为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
施工现场的照明保护管采用镀锌焊接钢管,采用套丝连接,在连接处还用做黄绿跨接接地线吗?在GB50303上说的是镀锌导管要做跨接接地线.在GB50257上说是镀锌焊接钢管套丝连接丝扣大于5扣,涂导电糕就不用做接地跨接线了,究竟是作跨接线呢还是不做呢,请大家指教.谢了!!!
今天验收监理提出防雷接地要双面焊接,我们现场做的是单面焊接,有些地方做不成双面焊。监理提出没有相关规范可以单面焊,请教各位一下,防雷接地能单面焊吗?有相关规范吗?麻烦指出是哪本规范或哪个图集的哪一条? 本人新手,借同事的账号发的帖子,在线等答案~~~~~~
请问基础接地焊接中钢筋能否单面焊接,规范中规定双面焊接搭接长度大于6倍D,但是实际施工中有的地无法方双面焊接,请问各位能否增加搭接长度实施单面焊接,有相关规范吗?请各位不吝赐教。
小配电箱在门上有元件时焊接地螺栓,没有器件时也要焊接地螺栓嘛?有没有最新标准?当里面有二层门时,外门怎么焊接地螺栓?
下面这张图是基础接地平面图,黄色的线代表与引下线连接的扁钢。设计目的就是整个基础柱与梁全部贯通。引下线是肯定要与黄色的线做焊接的。但,有一点想请教,在没有引下线的柱子处,从梁过来的扁铁还需要与柱连接吗???也就是平面图上,右边那根柱里的钢筋还需要与黄线连接吗??如果连接,那还算闭合回路吗??
接地装置安装分项工程检验批质量验收记录 DQ 工程名称 检验批部位 项目经理
请问利用柱内的钢筋作为接地引下线,钢筋机械连接处要做焊接跨接吗?而GB 50601-2010建筑防雷施工规范中 (3.2.3 除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。)
关于配电装置接地螺栓的焊接方法 是不是可以使用螺柱焊机焊接,有何标准及要求,急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!急·!
广州电视塔接地拟采用国际上目前最先进的“放热焊接”新技术,在电视塔基础大底板中设置150mm2铜绞线水平接地主网,和长度20m镀铜钢棒、桩基主钢筋通过专用连接件,采用1083℃“放热焊接”技术,这种连接方法是利用氧化铜和铝的高温放热反应而产生一个几乎纯铜焊接,其焊接点的载流能力(熔点)与导线载流能力相同,属于一种固体分子的连接,随着连接寿命的延续,不会产生松动和腐蚀现象,是其他如钎焊、压接、螺栓无法比拟的。找到些图片,大家分享。
《接地装置施工与验收规范》中规定:接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:扁钢为其宽度的2倍,且至少三个棱边焊接建设部出的一本图集中有这样的图示:其中表示出了接地干线与干线之间的连接(I、II型),以及干线与支线的连接方式(III、IV型)。问题1:不明白下面红圈框中的表示,还有为什么斜搭的扁钢距离竖直焊接的长度为2b,这样斜搭焊接后为什么就满足了要求?请指点!
图纸要求是上下两层主筋,没有标明时几根,并将主轴线上的承台梁上下两层主筋通长连接,绑扎成网。请问上下两层主筋每一层到底焊接几根?定额里面默认的是几根?
防雷引下利用钢筋做引下线导体时,钢筋套管处的圆钢跨接该怎么做焊? 是单面12D圆钢 还是双面6D圆钢,有没有规范明确的? PS:电气规范没有明确钢筋跨接的要求。
基础钢筋连接处跨接焊接
防雷接地的焊接搭接长度分三种情况:扁钢与扁钢2d、扁钢与圆钢 6 d 、圆钢与圆钢 6 d ,不同情况下其搭接长度存在差异,现摘录相关规范条文以供学习。
请教各位电气行业的前辈,在下关于基础防雷接地网的焊接施工方面有几个问题:1.基础接地网上承台梁和次梁搭接(如图1中红圈所示)处,此处为非引下线部位,是否需要焊接?我认为是要焊接的,这样才能形成"网"2.梁钢筋搭接处有焊接,也有钢丝绑扎的,在基础接地网施工中,对于绑扎主筋搭接处是否也需要焊接?(柱铁筋一般有闪光对焊和螺纹连接,可视为等效)我认为也是要焊接的,因为绑扎搭接,接触面有限。3.当高度需要焊接均压环时,民规上是三层设置一个(民规11.3.3条第2小条,应利用钢住或钢筋混凝土柱子内钢筋作为防雷装置引下线。结构圈梁中的钢筋应第三层连成闭合回路,并应同防雷装置引下线连接)。说明中,结构圈梁
卫生间等电位焊接也是套用,利用基础钢筋焊接地焊接这个定额吗?还有就是利用基础钢筋焊接地焊接主要算的是哪个地方的工作量?
铜包钢接地装置放热焊接作业程序
