  • 关于污泥的一些问题求教
    本帖最后由 yuanwei890826 于 2013-8-2 15:46 编辑 小弟刚入行,想问个简单的关于污泥的问题。活性污泥是不是分厌氧活性污泥和好氧活性污泥两种说法?为什么百度搜索活性污泥直接就是解释“活性污泥是一种好氧生物处理方法”?是不是应该理解成好氧活性污泥和厌氧活性污泥的区别就在于看后期如何驯化活性污泥的方法不同?(营养盐的添加或曝气不曝气)。关于污泥这一块有点乱?有没有哪位前辈能深入的给小弟说明下,谢谢!
  • 关于污泥膨胀的有关知识
    关于污泥膨胀的有关知识
  • ?石油天然气开采钻井作业污泥的资源化处置技术
    石油天然气开采钻井作业污泥的资源化处置技术 一、概述 钻井作业是勘探采出地下油气资源的必须首要作业,钻井作业的目的是通过强力机械手段,采用钻头将岩层破碎、不断钻进。从钻进的过程中,根据采出的岩芯、矿渣、岩屑以及泵出的水样、油样、气态样来分析、判定地层的地质结构以及油、气的储藏量。 一口井从开始起钻到完井,整个作业过程是连续进行的,除特殊情况外,施工过程不可以中断。在钻进工作中,随着钻头的不断钻进,所产生的破碎物就必须不断的、及时的排出移送地面,同时随着钻进发展,强烈的机械切割、破碎、摩擦产生的高热也必须进行冷却、降温控制,以确保钻头、钻具的安全、可靠运行。为此钻进工作还必须配以钻井工作液作业,其工艺目的是:一方面对钻进作业中产生的机械热进行强制冷却,保护钻头、钻具、井台安全;另一方面要将井下作业产生的钻屑及时不断压出井孔,排往地面上,才能确保钻进工作持续、安全的进行。十分显然,加入的钻井液好比是整个油气开采体系的循环血液,其物化性质、工作时状态,对整个钻采作业至关重
  • 您单位的污泥是如何处置的
    污水处理厂的污泥原来都是脱水后,拉出去和生活垃圾一起去填埋场填埋了,现在不让填埋了,让资源化,请问您们单位污泥如何处置?如果资源化,采用啥技术?
  • “论尽环保”这里的“污泥”咋培养?
    “论尽环保”这里的“污泥”咋培养?
    “论尽环保”这里的“污泥”咋培养?网易“市政水处理”分论坛一分为三??市政给排水、水处理、论尽环保。“论尽环保”分论坛不仅名字怪怪的,在下拉菜单的最下面压轴……大伙几年如一日的努力全部沉积在其他“池子”里(建筑给排水20549个主题、市政给排水8584个主题、水处理2388个主题、论尽环保138个主题),这里是个空池子(或者说这是一片没有开发的处女地)……菌种在别的池子里繁育,“论尽环保”这里的“污泥”咋培养?各位,面临困难、面临挑战,我们该怎么办!努力吧!
  • 初沉池污泥上浮怎么解决啊??
    我们厂的絮凝剂用于一家草浆造纸的纸厂的污水处理车间,用于压泥,然后把压泥机的水回流到初沉池,初沉池的泥就浮起来了,请问个位大虾,怎么解决。 (小虾米----若渴之心)
  • 一个关于污泥上浮的问题
    此沉淀池为二沉池,污泥连续回流。设计进水量:最大6立方米/小时;设计回流比:100% 回流泵最大流量10立方米/小时中心筒直径:400毫米 喇叭口与反射板之间的间隙:120毫米 设计污泥浓度:10000毫克/升,目前仅5000毫克/升污泥沉降比:目前60-70%目前曝气池进水量在4立方/小时左右;回流泵一直保持最大流量。存在现象:主要是沉淀池底部污泥厌氧腐化非常严重;另一方面沉淀池污泥长时间静置后层状上浮(应该是反硝化的作用),我们认为这是污泥无法正常回流的结果。回流污泥浓度不高。现象判断:我们经过了数次沉淀池的排空,发现沉淀池中大量污泥沉积在沉淀池泥斗的斜面部分,这部分污泥无法自流到泥斗的最低部,造成沉淀池中大量污泥无法返回到曝气池中。正是这种污泥沉积的情况,造成了回流污泥浓度不高,并且经过长时间
  • 请教:关于污泥消毒的问题
    我现在有个关于医院废水处理的问题,想向各位大虾请教一下1、医院污水生化处理后污泥池的污泥是否真的能用紫外消毒?紫外消毒的穿透性有这么强吗?2、如果我用石灰消毒的话,上清液回流到调节池对后面的生化系统影响大吗?除了pH的影响外还有什么其它 的影响吗? 谢谢!
  • 请问污泥为什么老是不长?
