助剂等,废水污染物浓度高;煮炼工序废水水量大,含有烧碱、表面活性剂、纤维素、果酸、蜡质和油脂等,污染物浓度高;漂白工序废水水量大,但污染物浓度和色度较低;染色工序排放的废水含有染料、助剂、表面活性剂等,COD和B
  • 纺织印染污泥处理药剂絮凝剂的选用
    污泥——由污水处理过程所产生的固体沉淀物质组成,是水处理过程中不可避免的副产物。污泥中的寄生虫、病原菌、重金属等随意弃放,势必带来较严重的二次污染,对污泥进行减量、无害化处理处置是整个净化系统不可或缺的环节。 纺织印染行业废水处理产生的污泥与城市污水的污泥成分稍有不同,印染污泥一般惰性物质较高,例如牛仔服装洗漂废水产生的污泥含砂量很高,而有机物、病原菌等含量较城市污泥少,热值也较低,一般重金属含量较城市污泥高。且印染行业本身因使用原料、产品品种、产品加工方式等不同产生的污泥成分也不尽相同,使用硫化染料的企业,硫化物的含量势必较高。因而印染污泥处理时药剂的选用及用量需根据污泥来源的不同而区别对待,从污水处理规模、污泥产量、药剂来源、药剂投加量、运行费用、泥饼含水率等方面着手,因地制宜,综合考虑。 我公司对于印染污泥的处理就是从上述各方面考虑的。目前,国内印染厂受其规模限制,废水量一般不超过5万立方/天,采用大面积土地自然干化或设焚烧炉等设施均不可取,特别在南方部分地区,多雨潮湿的气候干化场形同虚设。小规模污水处理厂,污泥经过初步调理,脱水后含固率大
  • 凯思特-印染污泥压滤机处理污泥怎么才能不堵滤布
    印染污泥压滤机处理污泥怎么才能不堵滤布 要解决印染污泥压滤机滤布堵塞问题要了解污泥的化学物理特性,对污泥重金属含量进行化学分析,根据分分出的化学元素数据挑选合适的清水资料对污泥进行配比,为了提高污泥的脱水性,改良滤饼的性质,增加物料的渗透性,需对污泥进行化学处理。 所以分析印染污泥压滤机的作业原理及结构特征,针对于印染污泥压滤机处理污泥时加什么不堵滤的问题,首先要解决污泥絮凝问题,只有将必定浓度的污泥根据理化分分出的数据挑选相应的清水资料,使污泥浓度到达絮凝状况,才能更好的发挥污泥压滤机性能,使其泥水别离。同时在作业中有生产线的专用滤布清洗泵对压榨区的滤布进行高压清洗,这样就能很好的坚持印染污泥压滤机在处理污泥过程中,连续作业不至于阻塞滤布。
  • 印染污水温度太高影响大吗
    我新来一家印染污水处理厂工作,进水cod2000-2300,ph14,色度不是很高,温度43度左右,调整池太小(没地方)(废H2SO4)+(Feso4+高分子)加压浮除池(出水COD1200)+生化+生化(出水COD800)+二沉(脱色)+(PAC+高分子)(出水COD1200)加压浮除池,出水cod200-350左右温度41.5,颜色泛黄,ph7-8,我想请教各位大哥,生化池42度左右,生化是不是还起作用,
  • 印染废水活性污泥问题求教
    印染废水活性污泥问题求教各位大侠好,小弟正在调试一印染废水厂,工艺流程是这样的:调节池加酸调到PH11左右,再加硫酸亚铁经一沉池沉淀后加酸调到PH7至8进入兼氧池,再经好氧池(挂膜)流入二沉池,再混凝沉淀后进入终沉池出水。最后一道混凝沉淀在生化池处理好的时候可以不运行。刚来的时候厂区每天处理500T/d,基本出水维持在500左右,混凝池不运行。现在因为生产原因要增加水量,最终要达到3000T/d,此污水厂的设计也是3000T/d。刚开始厂区是8小时运作,我刚来时就改为连续运作,基本水量控制在1200T/d左右,但是第二天就发现出水超标,这里厂区出水COD超1000为超标,那时污泥很黑,SV30基本不到5%,后来拉了30T左右的污泥,每天加营养,经过一周左右的培养水质好转,污泥呈黄褐色,絮体也比较大,沉降良好,最好是SV30达23%。 后来由于水量增加至2500T/d左右时几次工人操作没规范,导致进入生化池的COD达3000左右,有时PH在10以上,最后有一次把物化污泥流入了生化池,差点遭殃,生化池一片漆黑,吓得我不知所措。目前这几天控制好各阶段后
