木材建成的房子还能防火防水还抗震?你没看错,一位日本友人在博客上发表了一篇日本建房记,详细记述了日本木结构住宅的建造过程以及一些细节部分。博客里称:“木料全部经过处理,防水防火,不会变形。这种房屋密闭性很好,大风刮上去无缝可钻,就不会有中国房屋那种呼啸声。”防火防水还坚固,这种木结构住宅简直分分钟秒杀中国老式水泥房。据统计资料分析,日本“一户建”住宅85%以上都是采用木结构的建造形式。日本人之所以喜欢木结构“一户建”住宅,除了传统的习惯外,木结构住宅使用寿命长、建设周期短、节能、生态、环保、抗震等特点,也是其受青睐的重要原因。更为重要的是,采用木结构的“一户建”,可以实现工厂化生产和简单快捷的现场组装,使一栋二三层高、套内面积在 200平方米的“一户建”私人独立住宅,能够在10天左右的时间,便能完成住宅的基本建设。下面实拍日本木结构住宅建设全过程...(图文/新浪博客:大馋猫也来炒股票)
中国古代木结构建筑在经受了数百年甚至千余年的风雨袭击和地震劫难后,仍屹立不倒,这是中国乃至世界历史上的一个地震
日本是一个岛国,千年遭受地震的灾害,所以建房子跟我们的都有所不同,即使在农村里的房子,最先要考虑的问题就是抗震,所以在墙体上面都不用一砖一瓦,全都是木结构,地基则是现浇钢筋混凝土架空层基础! 1,在选定好的地块上定位放线 2,开始挖掘地基施工 3,在地基底下浇注素混凝土条形垫层,然后填入碎石在压平整
今天跟大家分享一下木结构建筑的抗震性能。为什么在地震高发地区,木结构建筑的安全性能比混凝土和砖结构建筑好?我们知道,木结构的自重远比混凝土结构轻,吸收的地震力小;木材的天然柔韧性能有效的吸收和消耗外力;木结构构件采用螺钉,X-rad,托梁和金属板等紧固件来连接,是多次超静定结构,结构安全冗余度高,抗震性能好。大家可能对日本神户的木结构建筑抗震试验已有所了解,当时,科学家对一座7层木结构混合建筑进行抗震试验。该建筑是由底层为钢结构,上面6层为木结构组成的住宅,试验的地震强度是加州北岭地震(里氏6.6级地震)的1.8倍,结果却没有受到明显的损坏,我们可以看出中高层木结构房屋在严重地震情况下的优势。四川汶川地震后,大量研究学者对震后房屋建筑震害进行分析与研究对策。其中“5.12汶川地震房屋建筑震害分析与对策研究报告(2009-4-23)”(来自"5.12"汶川地震房屋震害研究专家组)中提到:木结构建筑在地震高发区的优势可见一斑。中国在抗震设计方面的国家标准和规范上做得比较充分,发布有《结构抗
昨日,四川宜宾地震消息令人痛心。但在人们伤痛的同时,人们越来越重视建筑房屋的防震性能,节能环保的木结构房屋再次受到人们的高度重视。有专家认为,木结构房屋将成为建筑主流。 虽然木结构房屋是我国传统建筑的主流之一,但在我国现代建筑中应用少之又少。而在国外,木结构房屋却十分普遍,据资料统计,美国、加拿大、日本对木材在建筑中的使用非常重视,超过80%的别墅、住宅采用木结构。而这大概也是日本作为地震多发区,房屋防震性能相对中国要好的原因之一。 木材作为一种可再生的传统建筑材料,其天然的环保特性则符合人们对环保的所有要求。而且近年来中国的木结构建筑发展迅速,一些木结构房屋别墅也颇受市场青睐,轻型木结构建筑技术在我国已经渡过了最初市场发展的引入期,呈现了快速成长的趋势。正如一些业内人士所说的那样:中国木结构房屋市场只待人们观念的转变。 抗震实用 木结构的别墅住宅,自身结构轻盈,具有很强的弹性回复性,对于瞬间冲击荷载和周期性疲劳破坏有很强的抵抗能力。再加上木结构房屋在地震中吸收的地震力相对较少,楼板和墙体体系组成的
