木结构国内工程质量验收规范
TB-06木结构工程通病及治理
在结构论坛里我没有发现关于木结构工程施工方面的资料,希望有过木结构工程施工经验的同行们能在此谈一谈,特别是关于古建筑方面的。
本帖最后由 jgytjz 于 2016-6-15 16:34 编辑 木结构工程施工质量验收规范
为什么有的冷却塔采用木结构?相比而言,木结构冷却塔有什么特点和优势?
美国木结构及其施工-课件.
《30天冲刺》P333页的题20~21,方木截面为150mmx150mm,但是答案当中未乘强度增大系数1.1,不知何故。请高手来指点![ 本帖最后由 liyejeff 于 2010-8-31 12:31 编辑 ]
很多朋友都想居住木屋,可是又怕木屋潮湿,其实大可不必担心,木屋都是经过防潮设计的。但大家最好奇的可能是木屋的防潮是如何设计的?今天小编就来为您介绍木屋防潮设计过程。 在一些情况下,建筑外壳需要结构强度,一些情况下的耐火等级,隔热,还需要防止湿气从建筑内部和外部两个方向的运动。 潮气进入或流出建筑物有三种机理: 1.扩散: 通过多孔材料如石膏墙板和覆面板,潮气从高湿度区移向低湿度区。这个过程在很大的面积发生,因此为建筑外壳内需有蒸气隔膜降低由扩散造成的湿气流动。 2.漏气: 潮湿空气穿过建筑外壳的流动。漏气发生在建筑外壳的缝隙或者不连续处,有可能大量集聚在墙和屋顶的空腔的潮气。为了阻止漏气,在建筑外壳内要求有空气隔膜。 3.雨水渗入: 雨水渗入到建筑外壳内。天气隔膜是理想的雨水渗入隔膜。天气隔膜和其它的一些技术被用来阻止渗入。 增长的建筑节能关注,使建筑技术趋向改变建筑物空气中承载的潮湿气体的进出
一、木柱裂缝的处理:木柱由于失水干缩造成的裂缝如果过大,会对木材承载力产生影响,会造成木材的抗剪性能严重降低,如果不控制,裂缝将继续开展,造成应力重分布,因此需对木材干缩裂缝进行修补。 二、虫蛀破坏构件的处理:对虫蛀破坏的构件,需进行防虫与防腐的处理。药剂选择时需注意:①用低毒、有效、既防腐又防虫、持久性好,并不会造成环境污染的药剂;②剂进入木材后,不分解、不挥发,遇水不流失,采用加压浸注处理,其防腐防虫有效期可达50年;③药剂注入木材后不能改变原来木材的颜色,对油漆和彩画影响轻微。 三、腐朽木柱的处理:木柱腐朽对柱本身强度有直接影响,对腐朽严重,需进行灌浆加固或者更换构件。 四、对损坏的梁柱节点的处理,梁枋完整,仅因榫头腐
日本大部分“一户建”住宅都采用了木质结构建造,但这类木质结构也要符合相关的耐火性能检测。 日本的一户建在建造底板下部的时候就会事先会铺设一层防水、隔潮塑料薄膜,建造屋顶时也会铺设相应的防水卷材。(防水卷材是一种使用比较多的防水材料,防水
关于发布国家标准《木结构工程施工质量验收规范》的通知 建标[2002]105号 根据国家计委《一九九二年工程建设标准制定修订计划》(计综合[1992]490号附件二)的要求,哈尔滨工业大学会同有关单位共同制订了《木结构工程施工质量验收规范》。我部组织有关部门对该
木结构工程施工质量验收规范(GB50206-2002)PDF版
本帖最后由 savionlee 于 2014-1-5 20:21 编辑 木结构工程施工质量验收规范.pdf
在温哥华建造的世界上最高木塔是由Acton Ostry Architects设计的。18层高学生公寓在英属哥伦比亚大学,是在2015年11月份开始建设的,将在2017年的夏季竣工。高度为53米的公寓可容纳404名学生,它将是世界上最高的大规模的木混合建筑。混凝土结构的两个独立核心将在5月底完成,在这之后,将会建立木材结构。
一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: 1 、多层砌体住宅:
二级注册结构工程考前培训 砌体结构及木结构
承重墙为砖墙,楼板木质结构,目前可能还需要加上人屋面,建筑总高12m没左右。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-11 07:29 编辑 ]
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-11 10:20 编辑 【2014】注册结构工程师专业考试木结构课件现在分享如下,希望对大家能有所帮助【2014】注册结构专业考试荷载规范课件及录音全套http://bbs.co188.com/thread-8826628-1-1.html【注考】钢结构精讲班部分课件http://bbs.co188.com/thread-8663165-1-1.html
基本分类层板胶合结构用木板或小方木重叠胶合成矩形、工字形或其他截面形式的构件及由之组成的结构。层板胶合的优点不仅可以小材大用、短材长用,而且还可将不同等级(或树种)的木料配置在不同的受力部位,做到量材适用,提高木材的利用率。但这种构件在少量生产的情况下,其价格要比普通木料高,只有在成批生产或大量利用废料时才能收到良好的技术经济效果。胶合板结构用胶合板为镶板、普通木材或胶合木为骨架的胶合结构。按胶合板受力状态的不同分为两类:一类是以胶合板主要承受剪切应力的结构,如工字形和箱形截面的梁、拱和框架及褶板。另一类是以胶合板主要承受正应力的结构,如屋面板、墙板、壳体和管结构等。胶合板的优点在于板面宽大,而又具有较好的匀质性。因此,适应性强,用作承重结构,容易满足建筑设计的要求,但结构用胶合板比一般装修用胶合板的质量要求高,要有特定的质量标准。
