日本大部分“一户建”住宅都采用了木质结构建造,但这类木质结构也要符合相关的耐火性能检测。 日本的一户建在建造底板下部的时候就会事先会铺设一层防水、隔潮塑料薄膜,建造屋顶时也会铺设相应的防水卷材。(防水卷材是一种使用比较多的防水材料,防水
很多朋友都想居住木屋,可是又怕木屋潮湿,其实大可不必担心,木屋都是经过防潮设计的。但大家最好奇的可能是木屋的防潮是如何设计的?今天小编就来为您介绍木屋防潮设计过程。 在一些情况下,建筑外壳需要结构强度,一些情况下的耐火等级,隔热,还需要防止湿气从建筑内部和外部两个方向的运动。 潮气进入或流出建筑物有三种机理: 1.扩散: 通过多孔材料如石膏墙板和覆面板,潮气从高湿度区移向低湿度区。这个过程在很大的面积发生,因此为建筑外壳内需有蒸气隔膜降低由扩散造成的湿气流动。 2.漏气: 潮湿空气穿过建筑外壳的流动。漏气发生在建筑外壳的缝隙或者不连续处,有可能大量集聚在墙和屋顶的空腔的潮气。为了阻止漏气,在建筑外壳内要求有空气隔膜。 3.雨水渗入: 雨水渗入到建筑外壳内。天气隔膜是理想的雨水渗入隔膜。天气隔膜和其它的一些技术被用来阻止渗入。 增长的建筑节能关注,使建筑技术趋向改变建筑物空气中承载的潮湿气体的进出
一、木柱裂缝的处理:木柱由于失水干缩造成的裂缝如果过大,会对木材承载力产生影响,会造成木材的抗剪性能严重降低,如果不控制,裂缝将继续开展,造成应力重分布,因此需对木材干缩裂缝进行修补。 二、虫蛀破坏构件的处理:对虫蛀破坏的构件,需进行防虫与防腐的处理。药剂选择时需注意:①用低毒、有效、既防腐又防虫、持久性好,并不会造成环境污染的药剂;②剂进入木材后,不分解、不挥发,遇水不流失,采用加压浸注处理,其防腐防虫有效期可达50年;③药剂注入木材后不能改变原来木材的颜色,对油漆和彩画影响轻微。 三、腐朽木柱的处理:木柱腐朽对柱本身强度有直接影响,对腐朽严重,需进行灌浆加固或者更换构件。 四、对损坏的梁柱节点的处理,梁枋完整,仅因榫头腐
为什么有的冷却塔采用木结构?相比而言,木结构冷却塔有什么特点和优势?
美国木结构及其施工-课件.
《30天冲刺》P333页的题20~21,方木截面为150mmx150mm,但是答案当中未乘强度增大系数1.1,不知何故。请高手来指点![ 本帖最后由 liyejeff 于 2010-8-31 12:31 编辑 ]
农村的2层小楼,屋顶直接用木结构盖瓦做屋顶,没有阁楼,这个怎么建模计算?请大神指导下!层高为首层3.6米,第二层3.4米,第二层山墙最高有5.2米!
自建房别墅木结构屋顶的设计构造与施工要求 农村自建房,以前没有更好的建筑材料、更高的资金建房。所以很多农民盖房时候使用最多的屋顶就是木结构坡屋顶。虽然,使用坡屋顶的木结构,但 好处也比较多,比如排水效果非常好,瓦片铺设合理、无损坏的情况下,基本没有漏雨之说。 后来随着,钢筋混凝土的越来越普遍在农村使用,人们生活水平的提高,很多农村盖房,选择了“小平房”,其实就是混凝土平屋顶的自建房。使用平屋顶,给大家带来了自建房屋顶空间使用面积多,外观也漂亮的同时,由于那个时候,大家对防水材料概念使用的不足,导致很多自建房建设之后,使用不久出现了大面积屋顶漏水的情况。
木结构凉亭基础结构大样!!
木屋架端节点单齿连接,在计算端节点上下铉杆轴心受拉或受压承载力过程中,当铉杆截面短边超过150毫米但节点因为齿交接造成截面短边小于150时,是否要考虑1.1的强度提高系数?在计算木材斜纹承压强度设计值时,fc是否要考虑相关的强度调整系数?斜纹承压强度设计值是否也需要进行强度调整?求大神解答
木结构通用规范废止条文
1.0.1 木结构及其构件的安全等级不应小于三级。当结构构件、部件与结构的安全等级不一致时,应在设计文件中明确标明。 1.0.2 木结构设计工作年限应符合下列规定: 1 建(构)筑物结构不应小于50年; 2 桥梁结构不应小于30年; 3 易于替换的结构构件、部件不应小于25年; 4 当木结构构件、部件
区别于西方古建筑以石结构为主,我国古代建筑是以木结构作为主流体系,是华夏文明几千年历史经久不息发展的见证,是不可再生的珍贵历史文化资源和遗产,现存不多的木结构古建筑也基本都是国家或者各级政府的文物保护
