  • 接地扁钢能否架在桥架上安装?
    接地扁钢能否安置在桥架上,随桥架敷设,我的接地扁钢不光用来和桥架以及支架的金属外壳连接,还作为PE公共线和设备的保护接地线连接,这样的话只要做接地线从设备拉到桥架的接地扁钢上就可以实现接地,这种做法行得通吗?和接地扁钢地面敷设有什么区别?哪个更好?
  • 洞壁护口玻璃钢桥架的改进作法
    洞壁护口玻璃钢桥架穿墙过板留洞,通常采取预留洞或操作人员现场打洞两种方式,待墙壁刮白后将桥架穿越即可。这样做除加大洞口内防火堵料的填塞量外,还造成了洞口周边因扩凿洞壁出现搓口或砌块松动等现象,直接影响工程质量。通过采用镀锌铁皮围成矩形桶状制成洞壁护口,经工程实践,使用效果不错。 一、制作与安装 采用厚度为1 mm的镀锌铁皮围成矩形筒状,其内径为桥架外径四周加
  • 强电桥架和弱电桥架可以随便合并吗?
    强电桥架和弱电桥架可以随便合并吗?
    楼主学的给水排水,但是到了公司以后却接触了大量的电气专业的问题。楼主在甲方的设计部门,这几日正忙着做图纸的审图工作。正好从下属的施工单位那儿提过来一个建议,说是原施工图设计的强电桥架还有消防强电桥架尺寸都太小了,分开来安装麻烦事,干脆合并成一个“600×150”大小带隔板分隔的大桥架;然后把弱电桥架(就是电视、电话、网络电缆)和消防、安防桥架合并成一个
  • 玻璃钢桥架(汇线)的性能及保养
    玻璃钢桥架(汇线)的性能及保养玻璃钢桥架(汇线)的性能:玻璃钢桥架(汇线)是电缆、电线、管缆敷设达到标准化、系列化、通用化水平的必要工程结构,镇江柏力电仪设备有限公司总结了钢制机构桥架多年的使用情况后,研制开发了具有高阻燃、重防腐、强度高等特定性能的SMC聚脂树脂原料,通过机械化拉挤一次成型的玻璃钢汇线桥架。它比钢制汇线桥架的任何一种表面处理,都具有耐腐蚀、绝缘性高、使用寿命长、安装方便,免维护,而且长度可以任意设计,是上前最为合理的电缆桥架之一。玻璃钢桥架(汇线)的型号表示方法:BHQ:表示阻燃玻璃钢桥架(汇线)型号(Model):表示结构形式(用中文第一个汉语拼音的大写字母)D大跨距式,T为梯架式,P为托盘式,C为槽式。类别(Clas.):表示类别各类序号(用阿拉伯数字或英文字母表示)规格(Spec.):用01、02…22表示规格或规格序号(用阿拉伯数字或英文字母表示)种类(Var.):普通型不需标准,屏蔽型用B表示节长(Sectionlength):用3、4、5、6、8表
  • 上传一个玻璃钢桥架的选型样本
    希望对搞工程的有所帮助:)
  • PDMS热控玻璃钢桥架设计优化
    PDMS热控玻璃钢桥架是怎么产生的呢,早前采用传统的CAD进行电缆桥架通道设计普遍存在石碰、撞、漏等一此通病,造成设计桥架工程量不准确、布置不合理、施工单位任意更改、设计变更量增加、多次增补合同等现象,严重彩响到设计单位的声誉。随着PDMS软件在电站设计中的广泛采用,PDMS热控玻璃钢桥架的精确设计成为可能。
  • 低导屏蔽式玻璃钢桥架安装规范
    低导屏蔽式玻璃钢桥架机械强度高,它既有金属桥架的刚性又有玻璃钢桥架的韧性,耐腐蚀性能好、抗老化性能强、造型美观、安装方便、使用寿命长。环氧树脂及环氧树脂复合型电缆桥架适合在强腐蚀环境、大跨距、重载荷条件下使用。环氧树脂及环氧树脂复合型电缆桥架技术,使玻璃电缆桥架具有机构结构设计合理,具有工艺先进、造型美观、表面平滑、薄厚一致,机械强度高,安装方便、抗腐蚀及老化的优点。当然,低导屏蔽式玻璃钢桥架也有着严格的安装规范: 1.电缆桥架的最大载荷、支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距。 2.桥架的安装应以国家规范为准,目前可参照《电缆桥架安装图集 86SD169》进行。桥架在安装过程中严禁载人,如现场情况确有必要时,必须有安全保障设施方可载人,本事项对于不合格或非专业的操作人员尤为重