  • 印染废水处理的污泥处置分析
    印染废水处理中,将废水中的可溶性或不溶性污染物,部分或全部通过物理、化学或生物的方法将其以污泥的形式从废水中分离出来,使废水得到净化。印染污泥来源于废水处理的各工序,主要包括废水的预处理玻璃钢格栅渣、物化污泥、生化污泥。废水处理所采用的工艺和处理深度不同,污泥量也有所差异。 1.栅渣 因纺织印染的原料、工序不同,棉纺印染、毛纺印染、丝绸染整和麻纺印染行业废水的预处理栅渣均有所不同。 棉纺印染行业:预处理栅渣主要来源于天然纤维素除杂、纱线整理、坯布处理等工序排出的细小纤维、纱线、碎布条等。此外,牛仔服装行业的牛仔布水洗,因使用浮石,排放的废水中含有大量细沙,沙量较大(约占整个洗漂废水处理厂污泥量的50~70%)且易沉积板结,需及时清理,否则整个废水处理系统都可能发生泥砂沉积现象,影响污水处理效果。毛纺印染行业:毛纺织行业使用的原料大部分为动物性毛纤维,主要为羊毛。选毛、洗毛等工序排出废水中含有羊毛上尘砂、植物草刺、细毛
  • 处理印染废水的活性污泥怎么没有菌胶团?
    处理印染废水的活性污泥怎么没有菌胶团?
  • 污泥沉淀、酸性阳离子毛毯印染废水
    大家好,我做了一个印染废水治理的工程,是酸性阳离子染料,是一种难以脱色的废水。在我调试过程中,发现好氧池中的污泥都沉到了曝气头的下面,脱色效果很不好。具体的原因可能是池子水钱(2米)而曝气头布置比较远,污泥在曝气头缝隙下沉,此外在冬季气温低污泥活性差,不易漂浮起来。现在气温回升,马上又要开始新的调试了,这个污泥沉淀的沉淀的问题直接关系到工程的成败,我应该怎么解决这个问题,谢谢各位!
  • 某毛巾厂印染污水处理技术
    某毛巾厂印染污水我采用 车间废水 格栅 调节池 催化氧化池 混凝 初沉池 水解池 接触氧化池 二沉池 排放希望先辈们指点下毛巾厂印染污水的以上各设计参数一般选多少合理
  • 水质60%的印染废水+河水,污泥浓度过高
    向各位高手请教,我司以生活污水厂的名义建起的,设计5万吨/天,实际进水3.5万吨/天,水质60%的印染废水+河水,生活污水很少,微生物生长一直不佳,出水COD在65-80,由于前一段时间脱泥机故障,MLSS现在达到14000,每天脱泥30吨(泥饼),污泥浓度还是居高不下,请教对策!
  • 印染污水用药选用问题请求各位大神指点
    本人新手,请求各位大神指点。我厂印染废水处理。前端是气浮。然后4个大圆池以前是曝气池已经弃用现在只起沉淀作用 。4号园池出水一部分回流到车间再次利用 一部分进水至水解酸化池、氧化池、二沉池、外排。 现在的问题是气浮池出水悬浮物很多 经过4个大圆池后出水仍然有较多悬浮物 导致到回流到车间的水质不佳 现在有什么办法或是添加什么药可以是悬浮物减少,水质清亮 ,溶气灌压力再5公斤左右,前面两个混凝器所加药物为无铁硫酸铝和PAM 阳离子型的。现在可以怎么改进或是换药。 还有就是污泥脱水选用哪种PAM 性价比高 希望各位大神........
