JGT491-2016 建筑用网格式金属电缆桥架
JGT 491-2016 建筑用网格式金属电缆桥架
图片中的网格式漏斗是什么东东??哪位大神指导下??
BIM软件小技巧:如何将桥架制作成网格效果 很多人都碰到revit中的桥架比较外观比较单一,跟现场施工情况相差比较大,那在navisworks中如何解决? 由于revit本身在桥架这块的问题,导致桥架无法达到网格的效果,即使最新加了fabrication CADmep的模块,效果还是不好,于是想到在3Dmax中一样,通过对桥架进行贴图,这样效果会好很多 首先还是添加一个普通金属网格材质,然后对它的外观进行编辑
请问规范中一类防雷建筑物,避雷网网格尺寸<5X5或6X4;二类防雷建筑物,避雷网网格为<10X10或12X8;三类防雷建筑物,避雷网网格为<20X20或24X16;避雷网网格的尺寸是怎样确定出来的?
知识点:网格桥架配件种类
环型基础接地网尺寸、网格有什么要求?特别是那些大厂房。能不能就在外圈只做一圈接地网?再就是大厂房防雷引下线能不能利用在厂房里面柱子钢筋(或钢柱)往下引,跨步电压怎么解决?上一次我这样做了,但审图的提出了此问题。
图1是cad处理的sat图形,图2是导入ansys后划分好的网格图,这是一篇文献上介绍的。自己尝试划分网格时,达不到上述效果,有木有人指点下?谢谢!!
我公司是tn-c供电模式,生产场地上的配电箱处附近做了人工接地网,用于配电箱进行重复接地,但是有些场地上预埋的焊机负极工字钢网格,同时因配电箱在网格内,人工接地网出来的镀锌扁铁连接配电箱时,将扁铁焊接固定到焊机负极网格上了,不知道这样做符合规范么?有安全隐患么?如果不能这样做,怎么才能将扁铁不接触网格与配电箱连接呢?求大侠赐教,谢谢
BIM软件 小技巧: 如何将桥架制作成网格效果 很多人都碰到revit中的桥架比较外观比较单一,跟现场施工情况相差比较大,那在navisworks中如何解决? 由于revit本身在桥架这块的问题,导致桥架无法达到网格的效果,即使最新加了fabrication CADmep的模块,效果还是不好,于是想到在3Dmax中一样,通过对桥架进行贴图,这样效果会好很多 首先还是添加一
上次和暖通专业的同事对图讨论走廊桥架安装位置高度的问题 ,他突然问我一句,你们这个桥架是如何布线的,是先布线还是后布,结果把我问傻了,现请有施工经验的大哥求教一下这个桥架安装与电缆放到其中的一个大致过程.谢谢
滑模动画这个文件用什么格式打开,请指导。wuleichuan@163.com
向我这样的新手很多 我们很想知道各种格式的文件怎样打开 例如 查阅属性栏 属性为文件的 格式为CEB的 CHM文件 这个家园是我们大家的 ,愿我们互通有无,共同进步
没接触过这东西,这文件怎么打开 ?