很多朋友都想居住木屋,可是又怕木屋潮湿,其实大可不必担心,木屋都是经过防潮设计的。但大家最好奇的可能是木屋的防潮是如何设计的?今天小编就来为您介绍木屋防潮设计过程。 在一些情况下,建筑外壳需要结构强度,一些情况下的耐火等级,隔热,还需要防止湿气从建筑内部和外部两个方向的运动。 潮气进入或流出建筑物有三种机理: 1.扩散: 通过多孔材料如石膏墙板和覆面板,潮气从高湿度区移向低湿度区。这个过程在很大的面积发生,因此为建筑外壳内需有蒸气隔膜降低由扩散造成的湿气流动。 2.漏气: 潮湿空气穿过建筑外壳的流动。漏气发生在建筑外壳的缝隙或者不连续处,有可能大量集聚在墙和屋顶的空腔的潮气。为了阻止漏气,在建筑外壳内要求有空气隔膜。 3.雨水渗入: 雨水渗入到建筑外壳内。天气隔膜是理想的雨水渗入隔膜。天气隔膜和其它的一些技术被用来阻止渗入。 增长的建筑节能关注,使建筑技术趋向改变建筑物空气中承载的潮湿气体的进出
一、木柱裂缝的处理:木柱由于失水干缩造成的裂缝如果过大,会对木材承载力产生影响,会造成木材的抗剪性能严重降低,如果不控制,裂缝将继续开展,造成应力重分布,因此需对木材干缩裂缝进行修补。 二、虫蛀破坏构件的处理:对虫蛀破坏的构件,需进行防虫与防腐的处理。药剂选择时需注意:①用低毒、有效、既防腐又防虫、持久性好,并不会造成环境污染的药剂;②剂进入木材后,不分解、不挥发,遇水不流失,采用加压浸注处理,其防腐防虫有效期可达50年;③药剂注入木材后不能改变原来木材的颜色,对油漆和彩画影响轻微。 三、腐朽木柱的处理:木柱腐朽对柱本身强度有直接影响,对腐朽严重,需进行灌浆加固或者更换构件。 四、对损坏的梁柱节点的处理,梁枋完整,仅因榫头腐
日本大部分“一户建”住宅都采用了木质结构建造,但这类木质结构也要符合相关的耐火性能检测。 日本的一户建在建造底板下部的时候就会事先会铺设一层防水、隔潮塑料薄膜,建造屋顶时也会铺设相应的防水卷材。(防水卷材是一种使用比较多的防水材料,防水
为什么有的冷却塔采用木结构?相比而言,木结构冷却塔有什么特点和优势?
《30天冲刺》P333页的题20~21,方木截面为150mmx150mm,但是答案当中未乘强度增大系数1.1,不知何故。请高手来指点![ 本帖最后由 liyejeff 于 2010-8-31 12:31 编辑 ]
美国木结构及其施工-课件.
木屋别墅在地震中有很好的生命安全性能,木制别墅采用榫接建造,主结构交错连接,具有很好的稳定性。作为一种结构材料,木材的抗震性能明显优于其它材料。木材轻质高强,因而地面加速度在木建筑物上所产生的能量没有其它建筑物大。木结构系统的另一个额外优势是其柔韧优于其它材料,可以吸收并消散能量。在这种木屋建筑中,木构件细小、尺寸规范、间隔紧密。大多数的框架由三个部分组成:构成墙壁骨架的垂直墙骨;构成楼板的水平搁栅;以及支撑屋顶的椽木或衍架。 mwyuanlin.com
石墙房屋指6、7度时单层的毛石和不超过三层的毛料石墙体承重的房屋。根据试验研究,7度不超过三层的毛料石房屋,采用有垫片甩浆砌筑时,仍可有条件地符合鉴定要求,但毛石墙房屋只宜为单层。 石墙房屋的检查重点,基本上与砌体结构相
事实证明加拿大木结构建筑在地震中具有优越的保障生命安全的性能。与其他形式的房屋建筑相比,平台框架式木房屋是地震时最安全的地方之一。 在过去的50年中,我们对由地震造成的风险以及在地震时生存能力的认识都得到了提高。但与此同时,人口的急剧上升和城市密度的不断增长也增加了人类的地震风险。 地震是地质板块在移动中能量的突然释放。世界上有些地方,如北美的西海岸,是地震经常发生的地区。那里的建筑物必须抵抗很强的地震力。这些地震力取决于地震的强度、震源的远近、造成地震的地质运动的类别,以及给定建筑物周边的地质状况。 每种结构都有其独特的特性,例如其刚度和强度,因而对地震力的反应也不同。地震使一栋建筑物产生水平和垂直震动。水平力又称为侧向力或剪力,它是对抗震设计的真正挑战。 木材可承受振动 作为一种结构材料,木材的抗震性能明显优于其他材料。木材轻质高强,因而地面加速度在木建筑物上所产生的能量没有其他建筑物大。木框架系统的另一个额外优势是其柔韧性优于其他材料,可以吸收并消散能量。 木材在加拿大被用于建筑时,几乎总是被用于具有轻型框架
