  • 为什么接地线不能用铝的?
    今天听人说接地线有用铜辫的 还有用钢的 当然银的也可以(造价太高啊) 为什么就是不许用铝的? 我是新手 可能问的太简单 不过请各位路过的都教教我啊 谢谢了
  • 这样接地线也能通过验收!
    这样接地线也能通过验收!
    .这样接地线也能通过验收!
  • 这样接地线也能通过验收
    这样接地线也能通过验收
    这样接地线也能通过验收:
  • 老家的房子怎样做接地线
    我想在老家的房子做一根接地线,,因为农村电网都是没有地线的。钢筋只能打进一米多点,太长我没办法打进去,我打算在电表旁边打钢筋下去,但是电表是在路边,人来人往的,虽然地线是没带电的,可是我担心万一漏电地线就带电了,不知道这样会不会不安全,求指教。
  • 高压接地线的规格怎么选
    M10的普通螺丝最短的有多长?有15的吗?还有高压设备这块接地扁铜线的规格怎么选,选多少平方合适?我们都是M10的螺丝,所以开口线鼻子250A和150A的孔径会不会一样,250Ade孔径刚合适,但是安数太大
  • 为什么800kVA接地线是BV-120
    为什么800kVA接地线是BV-120
    比630kVA的BV-150还小
  • 设备接地线线型如何选取
    做设备接地时,导线的型号怎么确定
  • 保护零线可以理解为就是接地线吗
    保护零线可以理解为就是接地线吗
    1、工作零线与保护零线只有一点连接吗?为什么2、保护零线可以理解为接地线吗?
  • 关于楼层敷设接地线的问题
    有一栋宿舍楼,设计每层楼早过道处设置一根接地线,接地线为什么要设置在离地300mm墙上的抹灰层内,遇到门返到地面,过门后又返到墙面??
  • 怎样检测异地接地线的存在?
    现在供电系统很多采用“环网”或“手牵手”运行方式,这样在变电站检修母线时就有可能造成带接地线送电,请教一下各位高手有没有方法检测到对方母线接地是否还存在呢?
  • 接地线能否不按设计改小?
    住户配电箱进线设计为5×16mm2导线,但施工时将接地线改为10mm2的导线啦,按国家验收规范6.1.2是不行的,请各位高手指点一下,是否可以改小?
  • 控制电缆的接地线怎么接?
    将铠装控制电缆的金属外铠接地,可以起到屏蔽的作用,减少外界的干扰。但是这个接地该如何接?是只能电缆的一端接地或是可以两端均接地?
  • 接地线的间隔太密了 怎么调整啊?
    接地线的间隔太密了 怎么调整啊?
    接地线的间隔太密了 怎么调整啊?
  • 做接地线,一般要打几根角铁才合格?
    做接地线,一般要打几根角铁才合格?
  • 接地线可否不穿保护管求助?
    现状:现场为2区,已安装的电气设备无接地,现用BVR接地线从就近接地扁钢处引至设备时,可否将保护线绑在设备的电缆保护管外面?或将保护线与设备电缆同管敷设,是否符合规范?请各位大神解释下,谢谢!!
  • 钢结构的柱子可以接地线吗
    钢结构在建筑中经常被提到能不能接地线的问题,今天我们来看一下。常见的接地方式包括防雷接地、设备接地和防静电接地。不要把这三种方法混在一起,这很容易导致事故。例如,防雷的步进电压很强,所以防静电接地须与防雷接地分开,设备的接地距离为20M。这些都有标准要求,包括具体的参数要求,如接地桩材料和埋置。相关问题请参考相关国家标准。 1.钢结构厂房内有220伏电源。如果增加接地线,只要钢结构大楼的接地电阻小于4欧姆,就可以直接熔接在钢结构上。 2.漏电短路装置的原理是检测通过漏电断路器的电流回路的漏电电流,即,例如,在简单直流的情况下,该方法和返回电流之和等于零,或者钢结构它符合漏电电流的范围水平(低于30mA)。 3.钢结构焊机的初级是隔离的,相当于一个隔离变压器。因此,当二次接地与一次线圈无关时,二次单接地不会泄漏(对于焊机,对于三相变压器,中性点接地不起作用)。假设次级泄漏非常大,但是初级线圈没有接地,不会跳闸,只是电流增加。 因此,钢结构完全可以使用钢柱作为下线,钢柱与大地电连接。当闪电电流从钢柱中流出时,理论上人和钢柱处于同一电位,所以人不
  • 保护线和接地线的区别是什么?
    保护线和接地线的区别是什么?很多电气人都是只知其一不知其二!
  • 没有接地线的住户线路改造?
    一个单位有90户住户,他们以前的户内供电线路没有接地线,现在计划将电表统一集中在一个地方规范管理方便抄表,在配电箱处设置浪涌开关有用吗?有望各位专家指点建议.E-mail:ynund@163.com
铜包铝接地线
铜包铝接地线专题,为您提供铜包铝接地线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与铜包铝接地线 相关的专业交流讨论,更多铜包铝接地线相关内容请访问
电缆桥架施工方案
桥架长度