  • JBQ型玻璃钢桥架的材料应用特性
    JBQ型玻璃钢桥架由玻璃纤维增强塑料和阻燃剂及其它材料组成,通过复合模压料加夹不锈钢屏蔽网压制而成。由于其所选材料具有较低的导热系数及阻燃剂的加入使产品不仅具有耐火 隔热性、自熄性,而且具有很高的耐腐蚀性,同时还具有结构轻、耐老化、安全可靠等优点,可方便地与金属桥架配套使用,在化工、冶金、石油等强腐蚀环境得到使用。 杭州JBQ型玻璃钢桥架适用于电压在10千伏以下的电力电缆,以及控制电缆、照明配线、气动、液动管缆等室内室外架空电缆沟、隧道
  • 强电桥架和弱电桥架有什么区别
    强电桥架和弱电桥架有什么区别
    一,强电电缆桥架和弱电电缆桥架有什么区别: 1,众所周知,电缆桥架是是用来走电缆的,电气里的电缆暗敷时(埋地或走楼板、墙里等)一般用镀锌钢管或塑料管做保护管,但明敷的时候,一般走桥架,比如,在厂房梁下三百左右吊装桥架,喷塑电缆桥架,在桥架上敷设电缆,这里的电缆不需要套保护管(镀锌钢管或塑料管)。 2,通常有梯形桥架、槽型桥架等材质有钢板热镀锌、电镀锌、喷塑、玻璃钢等。目前尚无专门的规范指导,各个生产厂家的规格形式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据电气各个系统的电缆类型、数量,合理选定适用的桥架。 3,电缆桥架本身没有强弱电之分,是一模一样的,你用这个桥架布强电就叫强电桥架,如果用这个桥架走弱电,就叫弱电桥架.只是使用上的分别,他们的材质,规格,颜色,安装方式都是一样的,在外观上是没有什么区别的。 4,但在安装过程中是有一定要求的,强电和弱电桥架不是多数为共用,一般设计都是分开。因为强度供电时强电电流会在电缆导线周围形成较强磁场影响弱电信号所以要分开或者在相同桥架内设置钢板隔板隔开。
  • 两栋四层高民房间架钢桥怎么设计?
    现在是两个民房间距20米,在4层上想架个联通的平台,平台宽度暂定7米。我感觉还是用桁架合适,毕竟20米跨度太大了而且那么高用型钢不合适,你们觉得呢。还有连接混凝土怎么连接,用化学螺栓感觉不牢固,还是怎么连接,谢谢各位大哥了!
  • 140/30t起重机玻璃钢桥架
    为了适应市场,降低生产成本,某炼钢厂对炼钢设备进行了改造,将原平炉炼钢设备改造成转炉炼钢设备为节省资金,决定将140/30t起重机玻璃钢桥架进行改造,改造后的桥式起重机既能满足生产的要求,又要满足安全运行,为此改造后的桥式起重机需进行安全技术检验。 桥式起重机主梁静刚度,是通过满载小车位于跨中时,主梁由于额定起升载荷和小车自重在垂直平面内所引起的最大静挠度来表达的。随着使用时何的增长,140/30t起重机玻璃钢桥架主梁静刚度会逐渐降低。静刚度过低,会造成主梁承载以后下挠过大
  • 关于WIRE-cable延伸至天正桥架问题
    为什么有的规格的桥架,extend电缆是到桥架中心线;有的规格的桥架,extend电缆是到桥架边沿呢?这个能设置吗?运行环境:天正电气2014+win7x64+CAD2010。
  • 强电桥架什么时候需要明敷设镀锌扁钢?
