  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 密封垫片需要具有的特性
    不管任何一种类型的垫片,在使用环境中要保证长时间的有效密封需具备以下几种特性:耐温度所选用的垫片应保证在系统的最低温度和最高温度下正常使用。抗蠕变性垫片在压力负荷和使用温度的影响下,抗蠕性应交好,否则会造成螺栓扭距,导致垫片的表面应力减小而导致硬气系统泄漏。气密性对于密封系统的介质,垫片在推荐的温度和压力工作一定时间内不发生泄漏。压缩性垫片和法兰的接触面在链接螺栓紧固后,应能很好温和,以保证密封。更多密封知识及其相关产品参见:
  • 常见法兰密封垫片的分类与特点
    作者 管道直通车   法兰密封结构由一对法兰、夹在法兰间的垫片,以及通过螺栓和螺母等紧固件连接在一起的组合件组成。其工作原理是通过紧固件的拧紧力,使垫片在法兰间受到压缩,填补微小不平整区域,形成有效的密封,确保管道系统中的介质不泄
  • 无石棉密封垫片供应商-上海索拓
    INTERFACE SOLUTIONS,INC,美国因特费斯公司,前身为ARMSTRONG INDUSTRIAL SPECIALTIES,INC,(AISI,阿姆斯壮工业特产公司),成立于1911年。为世界上最大的无石棉垫片生产厂家之一,专门为各全球著名OEM生产商及售后维修市场服务。在配套全球的主要柴油机、压缩机、割草机、工程机械等用户具有世界领先地位。美国因特费斯公司的产品广泛用于制造软垫片、摩擦环、热屏蔽产品和气缸垫,因其具有的广域物理特性而特别适用于以下中等或重型设备:*重型柴油机 *空气压缩机*封闭或半封闭式压缩机 *重型传动设备*链锯业 * 泵及仪表*造船业 *水力设备*割草机 *周转箱*发电机 *升降机通道*汽车和摩托车制造业 * 离合器及制动带典型用户美国因特费斯公司/INTERFACE SOULTIONS INC 的产品为全球众多的著名公司配套,部分列举如下:*General Motors Corp 通用汽车 *Honda本田汽车*Ford Motor Com
  • 关于防雷接地,什么时候测试?
    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
  • NB∕T 47024-2012 非金属软垫片
  • 排烟风管密封垫片问题,那位大侠帮帮手
    现做一个工程,空调回风管兼作排烟风管,风管密封垫片应该用什么?用石棉橡胶考虑到可能影响健康,用非石棉橡胶 又不是不燃材料,,头痛.哪位做过类似系统,指教一下!
  • 平焊法兰配套橡胶垫片密封效果好,防漏水
    平焊法兰是双法兰限位伸缩接头专用配对法兰,不仅节省了空间、减轻了重量,更重要的是确保接头部位不会发生泄漏,具有良好的密封性能。紧凑法兰尺寸之所以减小,是由于减小了密封件的直径,这将会减小密封面的截面。其次,法兰橡胶垫片已被密封环所代替,以确保密封面对密封面的匹配。这样一来,为了压紧密封面仅需要很小的压力。随着所需压力的降低,螺栓的尺寸和所需数量都可相应减小,所以最终设计出了一种体积小且重量轻(比传统的法兰的重量减轻70%~80%)的新产品。 伸缩器、传力接头、补偿器、橡胶软接头产品都需要法兰与垫片配套使用,密封效果好,防漏水。
  • 船用造水机P22 P26 钛板板片密封垫片
    船用造水机 Freshwater Generator,是远洋船,船舶等用的比较广泛的装置,通常是用来进行海水淡化。是生活用水,动力装置用水等重要的输出装置,阿法拉伐此类的设备有P22 P26。
  • 丁晴橡胶板-苏州衡荣耐油软木橡胶垫片用途
    丁晴橡胶板-苏州衡荣耐油软木橡胶垫片用途 丁腈软木橡胶板,也俗称丁晴软木橡胶板或丁腈软木
  • 关于防雷接地跨接的问题
    请教一下各位大大,防雷接地体钢筋跨接应采用多大的圆钢或者钢筋,图集用的是不小于10mm的圆钢或者螺纹钢,有没有某些地方规定要用16mm或者以上的。
  • 关于接地的问题,请教专家
    我们做了一个别墅的项目,现在原有配电系统从变压器引到室内配电柜的电缆是4芯的,带铠,没有地线,只是把铠接在PE母排上,我们不放心,又在这个建筑外砸了一组地线,与这个PE排想连,问题一:这样做合理么?问题二:现在一有点问题,尤其是用电动工具,或用电较少的时候,我这一路共3级配电箱都不跳闸,只有变压器底下那个漏电跳,请问是什么原因,和我砸的那根地线有关系么? 请教专家,不吝赐教!!!
  • 铜线接地怎么与钢筋连接
    GB50116-98规定5.7.1.1 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω;5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。,消防控制室用铜线做接地,可是铜线和钢筋怎么在基础内连接啊,怎么防止电化学腐蚀?各位都是怎么做的
  • 保护接地的线径如何选择
    20多年没有在国内做水电安装了,我想问问,国内现在照明用的线是2.5的情况下,那么保护接地(双色线)线选择多少平方的?能不能用1.5平方的?
  • 关于防雷接地的问题,求教
    高层住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正负零地面15米,利用筏板内的钢筋做接地,使用筏板内的上层钢筋还是下层钢筋?水平间距多少?形成多大的网格?屋顶防雷引下线是连接到筏板上层钢筋?还是下层钢筋?
  • 关于接地的案例,大家分析一下
    背景:有一厂房(前后长150m)有两个控制箱,控制箱Ⅰ放在厂房前端,控制4台电机(A、B、C、D),控制箱Ⅱ放在厂房后端控制2台电机(E、F),那么电机A、B、C、D、E、F的机壳接地线都接到哪儿?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的机壳接地线接到哪儿?
  • 请教个问题,关于系统接地
    看施耐德的讲义,“●当铜芯电缆的截面积小于10mm2,铝芯电缆
  • 请教:一个关于接地的问题
    请教:在TN-C-S接地系统中,电源要在进线处做重复接地,进线箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的铜芯线,而进线箱(柜)出去的PE线往往大于25mm2,这是为什么?求解!先谢啦!
  • 关于电机保护接地的问题
    今天在现场,测试电机保护接地的接地电阻,所用仪器是类似于钳形表。情况如下:4芯电缆穿管敷设至电机,电缆零线接钢管接地螺栓(就是钢管上焊接一个螺栓),又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳。当测试零线时,为0.0000*,当测试铜编织带时,为200,总之远远大于4欧姆。当,又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳的另一处,就是说,此时电机外壳上连着两条接地线,那再次测试之前的那条铜编织带时,为0.00000*。钢管有无接地,还没有查清。麻烦大家分析一下。
  • 做好接地了,可以不用漏保吗?
    我们公司一直用漏保,看了很多竞争对手的电控箱,基本没有漏保,问了一下他们,人家回复说接地做好了,就没用漏保。不知道这是否符合规范?
接地垫片
接地垫片专题,为您提供接地垫片相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地垫片 相关的专业交流讨论,更多接地垫片相关内容请访问
相关热门专题
塑钢桥架
梯级桥架
