各位大神麻烦请问下:1、JDG管的直接及辅材有厚度要求吗?2、桥架连接片的厚度有要求吗?如有要符合那本国标呢?CECS31:2006只有桥架厚度要求。
2米一节的电缆桥架,规格底宽800-100之间,用连接片连接时桥架内侧必须加衬板吗?以前就大跨距的桥架有时加,平时从来没加过。有没有不需要加的文字说明,最好有规范和标准出处。急!
请问连接片和转换片的作用是什么?
这是高压进线柜原理图,是采用的继电保护,能不能给说下,信号回路中的连接片是什么作用啊?如果能说下工作原理就更不胜感激了
各位好: 我公司ABB 2000KVA 10/0.4KV干式变压器,运行半年左右,运行中发现B相连接片出发热现象。 该档位在前3个月调节过一次,运行负荷在60%左右。 请大家帮忙分析一下是连接片没有固定紧还是变压器自身高压抽头没有焊接牢固照成的? 变压器运行前的直流电阻测试可以测试出抽头焊接不牢固的故障吗? 如果不能那做什么实验可以检测出来?
如图所示,施工的难度大吗有什么问题我没有现场经验所以急盼高人指点
连续绘制遇到不同高度桥架时,有时会弹出提示框提示是否倾斜连接,选择否是垂直连接。有时不弹出,包括局部修改高度后,默认都是倾斜连接,怎么改垂直连接呢?
大家帮我看下,项目屋面出桥架的管子管口与桥架靠太紧了,不得已按照下面的方法做了,管子已经埋好了,前几天领导来看了觉得不好,说屋面应严禁朝天的管子,我们这个是有做盖板的,以后还要在底面上打孔,不会流水进去,领导还是觉得不好,请问大家遇到这种情况该怎么做才合适呢?PS:忘记加护圈了,现在加上了,呵呵
我工程中镀锌桥架为400*150的,桥架连接处总共要上24个螺丝,全面上满,请问这样的连接处,我可以少几个吗,至少应该装多少个
有朋友知道SQGZ钢管柱型散热器吗?我在网上查不到这个型号,只能查到SGZ,还有就是这种散热器一组最多可以接多少片啊,有位同志设计一组接了40片,不知为什么,我想哪位知道帮我解释一下,还有大家一般设计经常都选什么样的散热器?
RT 电缆桥架是双层的 分别是强电和弱电的 大概500的高 那么怎么连接到配电箱去? 配电箱在墙内 挖洞好像不现实吧 有没有类是的图 最好能上2张 感激不尽!!!
几个照明回路和插座是预埋在楼板内的,然后通过桥架进电井。预埋的管材是jdg镀锌管。1.施工单位用包塑金属软管连接预埋盒到桥架,可以吗?不是有规范说普通金属软管只能用在末端接线盒到灯具间吗?2.还有什么好的方法吗?3.接地跨接怎么做?
民规8.10.12 电缆桥架不得在穿过楼板或墙壁等处进行连接如何理解?是在楼板或墙壁等处断开,还是桥架连接处不在楼板或墙壁等处?防火封堵是封电缆还是在桥架外封堵。
本帖最后由 betty535 于 2013-8-22 14:41 编辑 浩辰CAD电气2013之细说桥架连接构件
桥架处的等电位连接做法,最好能附图
天正V4.0,之前画好的桥架,现在要进行修改,但是经常是显示无法连接,或者已存在连接,但实际上连接的弯头已经删除了。桥架填充也是一段一段的,很麻烦。能不能解决一下?
