近期有个安全公司对我公司化工品库区进行现状评价,提出我们的铝质和镀锌电缆桥架外应在每个联接部位的螺栓之间加跨接线(就是那种铜纺织带或双色线),我想问一下是否必须,有没有什么规范明确?请大家不吝指教!
喷塑桥架接地跨接线如何连接?连接螺孔处需要破喷涂材料吗? 有人说喷涂材料影响导电性,连接时应做破漆处理,请问哪里有这样的规定吗?
本人搞施工年龄短,这个工地是我呆的第一个工地。关于地下室做桥架,有2个疑问。1、桥架跨接线,是BVR-4。 这个软线好像不能挽圈圈。 直接上的话,有影响吗?2、桥架跨接线是每2米一处,合适吗? 是桥架两边都上 ,还是只上一边。
梯式热镀锌桥架用跨接线吗,要回答这个问题,要搞清楚梯式热镀锌电缆桥架的材质属性,还要搞清楚跨接线的用途。 梯式热镀锌桥架用跨接线吗
最新看了一本图集08D800-8利用金属电缆桥架作接地线安装,上面注明连接板两边不需要做跨接线,以后是不是就不需要再按以前的方法去做了啊,以前的连接板两边需要跨接线。
知识点:跨接线
关于电气装置施工中常采用热镀锌的钢管,在厂房结构的照明施工过程中,镀锌钢管采用螺纹连接,有时间还安装灯位盒,就是在螺纹连接处和等位盒处,是否需要做跨接线? 有没有什么规范可依据的。 如果管口涂抹了导电膏之类的东西 是否还需要做跨接线,请各位大师给予指导
大部分情况下都是利用最外侧两个螺母位,但是按照红色线这样跨接又能怎么样呢,算不符合要求吗?不符合要求的依据又是什么。。。
例如设计要求均压环利用圈梁内二根不小于直径16的主筋通长焊接。。。。。。。。。。。。,但问题出来了,主筋和主筋之间应该用多大的钢筋跨接呢?还有焊接长度?(规范要求是双面焊6D)可以单面焊吗?(单面焊12D这一说法有规范吗)
我是新手(预算),有个问题,各位前辈讨论讨论给我个指导性建议:一般住宅做了总等电位和局部等电位联结(联结线为BV16穿PC25暗敷),接地跨接线具体计算的是什么部位?(电源进线为电缆穿钢管埋地敷设,总配电箱与各分配电箱为BV线PC管暗敷),我非常困惑,接地跨接线(部位)的数量总搞不大清楚???
最近有个教学楼工程结算,涉及到接地跨接线数量确定。相关工程量计算规则里说得很模糊,自己又没有太多实际经验。现就有关问题请教一下各位前辈和同行。 1,接地跨接线是否只能出现在接地母线的连接中,诸如过伸缩缝,法兰盘等处? 2,桥架和接地母线的跨接算不算接地跨接? 3,设备基础接地算不算接地跨接?如屋顶风机,冷却塔基础接地算不算跨接? 4,室外金属管入户处接地算不算接地跨接? 5,如何界定构架接地和接地跨接线? 6,正常来讲一个10Wm²的办公楼,可能有多少接地跨接?(在什么范围内?)
今天质检站的来现场检查,说我们防火桥架的跨接线截面积不符合要求。写了个抽查记录,大家看下第三条:GB50303-2002中明确写的是4平方的啊,是质监站搞错了还是另有规范要求(工程所在地在江苏)
连接跨接线有什么要求吗?灯头盒与镀锌钢管如何连接,两侧管子(如图一)都连接到盒子上,两侧管子连接一起在连接到盒子(图二)。哪个做法是规范的。
建筑内照明穿铁管布线,对电线管接地跨接线有没有明确规定?什么样的情况下一定要做跨接?是不是用什么样的电线管接头后不需要做接地跨接线的?还是不论用什么接头都要作接地跨接线?请各位讨论一下。
请教: 关于防雷电感应的措施,长管道及阀门、法兰盘的金属跨接线如何制作? 最好能上个图说明,如果有相应的图集,请转发一份。小弟不胜感激 邮箱285097798@qq.com
接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?
现场情况;1、铁路在下,桥在上。电杆跟桥在同一高度,中间为凹槽,下有铁路。 2、铁路电化线离桥高度越3米。现在业主要求缆化,问题来了。我的问题; 1、电缆桥架过桥,(桥架装在桥底下?施工会不会有困难,因为地下就是铁路的那种电化线。还是装在两侧?有没有高手做过类似的例子。)各位大侠有没有这类规范。 2、如果走桥两侧需要套管吗?规范里说要避免电缆直晒。(这座桥无车辆通行)
