  • 木结构齿连接保险螺栓的折减
    木结构齿连接保险螺栓的折减
    3.3.1.18和3.3.1.19轴力N计算为什么乘以0.9
  • 关于木结构双齿连接承压面积的疑问
    以下方法,哪一种是正确的呢?1.使用第二齿的齿深计算,A=hc*b/cosa2.使用第一第二齿之和计算,A=(hc1*b+hc*b)/cosa施岚青应试指南2013中例3.3.4使用了第二种计算方法,但是仔细想了想,发现题中使用第二种计算方法求出的承压面积已经超过了上弦杆的截面积,120*(45+65)/0.894=1476.5>120*120=1440,于理不合啊,请求高手给予解答
  • 木结构齿连接关于齿深的问题
    木结构设计规范中6.1.1的第4条,桁架支座节点齿深不应大于h/3,中间节点的齿深不应大于h/4。请问桁架支座节点齿深是指哪个位置——是指支座处齿深为h/3,非支座节点处齿深h/4吗?齿深还是指hc吗?
  • 木结构木屋的防潮如何设计
    木结构木屋的防潮如何设计
    很多朋友都想居住木屋,可是又怕木屋潮湿,其实大可不必担心,木屋都是经过防潮设计的。但大家最好奇的可能是木屋的防潮是如何设计的?今天小编就来为您介绍木屋防潮设计过程。 在一些情况下,建筑外壳需要结构强度,一些情况下的耐火等级,隔热,还需要防止湿气从建筑内部和外部两个方向的运动。 潮气进入或流出建筑物有三种机理: 1.扩散: 通过多孔材料如石膏墙板和覆面板,潮气从高湿度区移向低湿度区。这个过程在很大的面积发生,因此为建筑外壳内需有蒸气隔膜降低由扩散造成的湿气流动。 2.漏气: 潮湿空气穿过建筑外壳的流动。漏气发生在建筑外壳的缝隙或者不连续处,有可能大量集聚在墙和屋顶的空腔的潮气。为了阻止漏气,在建筑外壳内要求有空气隔膜。 3.雨水渗入: 雨水渗入到建筑外壳内。天气隔膜是理想的雨水渗入隔膜。天气隔膜和其它的一些技术被用来阻止渗入。 增长的建筑节能关注,使建筑技术趋向改变建筑物空气中承载的潮湿气体的进出
  • 木结构加固的方法有哪些?
    一、木柱裂缝的处理:木柱由于失水干缩造成的裂缝如果过大,会对木材承载力产生影响,会造成木材的抗剪性能严重降低,如果不控制,裂缝将继续开展,造成应力重分布,因此需对木材干缩裂缝进行修补。 二、虫蛀破坏构件的处理:对虫蛀破坏的构件,需进行防虫与防腐的处理。药剂选择时需注意:①用低毒、有效、既防腐又防虫、持久性好,并不会造成环境污染的药剂;②剂进入木材后,不分解、不挥发,遇水不流失,采用加压浸注处理,其防腐防虫有效期可达50年;③药剂注入木材后不能改变原来木材的颜色,对油漆和彩画影响轻微。 三、腐朽木柱的处理:木柱腐朽对柱本身强度有直接影响,对腐朽严重,需进行灌浆加固或者更换构件。 四、对损坏的梁柱节点的处理,梁枋完整,仅因榫头腐
  • 日本木结构民房是如何防火的?
    日本大部分“一户建”住宅都采用了木质结构建造,但这类木质结构也要符合相关的耐火性能检测。 日本的一户建在建造底板下部的时候就会事先会铺设一层防水、隔潮塑料薄膜,建造屋顶时也会铺设相应的防水卷材。(防水卷材是一种使用比较多的防水材料,防水
  • 为什么有的冷却塔采用木结构?
    为什么有的冷却塔采用木结构?
    为什么有的冷却塔采用木结构?相比而言,木结构冷却塔有什么特点和优势?
  • 美国木结构及其施工-课件.
