  • 洞壁护口玻璃钢桥架的改进作法
    洞壁护口玻璃钢桥架穿墙过板留洞,通常采取预留洞或操作人员现场打洞两种方式,待墙壁刮白后将桥架穿越即可。这样做除加大洞口内防火堵料的填塞量外,还造成了洞口周边因扩凿洞壁出现搓口或砌块松动等现象,直接影响工程质量。通过采用镀锌铁皮围成矩形桶状制成洞壁护口,经工程实践,使用效果不错。 一、制作与安装 采用厚度为1 mm的镀锌铁皮围成矩形筒状,其内径为桥架外径四周加
  • 玻璃钢桥架(汇线)的性能及保养
    玻璃钢桥架(汇线)的性能及保养玻璃钢桥架(汇线)的性能:玻璃钢桥架(汇线)是电缆、电线、管缆敷设达到标准化、系列化、通用化水平的必要工程结构,镇江柏力电仪设备有限公司总结了钢制机构桥架多年的使用情况后,研制开发了具有高阻燃、重防腐、强度高等特定性能的SMC聚脂树脂原料,通过机械化拉挤一次成型的玻璃钢汇线桥架。它比钢制汇线桥架的任何一种表面处理,都具有耐腐蚀、绝缘性高、使用寿命长、安装方便,免维护,而且长度可以任意设计,是上前最为合理的电缆桥架之一。玻璃钢桥架(汇线)的型号表示方法:BHQ:表示阻燃玻璃钢桥架(汇线)型号(Model):表示结构形式(用中文第一个汉语拼音的大写字母)D大跨距式,T为梯架式,P为托盘式,C为槽式。类别(Clas.):表示类别各类序号(用阿拉伯数字或英文字母表示)规格(Spec.):用01、02…22表示规格或规格序号(用阿拉伯数字或英文字母表示)种类(Var.):普通型不需标准,屏蔽型用B表示节长(Sectionlength):用3、4、5、6、8表
  • 上传一个玻璃钢桥架的选型样本
    希望对搞工程的有所帮助:)
  • JBQ型玻璃钢桥架的材料应用特性
    JBQ型玻璃钢桥架由玻璃纤维增强塑料和阻燃剂及其它材料组成,通过复合模压料加夹不锈钢屏蔽网压制而成。由于其所选材料具有较低的导热系数及阻燃剂的加入使产品不仅具有耐火 隔热性、自熄性,而且具有很高的耐腐蚀性,同时还具有结构轻、耐老化、安全可靠等优点,可方便地与金属桥架配套使用,在化工、冶金、石油等强腐蚀环境得到使用。 杭州JBQ型玻璃钢桥架适用于电压在10千伏以下的电力电缆,以及控制电缆、照明配线、气动、液动管缆等室内室外架空电缆沟、隧道
  • PDMS热控玻璃钢桥架设计优化
    PDMS热控玻璃钢桥架是怎么产生的呢,早前采用传统的CAD进行电缆桥架通道设计普遍存在石碰、撞、漏等一此通病,造成设计桥架工程量不准确、布置不合理、施工单位任意更改、设计变更量增加、多次增补合同等现象,严重彩响到设计单位的声誉。随着PDMS软件在电站设计中的广泛采用,PDMS热控玻璃钢桥架的精确设计成为可能。
  • 低导屏蔽式玻璃钢桥架安装规范
    低导屏蔽式玻璃钢桥架机械强度高,它既有金属桥架的刚性又有玻璃钢桥架的韧性,耐腐蚀性能好、抗老化性能强、造型美观、安装方便、使用寿命长。环氧树脂及环氧树脂复合型电缆桥架适合在强腐蚀环境、大跨距、重载荷条件下使用。环氧树脂及环氧树脂复合型电缆桥架技术,使玻璃电缆桥架具有机构结构设计合理,具有工艺先进、造型美观、表面平滑、薄厚一致,机械强度高,安装方便、抗腐蚀及老化的优点。当然,低导屏蔽式玻璃钢桥架也有着严格的安装规范: 1.电缆桥架的最大载荷、支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距。 2.桥架的安装应以国家规范为准,目前可参照《电缆桥架安装图集 86SD169》进行。桥架在安装过程中严禁载人,如现场情况确有必要时,必须有安全保障设施方可载人,本事项对于不合格或非专业的操作人员尤为重
  • 140/30t起重机玻璃钢桥架
    为了适应市场,降低生产成本,某炼钢厂对炼钢设备进行了改造,将原平炉炼钢设备改造成转炉炼钢设备为节省资金,决定将140/30t起重机玻璃钢桥架进行改造,改造后的桥式起重机既能满足生产的要求,又要满足安全运行,为此改造后的桥式起重机需进行安全技术检验。 桥式起重机主梁静刚度,是通过满载小车位于跨中时,主梁由于额定起升载荷和小车自重在垂直平面内所引起的最大静挠度来表达的。随着使用时何的增长,140/30t起重机玻璃钢桥架主梁静刚度会逐渐降低。静刚度过低,会造成主梁承载以后下挠过大
  • 不锈钢桥架跟镀锌桥架有什么区别
    不锈钢桥架跟镀锌桥架有什么区别
    本帖最后由 东莞文兴线槽厂 于 2017-9-8 14:32 编辑 一,不锈钢桥架比起镀锌桥架成本更高,不用容易生锈 二,电缆桥架表面防腐层类别选择: 工程设计中常见的第三个问题是电缆桥架型号没有标注防腐层的类别,也没有统一的文字说明。此问题在现实中有教训,如我国承担总承包的印尼某工程,钢制电缆桥架的表面防腐处理没有进行盐雾试验,完工不久桥架就锈蚀得相当严重,不得不更换。
  • 不锈钢桥架要比镀锌钢板桥架贵多少
    不锈钢桥架要比镀锌钢板桥架贵多少
    本文来源于:东莞文兴桥架厂不锈钢是属于金属材料不锈钢(Stainless Steel)指耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢,又称不锈耐酸钢。实际应用中,常将耐弱腐蚀介质腐蚀的钢称为不锈钢,而将耐化学介质腐蚀的钢称为耐酸钢。 由于两者在化学成分上的差异,前者不一定耐化学介质腐蚀,而后者则一般均具有不锈性。不锈钢的耐蚀性取决于钢中所含的合金元素,不锈钢基本合金元素还有镍、钼、钛、铌、铜、氮等,以满足各种用途对不锈钢组织和性能的要求。不锈钢容易被氯离子腐蚀,
  • 桥架和线槽的区别,两者一样吗?
