  • 地下室电缆桥架敷设的做法探讨
    在现在的大型住宅小区及公建地下室的电缆的敷设多采用电缆桥架的方式。我的问题是:1、大家在设计时普通电缆与消防负荷电缆是否分设桥架,桥架的大小尺寸都经过计算确定还是凭经验估计。2、电缆在桥架内是考虑无间距敷设还是有间距?是单层敷设还是多层敷设?3、各种敷设方式下电缆载流量的校正系数是否严格按照《工业与民用配电设计手册》上的相关数据校正?
  • 请教关于地下室桥架穿越防火分区问题
    谁能告诉我当地下室桥架穿越人防分区时算不算穿越防爆单元?如果算的话当人防分区隔断为剪力墙的时候桥架穿越处该怎样处理,听说好像是加钢板,但不知加几道,钢板的具体尺寸是多少?谁遇见过这样的问题给点建议吧!
  • 地下室走桥架问题 求解啊
    一共有四个地下变电所 根据地上 引到地下四个单体的容量 每个点确定好桥架大小 我看人家桥架 一会大一会小 的走 这是根据什么来确定 怎么样走才能更好
  • 关于地下室抗浮怎么计算
    我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!
  • 地下室水管、桥架、风管,施工综合作业
    想做一个酒店地下室的施工综合布置图,有冷热水管、排水管、空调水管、消防水管、电气桥架、暖通风管,想请有经验的前辈指导下布管的原则,是否电在上,水在中,风管在下?当水、暖、电多种管线平行或垂直布置时,水平和垂直距离分别是多少?(听说水管要离桥架30cm ,水平垂直都必须是这样吗?)还有需要注意哪些设计和施工强条?这里有评奖的要求,还请大家多多指教,谢谢大家了!下面的说法都对吗?是必须的,还是可以选择的?(规范中“应”与“宜”的不同)1)当桥架敷设在易热力管道的下方时,与管道的最小净距,符合下表的规定:与管道的最小净距(m)管道类别 平行净距 交叉净距一般工艺管道 0.4 0.3易燃易爆气体管道 0.5 0.5有保温层 0.5 0.3热力管道无保温层 1.0 0.52)当桥架与风管、水管位置相交叉时,桥架应敷设在它们的上方,同时注意避免通过喷淋头上方,当桥架与风管、水管位置平行时若位置许可则两者间距保持在30cm 左右为宜。3)管道外壁(或保温层的外表
  • 关于地下室设计的一些要点
    关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助
  • 求关于地下室的一些规范
    我们家想盖一个别墅型的小楼,地上三层地下就一层,现在关于地下室的一些规范没查到,例如通风要求之类的,我刚刚大学毕业……这些还需要学习 希望大家能帮帮忙,如果能给我一个地下室很全的规范就更好啦!太感激了
  • 关于电缆桥架 地下室敷设距梁、顶板的问题。
    民规上有要求是300mm,但现在有个项目有特殊,领导要做成距顶板就100mm。然后就想问下这样可行吗,虽然规范上说了300mm,但也没说原因,条文解释里也没有。
  • 关于地下室配筋率的疑问
    规范规定地下室外墙配筋率不宜小于百分之3,有疑惑这个百分之三指的是哪?一般地下室外墙要求双层双向配筋了。地下室外墙一般怎么计算?pkpm应该不能计算吧?请教高手!!!
  • 关于地下室设计的有关资料
    资料挺好用的,方便大家以后设计参考。
  • 关于电缆经桥架出地下室外墙防水做法
    请教各位同仁:目前遇到一个项目,部分单体和车库不连,计划从高低压配电室走桥架,走到地下室外墙某一处,接室外电缆沟,一共30根125的管子,此处是应该一个个的做防水套管(一排五根,共六排)还是直接开一个800*800的洞,与室外电缆沟相连!建筑专业说直接开洞,最后防水没办法做!埋防水套管的话按照群管穿墙防水构造的做法是否可行?此外还有埋防水套管的横截面积大于室外电缆沟的横截面积时,这一块如何对接,请大家指点我一下
  • 无梁楼盖地下室(2.8米层高)桥架怎么布.
    现有无梁楼盖地下室(2.8米层高)一个,根据规范桥架距地大于2.5米,距顶0.3米,与其他管道交叉0.3米.我无论怎么设计都违规!(唉!)前两条还勉强过得去,最后一条通风管(0.4~0.5米高)怎么办,求高手指点!谢谢!
  • 【请教】桥架过地下室剪力墙处的预留洞口怎么留?
    450*120的桥架要从地下室剪力墙引进,洞口要怎么留?但又有防水要求,设计无说明,刚性防水套管套上如何?规格是多大呢,有哪方面的规定,求救!!
  • 地下室人防区,电缆桥架做法? 求师傅们指教!
    麻烦大家,咨询个问题! 有个人防措施强条是 : 塔楼、非人防区的平时的设备管道不得穿越人防地下室再出室外,允许平时人防地下室平时使用的管道进入人防区。现在我弄的这图就是这个情况,负一层是地下室人防面积占了地下室的一半(大于5000)! 地下室上面全都是高层和洋房,这情况能不能从电房走桥架直接进到每个单体落到地下室的电井啊 ?? 或者是电表箱的那些大的电缆怎么从电房引到地上啊?
  • 【求助】关于地下室配电房配电屏与电缆沟、桥架问题
    最近公司做了几个工程,地下室都是2层及以上的,然而我公司的建筑老爱把配电房做在地下室最底层,我说那样不好,但规范上说是不宜,说只要没有违反强条就行了,这个暂且不管,我想知道的是,比如配电房在地下室负一层,不是最底层时,你们是做电缆沟结构做降板处理还是配电屏采用上进上出的方式不做电缆沟??? 昨天和一个同行朋友讨论了下,都没什么确切的理由到底电缆沟做与不做的利与弊,我个人感觉不做电缆沟采用配电屏上进上出可以节约一定土建成本,桥架用量也不是很大,可是他说采用上进上出不好,但是也说不上来哪里不好,说最底层时最好做电缆沟,不知道理由是什么,请问各位是怎样理解的,怎样做的
  • 地下室迪厅的通风与送风
    地下一层迪厅,3000M2,有大厅和包间,准备上集中空调送排风如何计算,送风是按个房间所需的新风量计算吗?每间都要送风吗?走廊用吗?排风按送风的多少算呀,每间都要排风吗?还是房间内不设,只在走廊设就可以呀如果不上空调,送排风如何计算?期待你的回答
  • 地下室车库的渗水如何处理?
    各位朋友: 2000平米的车库,由于结构原因地下室大面积渗水,严重要地面存有积水的程度,位于上海地区,如何处理?做内防水能解决问题吗?现有的积水状况下能保证施工质量吗?有无其它办法?请各位多指教.
  • 地下室车库的渗水如何处理
  • 地下室的合用前室如何送风
    18层的高层住宅,地面以上的消防合用前室和防烟楼梯间都有外窗,可以自然排烟;地下室没有外窗楼梯间可以不作机械防烟,那消防合用前室该如何防烟?
  • 地下室混凝土底板浇多厚?
    急!!独立基础,基坑开挖到岩层,大约6~7米,独基做好后回填碎石,碎石上要打素混凝土底板,原先设计时定为250mm厚,审图意见说素混凝土底板不妥,请问诸位高手有何赐教???
地下室桥架
地下室桥架专题,为您提供地下室桥架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室桥架 相关的专业交流讨论,更多地下室桥架相关内容请访问
相关热门专题
接地焊接
电缆桥架施工方案
