如何决定电缆桥架的尺寸
我刚学习画电气施工图,每次不知道如何选择电箱的尺寸(老是就写详厂家),还有桥架的选择也不懂。像是一个层箱,有十个支路,四个普通照明,三个普通插座回路,三个单相柜式空调插座回路。应该怎么选电箱啊!如800x600x500。这样的我不懂怎么选。还有桥架问题。如果一个桥架里走了十个YJV22-5X16的电缆,选500X300的桥架可以吗?希望各位大神教教小弟啊!这里先谢谢了!
比方说我做的桥架从600mm经过直角弯改为400mm,600在上400在右,报计划该如何写尺寸?表达的不是很清楚!见谅!!!!
请问有关于根据电缆来确定桥架尺寸的设计经验吗?比如:10KV的电缆出线如果走电缆桥架,那桥架应该使用多大的尺寸最好呢?请问有这样的经验总结吗?
在变电所,低压配电室,问题1:如果低压配电柜以上出线形式通过电缆桥架出线,那桥架怎么布置好呢?桥架在低压柜上方、后上方、还是前上方好。(假设空间允许)问题2:电缆桥架的大小一般怎么确定????多少电缆该选多大,一般有规定没有?
天正电气三维桥架及接头配件(槽式)是哪个厂家的,和我手头上的资料(两个厂家)上的尺寸不一样,这些常规的接头难道不是标准的吗?这样还得根据不同的厂家标不同的尺寸,有些麻烦。
本帖最后由 东莞文兴桥架厂 于 2017-11-27 16:34 编辑 许多人对桥架和线槽认识很模糊,一部分人认为他们是同一种产品,有些则认为他们是完全不一样的,或许有人可笑的认为桥架是用在桥下面;其实桥架跟线槽用途都是保护电缆线缆的,但是他们应用的方向又有些不一样,下面从他们的各自分类开始解释。 一,电缆桥架:
上次和暖通专业的同事对图讨论走廊桥架安装位置高度的问题 ,他突然问我一句,你们这个桥架是如何布线的,是先布线还是后布,结果把我问傻了,现请有施工经验的大哥求教一下这个桥架安装与电缆放到其中的一个大致过程.谢谢
现在做一个一梯三户11层的小高层,集中抄表,电表箱放在架空层设备间内,从设备间到强电井有一段距离,架空层高2.2米,梁高0.4米,如果用桥架从梁下走的话,桥架距地只有1.8米,应该不行吧?如果用电缆沟,33户,一户进3*10的BV线,电缆沟应该选多大的尺寸?电缆沟的一层支架上可以铺几层电缆?我是新手,望大家帮忙!
你能说出几种制作桥架过桥弯量尺寸的方法?我先说一下一种是笨办法先做四十五度再量爬高尺寸做另外一个,还有一种方法就是桥架高度乘5分之4高度乘以1.4
我们院一般200*200 因为梯梁也是200的是不是偏小了钢筋是按最小配筋率构造配筋
接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?
现场情况;1、铁路在下,桥在上。电杆跟桥在同一高度,中间为凹槽,下有铁路。 2、铁路电化线离桥高度越3米。现在业主要求缆化,问题来了。我的问题; 1、电缆桥架过桥,(桥架装在桥底下?施工会不会有困难,因为地下就是铁路的那种电化线。还是装在两侧?有没有高手做过类似的例子。)各位大侠有没有这类规范。 2、如果走桥两侧需要套管吗?规范里说要避免电缆直晒。(这座桥无车辆通行)
kobe_bryant24 :请问尺寸标注的字体那里可以修改?
公司要求我去量度一个3000平方左右的大仓库的柱子位置和柱子的长宽,但是我没有量过,还要求量度的时候要精确到毫米,但是在现场量的时候不知道怎么确定柱子的中心,因为两个柱子的跨度至少有2米,如何才能比较准确的量度出柱子与柱子之间的距离,有没有啥建筑标准可以供参考的?
提问同上,应该如何封堵,谢谢!!!
在毕业设计中,送风管尺寸为200*200的,而选的散流器却为400*400的,请问一下大家,工程中有这种情况吗,有什么样的缺点?设计中需不需要避免
农村砖混楼房。比如柱子240X240,那么柱子里4根纵筋所用的箍筋尺寸用多大呀?200X200吗?还有比如250X400的梁,那箍筋又是多大尺寸呢?有规范要求吗?
我是一名施工员,在我们项目遇到的一栋35层工业园宿舍楼,剪力墙结构35层,长50米,宽18米,高度100米,标准层层高2.8米,首层4.5米。一层到七层连梁尺寸为300*650,七八层连梁200*650,九层以上250*650。我的问题是七八层梁宽200,跟次梁是一样的,为什么,安全不安全?这样设计的原因能不能简单解释一下,由于本人不太懂结构,所以请大家不吝赐教
