很多朋友都想居住木屋,可是又怕木屋潮湿,其实大可不必担心,木屋都是经过防潮设计的。但大家最好奇的可能是木屋的防潮是如何设计的?今天小编就来为您介绍木屋防潮设计过程。 在一些情况下,建筑外壳需要结构强度,一些情况下的耐火等级,隔热,还需要防止湿气从建筑内部和外部两个方向的运动。 潮气进入或流出建筑物有三种机理: 1.扩散: 通过多孔材料如石膏墙板和覆面板,潮气从高湿度区移向低湿度区。这个过程在很大的面积发生,因此为建筑外壳内需有蒸气隔膜降低由扩散造成的湿气流动。 2.漏气: 潮湿空气穿过建筑外壳的流动。漏气发生在建筑外壳的缝隙或者不连续处,有可能大量集聚在墙和屋顶的空腔的潮气。为了阻止漏气,在建筑外壳内要求有空气隔膜。 3.雨水渗入: 雨水渗入到建筑外壳内。天气隔膜是理想的雨水渗入隔膜。天气隔膜和其它的一些技术被用来阻止渗入。 增长的建筑节能关注,使建筑技术趋向改变建筑物空气中承载的潮湿气体的进出
自建房别墅木结构屋顶的设计构造与施工要求 农村自建房,以前没有更好的建筑材料、更高的资金建房。所以很多农民盖房时候使用最多的屋顶就是木结构坡屋顶。虽然,使用坡屋顶的木结构,但 好处也比较多,比如排水效果非常好,瓦片铺设合理、无损坏的情况下,基本没有漏雨之说。 后来随着,钢筋混凝土的越来越普遍在农村使用,人们生活水平的提高,很多农村盖房,选择了“小平房”,其实就是混凝土平屋顶的自建房。使用平屋顶,给大家带来了自建房屋顶空间使用面积多,外观也漂亮的同时,由于那个时候,大家对防水材料概念使用的不足,导致很多自建房建设之后,使用不久出现了大面积屋顶漏水的情况。
木材的腐朽,主要是木材受木腐菌侵害所致。在木结构建筑中,木腐菌主要依赖潮湿的环境而得以生存与发展,凡是在结构构造上封闭的部位以及易经常受潮的场所,其木构件无不受木腐菌的侵害,严重者甚至会发生木结构坍塌事故。与此相反,若木结构所处的环境通风干燥良好,其木构件的使用年限,即使已逾百年,仍然可保持完好无损的状态。因此,为防止木结构腐朽,首先应采用既经济,又有效的构造措施。只有在采取构造措施后仍有可能遭受菌害的结构或部位,才需用防腐剂进行处理。建筑木结构构造上的防腐措施,主要是防潮与通风。 另外,通过构造上的通风与防潮,使木结构经常保持干燥,在
这是一个建造在日本真庭市车站旁的交叉复合木材(CLT)示范建筑。功能为公共卫生间和休息室。 真庭市盛产交叉复合木材(CLT)和技术。我们提出了四个目标设计,并在设计竞赛中被选中。1.利用交叉复合木材(CLT:Cross Laminate
劳特阿赫(Lauterach)是福拉尔贝格(Vorarlberg)发展最快的自治区之一。副市长Doris Rohner 很骄傲地说:“最近,我们突破了10,000居住人口。”除此之外,作为“e5”自治区,这座城市尤其致力于环境天气保护,以及在城市中建造高质量的建筑。
来源:网络,侵删!