  • 印染废水处理的污泥来源及处理方法
    水处理技术:印染处理中,将中的可溶性或不溶性污染物,部分或全部通过物理、化学或生物的方法将其以污泥的形式从中分离出来,使废水得到净化。印染污泥来源于废水处理的各工序,主要包括废水的预处理栅渣、物化污泥、生化污泥。废水处理所采用的工艺和处理深度不同,污泥量也有所差异。1.栅渣因纺织印染的原料、工序不同,棉纺印染、毛纺印染、丝绸染整和麻纺印染废水的预处理栅渣均有所不同。棉纺印染:预处理栅渣主要来源于天然纤维素除杂、纱线整理、坯布处理等工序排出的细小纤维、纱线、碎布条等。此外,牛仔服装的牛仔布水洗,因使用浮石,排放的废水中含有大量细沙,沙量较大(约占整个洗漂废水处理厂污泥量的50~70%)且易沉积板结,需及时清理,否则整个废水处理系统都可能发生泥砂沉积现象,影响污水处理效果。毛纺印染行业:毛纺织行业使用的原料大部分为动物性毛纤维,主要为羊毛。选毛、洗毛等工序排出废水中含有羊毛上尘砂、植物草刺、细毛等杂质,采用五槽式联合洗毛机时,固体杂质主要来源于第一槽。丝绸染整行业:化纤仿真丝绸加工废水中含有细纤维等杂质,天然真丝绸生产过程中的剥茧、煮茧等工序会排出含有废茧、细
  • 求助400m3/d印染污水工艺如何选择?
    求助各位大神,如题目前已知数据:400m3/d印染污水,进水COD 1350mg/L, BOD5 450mg/L, SS 600mg/L, NH3-N 40mg/L 色度 500 PH 弱碱性出水要求达到国家一级标准COD 80mg/L, BOD5 40mg/L, SS 50mg/L, NH3-N 10mg/L 色度 50一般采用什么工艺流程比较合理?
  • 印染废水处理的污泥来源与处置问题
    1.栅渣 因纺织印染的原料、工序不同,棉纺印染、毛纺印染、丝绸染整和麻纺印染行业废水的预处理栅渣均有所不同。 棉纺印染行业:预处理栅渣主要来源于天然纤维素除杂、纱线整理、坯布处理等工序排出的细小纤维、纱线、碎布条等。此外,牛仔服装行业的牛仔布水洗,因使用浮石,排放的废水中含有大量细沙,沙量较大(约占整个洗漂废水处理厂污泥量的50~70%)且易沉积板结,需及时清理,否则整个废水处理系统都可能发生泥砂沉积现象,影响污水处理效果。毛纺印染行业:毛纺织行业使用的原料大部分为动物性毛纤维,主要为羊毛。选毛、洗毛等工序排出废水中含有羊毛上尘砂、植物草刺、细毛等杂质,采用五槽式联合洗毛机时,固体杂质主要来源于第一槽。丝绸染整行业:化纤仿真丝绸加工废水中含有细纤维等杂质,天然真丝绸生产过程中的剥茧、煮茧等工序会排出含有废茧、细蚕丝等杂质的废水。麻纺印染行业:麻纺印染废水中的主要杂质为细小麻纤维。2.物化污泥 印染废水的物化污泥来源于废水的混凝沉淀或混凝气浮处理单元,废水的来源及所加混凝剂、絮凝剂种类和用药量不同,污泥
  • 请教各位前辈:印染废水污泥的处置方法,请置顶
    各位前辈:日处理印染废水110000立方的处理厂日产生污泥量为多少?应如何处置? 我们的流程为物化-------水解酸化---------好氧,有污泥回流
  • 300吨/天印染污水出来方案设计
    我们是一家印染厂,以前我们采用以下方式处理印染污水:1滤网过滤.2综合沉淀.3将综合沉淀的碱性污水用水泵抽至锅炉水膜除尘中和降低PH值.4通过5级煤渣过滤池吸附过滤.5二次沉淀池沉淀.6出水.但处理的效果不很理想,不只还应增加什么方式进行二次处理能让出水水质达标,请各位赐教!!!附原水数据:COD1500-1800 BOD150-200 SS150 色度800-1200.要求达到出水指标:COD100以下 BOD40 SS80 色度80
  • 请教:蜡染废水是怎么样的?蜡染污泥如何处理?
    我是做污泥脱水设备的小虾,前几天遇到一个客户,他们要做蜡染废水项目,需要用到污泥脱水机,我就向他推荐我们的产品,但是他们也是第一次做这个,不敢担风险,要我们的业绩说话。。。。。我们由于没有这方面的业绩,所以没做成这个项目,错失好单啊,哭!!!!!所以,本人想学习学习这方面的知识,多了解了解,在网上没找到相关的东西,而且,本人也是环境工程专业毕业的,呵呵,以后想做设计~~~~希望大侠们帮帮小弟,呵呵,多谢乐了!!!!!
印染污泥
印染污泥专题,为您提供印染污泥相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与印染污泥 相关的专业交流讨论,更多印染污泥相关内容请访问
污泥负荷
污泥制粉
