  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 求教各位前辈:关于防雷接地焊接
    今天验收监理提出防雷接地要双面焊接,我们现场做的是单面焊接,有些地方做不成双面焊。监理提出没有相关规范可以单面焊,请教各位一下,防雷接地能单面焊吗?有相关规范吗?麻烦指出是哪本规范或哪个图集的哪一条? 本人新手,借同事的账号发的帖子,在线等答案~~~~~~
  • 镀锌焊接钢管的接地问题
    施工现场的照明保护管采用镀锌焊接钢管,采用套丝连接,在连接处还用做黄绿跨接接地线吗?在GB50303上说的是镀锌导管要做跨接接地线.在GB50257上说是镀锌焊接钢管套丝连接丝扣大于5扣,涂导电糕就不用做接地跨接线了,究竟是作跨接线呢还是不做呢,请大家指教.谢了!!!
  • 关于焊接接头送检的疑问~
    目前好像很多人都说电渣压力焊件送检,就是同种牌号,不同规格,各取一组(三根)每组代表批量是300个接头。按照这种送法,假如是16到25的,就要送上5组焊件(每种规格不超过300个接头情况下,且全部同牌号)但是我查阅了JGJ18-2003钢筋焊接与验收规范,里面提到电渣压力焊取样为同种牌号取三根代表300个批头为一组。还注明:多种规格的同牌号只取规格最大的。假如按这种送法,那么只须2组规格最大的焊件足够(不同规格的接头总数不超过600,且全部同牌号)而且JGJ-2003是现行最新规范,却是2003年发行的,是不是我入行晚,出了新规定?如果不是出了新规定,那我能按照下面那种方式送检吗?
  • 配电箱关于焊接地螺栓的标准
    小配电箱在门上有元件时焊接地螺栓,没有器件时也要焊接地螺栓嘛?有没有最新标准?当里面有二层门时,外门怎么焊接地螺栓?
  • 基础接地钢筋焊接能否单面焊接
    请问基础接地焊接中钢筋能否单面焊接,规范中规定双面焊接搭接长度大于6倍D,但是实际施工中有的地无法方双面焊接,请问各位能否增加搭接长度实施单面焊接,有相关规范吗?请各位不吝赐教。
  • 防雷接地,请教焊接路径,有图~~
    防雷接地,请教焊接路径,有图~~
    下面这张图是基础接地平面图,黄色的线代表与引下线连接的扁钢。设计目的就是整个基础柱与梁全部贯通。引下线是肯定要与黄色的线做焊接的。但,有一点想请教,在没有引下线的柱子处,从梁过来的扁铁还需要与柱连接吗???也就是平面图上,右边那根柱里的钢筋还需要与黄线连接吗??如果连接,那还算闭合回路吗??
  • 工地焊接接头的基本形式与尺寸
    工地焊接接头的基本形式与尺寸
  • 关于配电装置接地螺栓的焊接方法
    关于配电装置接地螺栓的焊接方法 是不是可以使用螺柱焊机焊接,有何标准及要求,急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!
  • 广州电视塔接地-放热焊接
    广州电视塔接地-放热焊接
    广州电视塔接地拟采用国际上目前最先进的“放热焊接”新技术,在电视塔基础大底板中设置150mm2铜绞线水平接地主网,和长度20m镀铜钢棒、桩基主钢筋通过专用连接件,采用1083℃“放热焊接”技术,这种连接方法是利用氧化铜和铝的高温放热反应而产生一个几乎纯铜焊接,其焊接点的载流能力(熔点)与导线载流能力相同,属于一种固体分子的连接,随着连接寿命的延续,不会产生松动和腐蚀现象,是其他如钎焊、压接、螺栓无法比拟的。找到些图片,大家分享。
  • 防雷接地焊接建筑工地施工
    接地装置安装分项工程检验批质量验收记录 DQ 工程名称 检验批部位 项目经理
  • 请教有关桥架和线管的跨接接地问题?
    1.是否弱电的桥架和线管也要像强电一样跨接接地呢?2.金属线管SC,KBG,JDG线管和线管接头处和线管和线盒连接处是否要跨接呢?规范有相关规定吗?
  • 防雷接地引下线焊接问题
    请问利用柱内的钢筋作为接地引下线,钢筋机械连接处要做焊接跨接吗?而GB 50601-2010建筑防雷施工规范中 (3.2.3 除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。)
  • 关于单芯电缆直接接地箱,求助
    本人现在做一个变电站,里面有较短的几段35kV单芯电缆,大概只有几十米长,领导定了用两端直接接地,请问下需要用直接接地箱吗?因为之前初设的时候没有列这个材料,所以纠结这个问题,是否可以不用直接接地箱,如果可以不用,又该怎么做接地呢?时间紧急,在线等,求高人指点!
  • 钢筋这样的焊接接头位置对吗
    钢筋这样的焊接接头位置对吗?施工单位把闪光对焊接头设置在离弯钩大概20cm的地方,吊筋上闪光对焊的位置也在钢筋的斜段上,不知道规范有没对钢筋焊接位置的规定(除了设置在剪力较小处还有什么,象他设置在离弯钩20cm可能还是在支座的地方,不是剪力大的地方)
  • 在10KV变电所内焊接接地扁钢时,对系统运行有无影响
    各位老师: 我单位的10KV变电所内墙的四周没有安装接地扁钢,如果现在重新安装接地扁钢,当接地扁钢和原来的接地网进行焊接时,对系统有无影响。开关会不会跳闸。(所内有带零序跳闸保护的高压电机) 急盼回复!谢谢!
  • 防雷引下线可不可以贴外墙用扁钢焊接接入接地网替代?
    请教各位下:最近在做一共旧楼改造,原来的设计没有做防雷,现在改造要加防雷部分的,防雷引下线可不可以贴外墙用扁钢焊接接入接地网替代?谢谢。
焊接接地
焊接接地专题,为您提供焊接接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与焊接接地 相关的专业交流讨论,更多焊接接地相关内容请访问
复合桥架
ct桥架
