  • 金属线槽与桥架的问题???
    我想与大家交流一下,前两天有位同仁讲金属线槽只能走电线,金属桥架只能走电缆,我对这问题有不同的意见,根据<民规>9.7下面的规范,应该说电线和电缆都可以走线槽的.还有<民规>9.7.3 同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属线槽内。线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根。这里所说的30根,如果是电线的我觉的在实际工程中很难做到?还有一个问题电线和电缆能同时在线槽和桥架内敷设吗?
  • 金属线槽可以埋地敷设吗?
    金属线槽可以埋地敷设吗?审图的说依据GB50303-2002第12.1.1条,不应埋地暗敷设。但这条是针对电缆桥架的呀,大家都如何做的?
  • 电缆桥架与金属线槽的区别
    各位前辈,小弟出道不久问的问题有些幼稚,望各位能帮小弟一把,告知小弟电缆桥架与金属线槽的区别,我做拉一个厂房,由于要明走线,但有的配电箱线数教少,不知该怎么办,望各位赐教
  • 金属线槽穿越人防墙,怎么办?
    建筑把住宅的电表间设在地下室的人防区里了。电表间的配线走金属线槽到电气竖井要穿越人防墙。大家有甚么好办法?3x30根10平方的线~
  • 弱电金属线槽距地2米可以吗?
    储藏室层高2.2米,由配线设备到弱电井穿金属线槽,距地高2米,可以吗?规范上说的电缆桥架距地不宜低于2.5米,对于金属线槽配线却没有这个规定,个人认为弱电线槽距地2米应该没问题,不知各位有什么看法?
  • 关于金属线槽安装质量问题
    关于金属线槽安装质量问题
    我现在从事机电安装质量审核,请各位高手帮我看看以下图片存在多少安装质量问题,主要是关于金属线槽安装的:
  • 桥架和金属线槽咋区别?如何定义的?
    我知道桥架的外观有很多种,比如镀锌、喷塑、镀锌+喷塑。但线槽好像就是镀锌。不知道该咋区别,两者的定义是啥?桥架还分很多种,例如:梯形桥架、金属线槽,还有玻璃钢桥架等等。现场安装的就是400宽的“线槽”,施工方愣是说这是桥架。桥架和线槽的单价差距比大,真不知道该如何定义桥架和线槽?希望网友帮忙解答。不胜感激!
  • 关于金属线槽内导线根数的疑问
    低压配电规范中明确规定,在金属线槽中,载流导体根数不宜超过30根,可是现在大商场和一些办公场所,配电回路往往超十几个乃至多大几十个,载流导体甚至超过一百根,基本上都没有见过因回路过多而增加线槽的做法,不知道论坛的同行是如何解决和对待这个问题?
  • “槽式桥架”和“金属线槽”有什么区别?
    混乱的名词。搞不清2008民规把金属线槽和电缆桥架分的很开。线槽和桥架区别我还是搞不清。。“槽式桥架”和“金属线槽”有什么区别?
  • 金属线槽能在墙内暗敷吗
    施工的师傅们,金属线槽能在墙内暗敷吗?主要是从一层直通到五层,施工难度大不大~~规格在150x75以下的~~~
  • 电缆桥架和金属线槽有什么区别
    在一套高层住宅电气施工图中看到,地库及电气竖井内,强电走的是-CT,弱电走的是-MR/SC。一般情况下强弱电标注好像都是走CT桥架?这种形式是否合适?桥架和金属线槽到底有什么区别?仅仅是尺寸或者是有盖无盖的区别吗?请大家指教,谢谢
  • 金属线槽支架的材质及做法,规范
    金属线槽支架的材质及做法,规范
    本篇来源于:东莞文兴桥架厂金属线槽支架的材质是镀锌桥架 3.4 支架与吊架安装要求及预埋吊杆、吊架。 3.4.1 支架与吊架安装要求: 3.4.1.1 支架与吊架所用钢材应平直,无显著扭曲。下料后长短偏差应在5mm范围内,切口处应无卷边、毛刺。 3.4.1.2 钢支架与吊架应焊接牢固,无显著变形、焊缝均匀平整,焊缝长度应符合要求,不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊、焊漏等缺陷。 3.4.1.3 支架与吊架应安装牢固,保证横平竖直,在有坡度的建筑物上安装支架与吊架应与建筑物有相同坡度。 3.4.1.4 支架与吊架的规格一般不应小于扁铁30mm×3mm;扁钢25mm×25mm×3mm。 3.4.1.5 严禁用电气焊切割钢结构或轻钢龙骨任何部位,焊接后均应做防腐处理。 3.4.1.6 万能吊具应采用定型产品,对线槽进行吊装,并应有各自独立的吊装卡具或支撑系统。 3.4.1.7 固定支点间距一般不应大于l.5
  • 金属线槽和桥架有什么不同?
    知识点:金属线槽
  • 版主也发问!金属线槽电线载流量
    经常见到其他院的图纸,从楼层配电箱出来的线路,若干个回路几十条线都穿在一个金属线槽中,这线路的载流量大家是怎么考虑的?莫非很多人不理采环境因素?如考虑降容,那依据又是什么?
  • 电缆桥架和金属线槽施工中的难题?
    各位大侠: 我请教一个问题:我详细看了《电气竖井设备安装》04D701-1中关于电缆桥架和金属线槽的水平和垂直安装辅材都不同,造价就应该不同。请问电缆桥架和金属线槽有什么去区别?1200*100的金属线槽内有很多电缆,如果按照04D701-1图籍的做法,那么支架可能承受不了?加密支架造价高,钱要不回来。
  • 电缆桥架和金属线槽施工中的问题
    电缆桥架在竖井垂直安装的支架用的是角钢50*50*5,10#槽钢,而金属线槽沿墙安装用的支架是40*4的扁钢,支架的数量和重量相差较大,电气设计在图纸上一会儿是电缆桥架,一会儿又是金属线槽,给施工、预算和决算双方造成价格差异?
  • 屋面金属线管和风机外壳的接地?
    屋面金属线管和风机外壳的接地?
    本帖最后由 xyzpilot 于 2014-5-30 15:02 编辑 1.屋面风机金属外壳和屋面的防雷带用连接的目的是什么呢?按TN-S系统原理 已经有接地线和风机连接了为什么还要和屋面防雷带连接呢?(如照片所示) 其作用是什么呢? 2. 屋面夜景照明的线管(如照片所示) 金属线管跨接后 如何接地呢? 有人说不能直接接到屋面防雷带上,应该接到电井里面的镀锌接地扁铁上 请问各位正确的做法是怎样的呢?谢谢
  • 金属线槽要保留40%空间,绝缘算空间吗?
    金属线槽要保留40%空间,绝缘算做空间吗?如果10平方的线,只要考虑10个平方?绝缘应该算占用的面积还是留下的空间?如果是前者的话,则不太好计算了,请问应该怎么算,有个经验公式吗?
金属线槽接地
金属线槽接地专题,为您提供金属线槽接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与金属线槽接地 相关的专业交流讨论,更多金属线槽接地相关内容请访问
电缆桥架托臂
耐火桥架
