  • 气浮及污泥处理设备现场
    气浮及污泥处理设备现场
    气浮设备及污泥处理设备现场照片
  • 求污泥浓缩设备或者工艺?
    我们工程中需将TS浓度在2%的污泥粪污,浓缩到6%以上。求这样的设备或者工艺?最好请附原理;装机容量;是否需要加絮凝剂,运行成本,是否需要易损件和更换件,以及优缺点?
  • 污泥处理设备以及污泥的种类
       对于工业企业来说,污水的处理是工作重点之一。污水处理行业对全球温室气体的总贡献率虽然仅占2%~5%,但亦不可小觑,同样也面临着碳减排甚至碳中和的压力。 通常来说,污泥处理指对污泥进行浓缩、调质、脱水、稳定、干化或焚烧等减量化、稳定化、无害化的加工过程。一般而言,污水处理程度越高,就会产生越多的污泥残余物需要加以处理。除非是利用土地处理或污水塘处理污水,否则一般的污水处理厂必须设有污泥处理设施。 污泥的来源错综复杂,不同的来源的污泥处理方式也有有差别。其中,自来水厂沉淀池或浓缩池排出的物化污泥属中
  • 污泥的分类以及污泥处理设备
    污泥处理前,首先要了解污泥的分类,才能确定污泥处理的方法: ⒈自来水厂沉淀池或浓缩池排出的物化污泥处理 污泥分类:属中细粒度有机与无机混合污泥,可压缩性能和脱水性能一般。 ⒉生活污水厂二沉池排出的剩余活性污泥处理 污泥分类:属亲水性、微细粒度有机污泥,可压缩性能差,脱水性能差。 ⒊工业废水处理产生的经浓缩池排出的物化和生化混合污泥处理 污泥分类:属中细粒度混合污泥,含纤维体的脱水性能较好,其余可压缩性能和脱水性能一般。 ⒋工业废水处理产生的经浓缩池排出的物理法和化学法产生的物化细粒度污泥处理 污泥分类:属细粒度无机污泥,可压缩性能和脱水性能一般。 ⒌工业废水处理产生的物化沉淀粗粒度污泥处理 污泥分类:属粗粒度疏水性无机污泥,可压缩性能和脱水性能很好
  • 介绍污泥脱水设备的选型
    介绍污泥脱水设备的选型
  • 新人求助:关于污泥处理设备
    我们厂污泥脱水机房现在一直用耐驰(NETZSCH)的药剂计量泵、切割机和奈莫泵,现在上级要求我了解一下有没有其它厂家的计量泵、切割机和污泥螺杆泵好用些,能够代替耐驰的设备,请各位大侠多给些意见啊,在下感激不尽
  • 污泥脱水设备技术比较与分析
    摘要:本文介绍了目前污泥处理的现状以及污水处理厂中使用的离心脱水机、带式压滤机和板框压滤机等污泥脱水设备的工作原理、结构特点,同时比较了其优缺点。关键词:污水处理厂;污泥脱水;设备;离心脱水机引言:污泥脱水处理是生活污水和工业废水处理中的重要环节,经浓缩脱水处理后的污泥,其体积和含水率大幅降低,不但实现了污染“减量化”,也降低了后续污泥干化焚烧或填埋等处置方法的难度和成本。污水处理厂设计应用中应结合工程实际情况进行选择。1、目前污泥处理情况1.1 污泥无害化处置手段比较落后中国环境统计年鉴数据显示,2010-2017年我国污泥产生量从5427万吨增长至7436万吨,年化增长率4.6%。目前我国污泥处理方式主要有填埋、堆肥、自然干化、焚烧等方式,这四种处理方法的占比分别为65%、15%、6%、3%。可以看出我国污泥处理方式仍以填埋为主,加之我国城镇污水处理企业处置能力不足、处置手段落后,大量污泥没有得到规范化的处理,直接造成了“二次污染”,对生态环境产生严重威胁。
  • 污泥机械脱水设备的发展概况
    一.国内污泥处理的现状近年来,随着我国社会经济和成市化的发展,供排水管网扩建,污水处理厂的增加,污泥产量越来越多,但是目前国内污泥处理处置水平很低,污泥经过常规的浓缩脱水后,主要是弃置,难以达到污泥的减量化.稳定化,无害化,资源化的要求,并带来环境的二次污染和供排水,污水处理正常运行的困难。虽然有些水处理企业,也投入一些污泥机械脱水设备,由于技术落后,总是不尽人意。《国务院关于发展循环经济的若干意见》已把污泥减量化资源化利用,作为发展循环经济的重点环节之一。推行城市污泥的无害化,减量化,资源化利用已经成为行业专家,公众共同关注的焦点,甚至已经成为部分地方政府的施政目标。因此污泥处理处置,已经成为污水处理,环境整治过程中的新课题,成为发展循环经济,建设和谐社会的新任务。二.污泥机械脱水设备的变革一.国内外污泥脱水设备技术产品的状况、问题、趋势(1)国内在水处理过程中所采用的机械脱水设备情况: 机械脱水的种类,按脱水原理可分为真空过滤脱水、压滤脱水和离心脱水三大类。真空过滤脱水系将污泥置于多孔性过滤介质上,在介质另一侧造成真空,将污泥中的水