    本帖最后由 东莞文兴桥架厂 于 2017-11-27 16:34 编辑 许多人对桥架和线槽认识很模糊,一部分人认为他们是同一种产品,有些则认为他们是完全不一样的,或许有人可笑的认为桥架是用在桥下面;其实桥架跟线槽用途都是保护电缆线缆的,但是他们应用的方向又有些不一样,下面从他们的各自分类开始解释。 一,电缆桥架:
  • 关于桥架如何布线的问题
    上次和暖通专业的同事对图讨论走廊桥架安装位置高度的问题 ,他突然问我一句,你们这个桥架是如何布线的,是先布线还是后布,结果把我问傻了,现请有施工经验的大哥求教一下这个桥架安装与电缆放到其中的一个大致过程.谢谢
  • 请教设计大牛,有关玻璃钢桥架接地及化工管道接地的问题
    1、我们企业是化工企业,户外桥架全部采用玻璃钢材质,当时设计图纸中要求通长铺设40*4的镀锌扁钢,我一直搞不懂放置它的意义在哪?放置完后也没有和其他设备进行连接,请问铺设的扁铁需要在中间接地还是在配电室端接地就可以了?2、我们企业涉及到很多易燃易爆的管线,当时设计院未提及管线接地的事宜,后来安监局检查中发现了该部分问题,要求整改,但是我不知道该参照哪个规范?石油化工静电接地设计规范SH3097-2000中的说法是100米一次接地。现在很着急,求各位大牛解答~:'(
  • 关于选择电缆沟还是桥架
    接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?
  • 电缆如何过桥?桥架如何安装
    电缆如何过桥?桥架如何安装
    现场情况;1、铁路在下,桥在上。电杆跟桥在同一高度,中间为凹槽,下有铁路。 2、铁路电化线离桥高度越3米。现在业主要求缆化,问题来了。我的问题; 1、电缆桥架过桥,(桥架装在桥底下?施工会不会有困难,因为地下就是铁路的那种电化线。还是装在两侧?有没有高手做过类似的例子。)各位大侠有没有这类规范。 2、如果走桥两侧需要套管吗?规范里说要避免电缆直晒。(这座桥无车辆通行)
  • 像这种桥架如何防火封堵?
    像这种桥架如何防火封堵?
    提问同上,应该如何封堵,谢谢!!!
  • 立管的明装与暗装涂塑钢
    立管的安装分为立管明装和立管暗装。立管明装是指每层从上至下统一吊线安装卡件,将预制好的立管按编号分层排开,按顺序安装,对好调直时的印记,丝扣外露4扣,清除麻头,校核预留甩口的高度,方向是否正确。外露丝扣和镀锌层破损处刷防锈漆,支管甩口均加好临时丝堵。立管阀门安装朝向应便于操作和修理。安装完后用线坠吊直找正,配合土建堵好楼板洞。 立管暗装是指竖井内立管安装的卡件宜在管井口设置型钢,上下统一吊线安装卡件。安装在墙内的立管在结构施工中预留槽,立管安装后吊直找正,用卡件固
  • 喷淋管喷头与桥架太近可以吗?
    喷淋管喷头与桥架太近可以吗?
    遇到喷头在桥架上方,且距离有近的情况怎么处理?
  • 桥架与线槽的分类及区别
    许多人对桥架和线槽认识很模糊,一部分人认为他们是同一种产品,有些则认为他们是完全不一样的,或许有人可笑的认为桥架是用在桥下面;其实桥架跟线槽用途都是保护电缆线缆的,但是他们应用的方向又有些不一样,下面从他们的各自分类开始解释。一,电缆桥架:1,电缆桥架分为:槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。可以独立架设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,体现结构简单、造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好,耐冲击强度高的物性特点。二,镀锌线槽:1,镀锌线槽分为:绝缘配线槽、拨开式配线槽、迷你型配线槽、分隔型配线槽、室内装潢配线槽、一体式绝缘配线槽、电话配线槽、日式电话配线槽、明线配线槽、圆形配线管、展览会用隔板配线槽、圆形地板配线槽、软式圆形地板配线槽、盖式配线槽等。根据材质的不同,线槽按划分多种,常用的有环保PVC线槽、无卤PPO线槽、无卤PC/ABS线槽、钢铝等金属线槽等等。
  • 关于电线能否在桥架中走?
    这个问题让大家见笑了,好象印象中叫法都是什么电缆桥架的,没有什么电线桥架的.现在有这样一个工程,电表箱到商铺的各配电箱原先是通过护套管钢管各自到每一间的,现在由于建筑的更改,原先预埋的钢管全部报废了,现在方案是通过桥架到各个商铺,原先设计的是5根单芯铜线,现在电线能否通过桥架到各自的商铺?要是不行\为什么?
塑钢桥架
塑钢桥架专题,为您提供塑钢桥架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与塑钢桥架 相关的专业交流讨论,更多塑钢桥架相关内容请访问
相关热门专题
桥架灯
接地垫片