    我用的是SBR反应器,所用的水是模拟生活污水,基本成分如下:淀粉0.067g/l、葡萄糖0.05g/l、蛋白胨0.033g/l、酵母膏0.017g/l,NaHCO3 0.02g/l、Na2CO3 0.067g/l、Na2HPO4 0.022g/l、(NH4)2SO4 0.028g/l和尿素0.022g/l等物质,运行水为基本成分的两倍,氨氮的量大概为7.2*2mg/L,COD为174*2mg/l多,污泥沉降得很快,大概十分钟就可完成沉降,SV30只有10%多点,有段时间是20%几的,以前的COD去除率和氨氮去除率都比较高,现在氨氮的去除率特别低,每次排出的水中几乎没有污泥,而且水很浑,请问有谁能帮帮我,告诉我采取什么措施可以提高污泥的增长量,否则下面的研究不知如何进行,本人对此不慎感激。
  • 请教污泥的参数会这样吗?
    公司的水解酸化池和接触氧化池的污泥检测出的指标是:MLSS=5000,SV30=80-90%,SVI=2000m/L二沉池的SS=150这可能吗?[ 本帖最后由 echoliujun 于 2008-11-25 12:15 编辑 ]
  • 污泥膨胀了该怎么去解决
    污泥膨胀了该怎么去解决啊?该从什么方面去分析,去检测哪些数据?从什么方面控制?麻烦高手来指点下!
  • 关于培菌污泥的选择问题
    1、污泥有没有活性主要看什么?是有没有菌种还是有没有酶成分?问了别的厂里的老师傅,他们说看菌种没什么用,污泥拉回来之后,水环境改变了,24小时内,菌种会死光的,主要是看有没有酶成分,请问这种说法对不对啊?2、如何判断污泥中是否有活性的酶成分?3、一般工厂菌种培养主要选择什么样的污泥?请问下二沉池出来,未经压滤、干化的污泥用于培养菌种是否有用?干化场的污泥用于培养是否有用?4、另外,请问下菌种培养过程中什么时候需要加入淀粉、甲醇、葡萄糖等营养元素?如何判断?如何判断加哪种营养物?
  • 污泥浓度为什么不涨而是降
    我污水厂是一体化氧化沟,每天进水500方左右,设计2万方,每天24小时暴气,溶解氧7个左右,此时污泥浓度200-300mg/L,后来因机器原因白天暴气,晚上不暴,这时污泥浓度变为20-30mg/l,后又在暴气池内加入20车粪便,三个星期过去了,污泥浓度还是升不上,请问这是什么原因?氯离子浓度是350左右,与这有关吗?
  • 关于污泥沉降性能的问题
    小弟想请教一个问题,就是肉类加工废水中的油脂乳化后,没通过气浮处理就进入了后续处理工序(UASB+接触氧化池),会不会影响二沉池污泥的沉降性能?有的话影响大不大?高手近来解答啊。
  • “污水回流比”与“污泥回流比”
    污水回流和污泥回流这两个概念总搞不清楚,两者分别指谁和谁的比,污水回流的目的除了稀释作用还有其他具体作用吗,两者和内回流、外回流又有什么关系呢?越来越迷惑了,请高手指点
  • 污泥焚烧的经验!和大家分享!
    我们厂污泥焚烧设备总算已经制作完成,关于污泥焚烧一点经验和大家分享!1、污泥的干化:不同的污泥干化效果不一样,比如生化污泥就很容易干化,干化效果好,而物化污泥由于经过挤条处理后,污泥比较紧实,很难干化,干化后表面会有泥土一样的颜色,里面的含水量一样很高。2、污泥焚烧:生化污泥焚烧的很好,由于干化后含水量很低,表面积的,污泥焚烧的效果很好,火焰很高,而物化污泥焚烧效果不好,火焰为暗红色,温度很低,只能达到600度左右,甚至不能焚烧,必须要掺煤焚烧,不管是物化污泥还是生化污泥焚烧后,都有结块现象。照片不在电脑上,有时间贴出来和大家分享一下!
  • 关于“污泥产率系数”的出处
    各位前辈、高人: 我是做工业、生活污泥脱水的,目前最好的成绩是将污泥脱水至40%,这只是针对部分污泥,一般能脱水至55%,该技术也通过了科技成果鉴定,在技术推广过程中,遇到一个问题,有点儿不知所措,特来请教:近日,我们在设计一项污泥脱水工程中,将污泥的产生系数设定为万分之1.25,即10000吨污水产生1.25吨干污泥,于是客户追问这个系数是怎么来的?有没有出处,并要我提供资料,我找了半天,也没有找到,特来请教大家,请不吝赐教!谢谢!在线等哈!
钻井污泥
钻井污泥专题,为您提供钻井污泥相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钻井污泥 相关的专业交流讨论,更多钻井污泥相关内容请访问
污泥填埋
污泥清理