  • 省却浓缩池污泥脱水设备
    最近引进一款新型污泥脱水机,先在几个项目上应用了半年有余,效果相当理想.主要产品特点介绍如下:请各位指点:请参:http://cofile.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1166578070203&pageNo=3
  • 有关于污泥脱水设备的性能比较
    污泥脱水设备的性能比较
  • 关于污泥脱水设备选型的研究分析
    1.带式压滤脱水机带式脱水机是由上下两条张紧的滤带夹带着污泥层,从一连串有规律排列的辊压筒中呈S形经过,依靠滤带本身的张力形成对污泥层的压榨和剪切力,把污泥层中的毛细水挤压出来,获得含固量较高的泥饼,从而实现污泥脱水。带式脱水机受污泥负荷波动的影响小,还具有出泥含水率较低且工作稳定启耗少、管理控制相对简单、对运转人员的素质要求不高等特点。但容易出现堵塞的现象,为了防止堵塞,只能用大量的水来进行冲洗,这不仅造成水源浪费,而且大量的冲洗水增加了污水处理内循环的负担。而且一旦堵塞,就必须停机检修,造成脱水机不能连续运行,影响了企业或社会的正常生产运作;而且运行成本非常的高,如果将两年的水电费、人工费和维护费等算在内其费用甚至比设备的价格还要高。但由于带式压滤脱水机进入国内较早,现在新建的污水处理厂大多采用带式脱水机。2.离心式脱水机离心脱水机主要由转载和带空心转轴的螺旋输送器组成,污泥由空心转轴送入转筒后,在高速旋转产生的离心力作用下,立即被甩人转毂腔内。污泥颗粒比重较大,因而产生的离心力也较大,被甩贴在转毂内壁上,形成固体层;水密度小,离心力也小,只
  • 关于脱水污泥堆肥的设备研究分析
    脱水污泥堆肥的设备有哪些?各自的作用是什么? 污泥高温好氧堆肥的方式有静态堆肥和动态堆肥两种,静态堆肥采用传统的条形静态通风垛,动态堆肥则采用现代工业化的发酵仓工艺,并拥有一系列配套设备。动态堆肥装置工艺流程如图7—1 3。 污泥堆肥装置分堆肥和制肥两个环节,使用的设备除了上面流程图中提到的机械外,还有穿叉于各个环节之间的螺旋输送机和皮带输送机等各种配套设备。根据堆肥过程的进行,需要的设备有螺旋输送器、带式输送机、粗混机、带式输送布料机、气动侧犁式卸料器、翻堆机、装载机、精混机、造粒机、气流干燥机、装袋机等,另外还需要在各个机械设备之间设置各种转接料斗。其中翻堆机是污泥堆肥发酵仓中的核心设备,其他设备的作用是向堆肥仓进料或将堆肥仓出料进行加工。 螺旋输送器或带式输送机的使用场合有: ①将脱水污泥输送到粗混机; ②将用
  • 污泥脱水技术与污泥设备选型
    污泥脱水技术有自然干化法,机械脱水法等,根据不同污泥量及现场实际情况选用不同方法。 一般污泥处理工艺流程,包括四个处理或处置阶段。第一阶段为污泥浓缩,主要目的是使污泥初步减容,缩小后续处理构筑物的容积或设备容量;第二阶段为污泥消化,使污泥中的有机物分解;第三阶段为污泥脱水,使污泥进一步减容;第四阶段为污泥处置,采用某种途径将最终的污泥予以消纳。以上各阶段产生的清液或滤液中仍含有大量的污染物质,因而应送回到污水处理系统中加以处理。以上典型污泥处理工艺流程,可使污泥经处理后,实现“四化”。 1、减量化:由于污泥含水量很高,体积很大,且呈流动性。经以上流程处理之后,污泥体积减至原来的十几分之一,且由液态转化成固态,便于运输和消纳。 2、稳定化:污泥中有机物含量很高,极易腐败并产生恶臭。经以上流程中消化阶段的处理以后,易腐败的部分有机物被分解转化,不易腐败,恶臭大大降低,方便运输及处置。
