  • 关于风管及连接件的问题
    关于风管及连接件的问题,法兰的连接需要先在法兰上钻出多个螺栓孔,安装时还要对准螺栓孔和螺栓连接,费力且费时;无法兰连接则强度低,刚度不保。本人因朋友之邀设想了一个改进的方案,简言之,就是在法兰上套夹箍(代替螺栓)把法兰紧固。夹箍是一条刚性带凹槽的条子,法兰相对的边缘包括密封层可被挤插入内。此风管连接件适用于圆形风管或方形风管,法兰上无须钻孔和螺栓连接,可大大加快安装速度,并且其“T”字形的密封结构,使其密封性能优于法兰等其它连接方式,外表因为看不到连接缝隙所以美观。现提出来请大家发表意见,给予点评,若有更好的改进方案,包括国外的先进技术和产品,务必请介绍,施放善举,多多交流。另外,若需要螺旋风管或焊接风管及附件等询价的也可与我联系呀!ZJJZ123456@126.COM
  • 请问这个管道连接件叫什么?
    请问这个管道连接件叫什么?
    本帖最后由 大力出奇迹 于 2013-11-29 15:27 编辑 如图,
  • 槽钢节点连接件--未曾见过
    槽钢节点连接件--未曾见过
    本帖最后由 mfka 于 2015-6-27 19:03 编辑 这种槽钢节点连接件:在行业中的名称是什么?是否有标准规定?市场上是否有商品件供应?
  • 不同高度桥架自动连接问题
        连续绘制遇到不同高度桥架时,有时会弹出提示框提示是否倾斜连接,选择否是垂直连接。有时不弹出,包括局部修改高度后,默认都是倾斜连接,怎么改垂直连接呢?
  • 问个竖井电缆管与桥架连接问题
    问个竖井电缆管与桥架连接问题
    如图所示,施工的难度大吗有什么问题我没有现场经验所以急盼高人指点
  • 问个关于抗剪连接件布置的问题
    在钢梁上布置栓钉抗剪件。如果梁柱连接上翼缘采用的是T形件或是角钢等带有连接件的半刚性连接(角钢是用高强螺栓与梁翼缘连接的),布置栓钉时,栓钉能焊在连接件上吗?
  • 64位win7 CAD2012 天正2013 无法生成桥架连接件
    如果要装成天正2014 直接就致命错误 安装目录下的注册表文件也都手动注册过tch_AdoShell.exe也以管理员身份运行过还是无解求大神解答
  • 项目屋面出桥架与管子的连接问题
    项目屋面出桥架与管子的连接问题
    大家帮我看下,项目屋面出桥架的管子管口与桥架靠太紧了,不得已按照下面的方法做了,管子已经埋好了,前几天领导来看了觉得不好,说屋面应严禁朝天的管子,我们这个是有做盖板的,以后还要在底面上打孔,不会流水进去,领导还是觉得不好,请问大家遇到这种情况该怎么做才合适呢?PS:忘记加护圈了,现在加上了,呵呵
  • 连接件能否与主体钢(梁,柱)焊接?
    现在的建筑越来越复杂,在做建筑外立面时候,经常涉及到 围护构件(非主体)与主体钢结构焊接的问题,能否进行焊接?有没有什么依据?
  • 管道上接的是什么连接件?
    管道上接的是什么连接件?
    如题。。。。。。。。。。
  • 圆形连接件大小选项的使用方法
    在机电族中,我们可以在族的属性面板上看到此选项。 当其被设置为使用半径时,我们创建的圆形连接件属性中将使用半径控制连接件尺寸。 当然,如果我们将此选项设置为使用直径。
  • 组合梁抗剪连接件计算要求
    按照钢标,组合梁的抗剪连接件所需满足的纵向剪力Vs主要按照钢梁尺寸或混凝土翼缘板尺寸确定,和实际组合梁所受内力并无直接关系,无论组合梁内力如何,抗剪连接件最少均需要满足完全抗剪连接设计时的一半,是否有所不妥。
  • DN65与DN32之间的连接件是什么?
    谁能告诉无DN65与DN32之间的连接件是什么?音译“大老头”?还有一个,哪里可以查到DN100法兰盘该用什么样的螺栓阿?》
  • 请教!柱脚抗剪连接件如何选取截面?
    用PKPM建模,连接查询里显示,柱脚受力: ***** 柱脚底板剪力验算不满足,需要设抗剪连接件****** 柱脚混凝土受力验算: 柱脚设计弯矩Mx (kN.m) : 942.30 柱脚设计弯矩My (kN.m) : -6.50 柱脚设计轴力N (kN) : 686.41 柱脚设计剪力V (kN) : 181.19 柱脚混凝土受力验算: 柱脚混凝土最大压应力Sigma (N/mm2) : 6.92 柱脚混凝土标号 : C30 柱脚混凝土轴心抗压强度设计值 Fc (N/mm2): 14.30 Sigma <= Fc,设计满足 柱脚底板钢号: Q345 柱脚底板尺寸: B x H x T = 1010 x 1110 x 48 柱与底板的焊缝采用 对接焊缝抗剪键要怎么设置?有什么构造要求?
  • CAD教程之用中望3D绘制连接件
    CAD设计师在绘图的过程中,很多时候需要绘制连接件,以此来连接其它零部件。中望3D是一款CAD/CAM一体化软件,具有很高的易用性和准确性,用户用它来绘制连接件,肯定事半功倍。接下来我们就一起来看一下,用中望3D这款CAD/CAM软件来绘制连接件:1、单击【新建】按钮,新建一个零件文件。2、绘图区域单击鼠标右键,选择“插入草图”,出现【草图】属性管理器,选择YZ平面后点击确定,进入草图绘制,绘制草图如图一所示。点击按钮退出草图。单击【拉伸】按纽,出现【拉伸】属性管理器,轮廓P选择刚绘制好的‘草图1’,起始点S设置为‘-27’,结束点E设置为‘27’,如图二所示,单击确认结
  • 电缆桥架的线怎么连接到配电箱?
    RT 电缆桥架是双层的 分别是强电和弱电的 大概500的高 那么怎么连接到配电箱去? 配电箱在墙内 挖洞好像不现实吧 有没有类是的图 最好能上2张 感激不尽!!!
  • 坑爹的施工,桥架到楼板预埋盒的连接问题。
    几个照明回路和插座是预埋在楼板内的,然后通过桥架进电井。预埋的管材是jdg镀锌管。1.施工单位用包塑金属软管连接预埋盒到桥架,可以吗?不是有规范说普通金属软管只能用在末端接线盒到灯具间吗?2.还有什么好的方法吗?3.接地跨接怎么做?
  • 钢-混凝土组合梁中的抗剪连接件
    钢-混凝土组合梁中的抗剪连接件
    钢-混凝土组合梁中的抗剪连接件
  • 电缆桥架不得在穿过楼板或墙壁等处进行连接?
    民规8.10.12 电缆桥架不得在穿过楼板或墙壁等处进行连接如何理解?是在楼板或墙壁等处断开,还是桥架连接处不在楼板或墙壁等处?防火封堵是封电缆还是在桥架外封堵。
  • 浩辰CAD电气2013之细说桥架连接构件
    本帖最后由 betty535 于 2013-8-22 14:41 编辑 浩辰CAD电气2013之细说桥架连接构件
桥架连接件
桥架连接件专题,为您提供桥架连接件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与桥架连接件 相关的专业交流讨论,更多桥架连接件相关内容请访问
接地角铁
防水桥架