1. 桁架的高跨比
招聘美国木结构设计人员我们需要有长远打算,吃苦耐劳,有意从事美国木结构设计,能接受挑战性工作(因为在这里基本上大学学的东西作废,我们用的是纯美国的东西),心比较细腻,能静心做研究的人。学历要求本科以上,08年毕业的,土木工程建筑方向(国内工作经验对我们没任何意义)英语要求比较好一点,我们学习的东西和做的项目全是英文的。CAD起码要比较熟练联系人:王辉 联系地址:湖南省电力设计院手机:13278899903 座机:0731-5533549 QQ:47001988 MSN: hui.wang.af@hotmail.com 邮箱:hui.wang.af@hotmail.com com163aa@163.com SKYPE: a
我在做一个木结构的别墅设计,因为头一次做,有很多东西怕考虑不周全。希望能得到有经验的前辈指点一下,木结构的设计需要注意什么问题?而且这是个山体别墅。我下了一些图,但是详图几乎没有。哪位前辈可以帮帮忙,有什么你以前的设计资料可以参考的吗?非常感谢
上海某木结构设计与计算分析
打算在农村老家建设一套四合院,四合院东西宽18米以内,南北长20米以内,南边20米外的空地余留停车场、菜地...,18*20米的地方需要考虑7套以上住房,看了好多四合院图纸都是一层占地较大,需建2层,又没有找到好的图纸,请各位不吝赐教,赐图,符合需求的一定酬谢。 补充:建筑地云南,,谢谢。
图纸简介: 该资料是两层八角亭木结构,项目位置横店影视城清明上河图景区半岛花园。图纸内容:建筑设计总说明, 一层平面图 , 匾额详图 , 一重檐屋面结构布置图 ,二重檐屋面结构布置图, 立面图 ,角梁详图,剖面图, 结构设计总说明 ,基础平面布置图 等等。 投稿网友: maxinbao2008
图纸简介: 该工程为某地一套全木结构四角古亭设计详图,图纸包括:四角古亭底层平面图,屋架平面仰视图,正立面图,屋面架构立面图,基础平面图,包屋面翘角大样(示意)图以及木结构的连接节点详图,设计说明等。补充说明:该套图纸图面表达清晰,图形美观。基础形式为钢筋混凝土独立基础,上部预埋铁件。该套图纸为全木结构,木结构梁、柱及屋檐连接大样图详尽细腻,特别适合结构同行学习以及设计木结构时参考使用。 <
钢木结构是指运用钢构件和木构件相互组合的方式建造的构筑物结构体系。这种结构体系比传统的木结构体系更加坚固耐用,又比现代的纯钢结构更丰富多彩,被广泛地运用于建筑与风景园林设计实践当中。 钢材和木材这两种材料的组合搭配,为设计师带来与以往不同的设计语言:钢材作为极富现代气息的材料与木材这种容易贴近自然又充满人情味的材料相互结合,使得运用钢木结构进行设计建造的构筑物很容易被赋予一种独有的语意内涵——既具有时代特征又不失亲和气质。 通过对钢木结构节点的交接形式进行系统的研究,可以总结归纳钢构件与木构件在相互组合成构筑物时,构件交接部位可能出现的形式;探寻结合钢材和木材的特性在节点部位进行细部设计的可能性。1-结构体系:
现行《木结构设计规范》给出了各种木材的强度设计值,实际应用的时候,还需要要乘以一系列调整系数。其中有一条“按恒荷载验算时”,木材的强度和弹性模量要乘以0.8的系数,而规范条文说明没有对此做进一步解释。这一条让不少设计者非常困扰,设计的时候也比较麻烦,我们需要考虑恒荷载和活荷载的比例,当恒荷载的比例超过80%时,木材的强度需要按上述要求折减。学过混凝土结构的人可能对0.8这个数字比较敏感,因为混凝土的长期强度是短期强度的80%左右,即压应力达到到短期抗压承载力的0.8时,如果荷载维持段时间以后,混凝土也会破坏。背后的原因我们都知道,混凝土破坏的原因是压应力达到抗压强度0.8倍及以上时,混凝土的徐变进入了非线性阶段,内部微裂纹的发展导致了混凝土的破坏。那么是否木材和混凝土类似,长期强度是短期强度的0.8倍呢?是否也是有徐变造成的?其实不然,这一条规定,考虑的是木材特有的一个现象,我们称其为DOL效应,中文的叫法比较拗口“荷载持续时间效应”,指的是在荷载作用下,木材的强度随着时间的增长而逐渐降低的现象。而研究表明木材的长期强度只有短
看网上这本手册 很少啊 发布一个