  • 凯思特-带式污泥脱水设备的操作流程
    凯思特-带式污泥脱水设备的操作流程
    带式污泥脱水设备的操作流程: 1、打开摩擦带的润滑水,观察水从胶带下部流出; 2、开启空压机,起亚必须控制在规定范围内; 3、打开滤布冲洗水,胶带冲洗水的水量不能过小; 4、打开真空泵,打开真空泵的循环水 5、打开过滤机,最初的转速不能太快。有真空吸附滤布时,然后适当调整转速; 6、有真空度时,打开进料阀(真空度稍高时,打开进料阀);
  • 常见污泥脱水设备汇总,以及价格分析
    淤泥脱水机是一种减少污泥含水率、减小污泥体积的设备。下一步为常用的带式压滤机、离心脱水机、板框压滤机做详细介绍。 1、带式压滤机 带状压滤机主要用于处理工业废水产生的污泥,其工作过程受污泥负荷波动的影响较小,可一次性处理成含水率低于30%的泥饼,具有出泥含水率低,运行稳定消耗少,操作简便等特点。当前,国内新建污水处理厂大多采用带式压滤机。 2、离心式脱水机 离心污泥脱水机可用于处理各种工业和生活污水,可处理直径数微米至数毫米的污泥,适应性较强,但其设备成本较高,约为带式压滤机的2-3倍。 3、
  • 关于污泥浓缩脱水一体化设备的疑问
    在研究一体化设备时,我现在产生一个疑问: 将一台污泥浓缩机和一台污泥脱水机联在一起,算不算污泥浓缩一体化设备呢?如果不是,两者有什么区别呢? 希望这个领域的朋友能给我指点迷津。
  • 污泥干化设备的基本技术指标
    一、湿污泥的含固率范围 无限制。一般市政污泥的含固率从15%到35%不等,从能源支出的成本考虑,应尽可能提高机械脱水的含固率。但是特殊情况下,该设备也可以对含固率极低的废液(如填埋场渗滤液)、废渣(泔水等)等进行浓缩,直至干燥成固态。二、污泥干化后的含固率范围可根据需要调整干化的目标值,产品含固率范围为50%-99% 。系统可以是单级,也可能是多级(先浓缩后干燥),根据能源情况可以做最佳化组合(如废热蒸汽做浓缩等)。三、设备的处理能力 单线日处理量根据入口湿泥的含固率以及出口产品的含固率要求变化,共6 种机型,从20%-90%的全干化处理能力在每天25-108 吨泥饼,半干化时其产能最高可达到130 吨。根据污泥的性状,可能在产能上有一定的变化。超过单线能力的项目进行选型时,需采用多线并列。四、适合的污水厂规模单线日处理量可以分别满足5-15 万吨污水厂的需求(吨污水产生绝干污泥0.018% -0.020%),更大规模的污水厂需采用多线并列。五、灭菌能力灭菌可达4000 甚至1
  • 最新污泥脱水设备工作原理及性能
    工作原理 滚压式污泥脱水机由济南金穗实业有限公司设计制造 , 其工作原理是湿态污泥 ( 含 0.5% ~ 5% 固体 ) 进入污泥通道 。 通道两旁各有一片圆形 、 钻有小孔的不锈钢栅格 , 栅格每分钟转 动 1 ~ 3 转 , 把污泥带进脱水机内 , 污泥水分开始由两旁栅格的出水孔挤出 , 并由脱水机下污水槽收集排出 。 污泥水分脱出后 , 流动缓慢 。 承受挤压的压力越来越大 , 使更多水分被挤出 , 达到优良的脱水效果 ( 含 25% ~ 40% 固体 ) 。滚压式污泥脱水机性能特点○1脱 水 率 高--干态污泥固体含水率可达60%~75.5%。○2生 产 率 高--每小时100~150公斤固体(WNTSJ60-2-GY)。○3污泥保留率高--大部分污泥微粒保留在泥饼中,不会随水份流走,造成二次污染。○4可连续长期工作--不象带压式脱水机,要经常停机清洁或更换滤布。○5全密封设备--臭味及有害污泥微粒不能逸出。污水厂不用增添除臭通风设备,节省投资。○
污泥设备
污泥设备专题,为您提供污泥设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污泥设备 相关的专业交流讨论,更多污泥设备相关内容请访问
清运污泥
污泥泵厂