    美国木结构及其施工-课件.
    美国木结构及其施工-课件.
  • 关于木结构强度的一个疑问
    《30天冲刺》P333页的题20~21,方木截面为150mmx150mm,但是答案当中未乘强度增大系数1.1,不知何故。请高手来指点![ 本帖最后由 liyejeff 于 2010-8-31 12:31 编辑 ]
  • 混凝土结构与木结构的连接及其施工工艺介绍
    有很多的仿古建筑之间的连接是采用榫卯的方式进行的,要求连接彼此的卯口以及榫卯要符合相关工程项目的质量的检验标准和对于设计上的规范的要求。但是我们现在所使用的木质构件和混凝土之间的连接缺乏一个规范去要求我们,所以我们要更加重视连接节点的安全性和可靠性。 下面简单的介绍三种用来提高钢筋混凝土和木质结构之间的安全可靠性的方法。1、铁靴预埋法铁靴预埋法运用在木结构和混凝土柱中进行两者的连接,我们所使用的钢靴是由4mm厚的钢板进行生产的,同时也依靠着钢铁靴口的木榫连接到木梁。在连接的过程中所使用的木梁和钢筋混凝土柱的尺寸的大小也是根据榫头尺寸的大小来进行确定的,然后再对钢靴上的木梁的钢靴钢板和对角钢进行焊接和固定。同时为了湿水泥的渗透,我们需要将埋在
  • 木结构连接中螺钉的选择(美国标准,E文)
    在有防腐处理的木材上如何正确选用螺钉和连接件。
  • 砌体结构和木结构考点总结
    砌体结构部分 1、砌体强度计算应注意各表对应下的强度调整(注意轻骨料混凝土砌块分为煤矸石和水泥以及火山渣、浮石和陶粒轻骨料混凝土,对应的强度表不同);对于灌孔混凝土砌体,应注意混凝土的灌孔率(0.33)、最终砌体强度(不应大于未灌孔的2倍)、灌孔混凝土不应低于C20,且不小于块体强度的2倍;砌体强度的调整(吊车房屋下的大跨度梁下砌体、受压截面面积、水泥砂浆、施工质量、施工工况(验算施工时));弯曲抗拉强度注意砌体沿齿缝还是沿通缝破坏,对应的强度指标不一致。注意强度调整顺序:先表中的注解,水泥砂浆、公式(灌孔)、截面积。注意砌体柱作为独立柱的强度系数的修正(0.7)。施工质量为A级时,也可采用B级的结果进行计算。 2、砌体结构作为一个刚体,需要验算整体稳定性时,对起有利作用的永久荷载其分项系数取0.8; 3、砌体结构中的刚性方案与弹性方案在静力计算中,前者假定屋盖水
  • 西班牙风格的木结构房子
    图纸简介: 西班牙风格的建筑,纯木结构的房子,适合景区以及高级旅游小区,极为稀少的建筑 投稿网友: huerjier 上传时间: 2013-09-06 <
  • 木结构凉亭基础结构大样
    木结构凉亭基础结构大样!!
  • 关于木结构材料定义的问题
    小弟在用ANSYS建立木结构的模型,木结构是各向异性材料,这在ANSYS中可以通过EX,EY,EZ来定义,但是在划分网格时,不同方向的梁的EX方向就变化了,比如Y方向的梁,其EX方向其实是对应整体坐标系的Y方向,我想通过建立局部坐标系来做,但是大家觉得旋转两个节点的局部坐标系后,后边分析时还需要再旋转回来么
  • 木结构观光亭及观光长廊
    图纸简介: 本图含有一个3.6米跨的正六边形观光亭,全部采用木制结构;还含有一个下部为混凝土结构,上部为木结构的80米观光长廊。 投稿网友: liguilan7 上传时间: 2013-09-13 <
木结构连接
木结构连接专题,为您提供木结构连接相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与木结构连接 相关的专业交流讨论,更多木结构连接相关内容请访问
等电位联结端子箱作用
木结构工程