    这个问题一直没有解决,由于是做造价的周边也没有人知道,设计说明这块我都没有见过有提到,但是有的项目有做有的没有做,懂这块的同学指教下是不是有什么规范还是施工单位自己决定,我初步认为与接地系统类型有关但懂得少求指教
  • 不锈钢桥架跟镀锌桥架有什么区别
    不锈钢桥架跟镀锌桥架有什么区别
    本帖最后由 东莞文兴线槽厂 于 2017-9-8 14:32 编辑 一,不锈钢桥架比起镀锌桥架成本更高,不用容易生锈 二,电缆桥架表面防腐层类别选择: 工程设计中常见的第三个问题是电缆桥架型号没有标注防腐层的类别,也没有统一的文字说明。此问题在现实中有教训,如我国承担总承包的印尼某工程,钢制电缆桥架的表面防腐处理没有进行盐雾试验,完工不久桥架就锈蚀得相当严重,不得不更换。
  • 不锈钢桥架要比镀锌钢板桥架贵多少
    不锈钢桥架要比镀锌钢板桥架贵多少
    本文来源于:东莞文兴桥架厂不锈钢是属于金属材料不锈钢(Stainless Steel)指耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢,又称不锈耐酸钢。实际应用中,常将耐弱腐蚀介质腐蚀的钢称为不锈钢,而将耐化学介质腐蚀的钢称为耐酸钢。 由于两者在化学成分上的差异,前者不一定耐化学介质腐蚀,而后者则一般均具有不锈性。不锈钢的耐蚀性取决于钢中所含的合金元素,不锈钢基本合金元素还有镍、钼、钛、铌、铜、氮等,以满足各种用途对不锈钢组织和性能的要求。不锈钢容易被氯离子腐蚀,
  • 只有20公分空间,200*100桥架架能否在喷淋管道下面走
    问大家一个问题:公共走道喷淋管道在梁上预埋了套管,喷淋管道从套管穿过后上方只留下了20公分的空间。现在有200*100的架能不能在喷淋管道的下面走?如果在喷淋管道上面走,除去桥架后离顶板只有不到10公分个空间了,以后放线不方便,线是BV线,没有电缆?工程在山东济南市,请各位高手给予热心指导帮助,非常感谢!
  • 桥架和线槽的区别,两者一样吗?
    本帖最后由 东莞文兴桥架厂 于 2017-11-27 16:34 编辑 许多人对桥架和线槽认识很模糊,一部分人认为他们是同一种产品,有些则认为他们是完全不一样的,或许有人可笑的认为桥架是用在桥下面;其实桥架跟线槽用途都是保护电缆线缆的,但是他们应用的方向又有些不一样,下面从他们的各自分类开始解释。 一,电缆桥架:
  • 中建桥架支吊架制作安装图例
    编制说明   1.电缆桥架支架应根据图纸要求及现场情况制作;安装时应拉通线控制水平及垂直度; 2.电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~2m;垂直安装的支架间距不大于2m;在水平长度超过20米或在转弯、转角处应设固定支架; 3.采用顶爆螺丝工艺安装时,钻头选择应与顶爆螺丝匹配,然后在通丝螺杆上带双螺母锁定,采用扳手与顶爆螺丝连接牢固; 4.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小截面积不小于4m㎡,采用焊锡铜接线端子连接,连接处应进行除漆处理;
  • 天正桥架 无法画直线自动变成圆弧
    画桥架时  本应该直线的桥架变成大圆弧,无法画直线桥架(未设置画弧线桥架)。有遇到过这类问题的吗
  • 关于桥架如何布线的问题
    上次和暖通专业的同事对图讨论走廊桥架安装位置高度的问题 ,他突然问我一句,你们这个桥架是如何布线的,是先布线还是后布,结果把我问傻了,现请有施工经验的大哥求教一下这个桥架安装与电缆放到其中的一个大致过程.谢谢
钢桥架
钢桥架专题,为您提供钢桥架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢桥架 相关的专业交流讨论,更多钢桥架相关内容请访问
相关热门专题
箱体接地
电缆桥架跨接线
