  • 木结构压弯构件稳定性的验算
    木结构规范5.3.2条符号说明:fc,fm--考虑本规范表4.2.1-4所列调整系数的木材顺纹抗压强度设计值、抗弯强度设计值(N/mm2)。是不是说此条只按规范表4.2.1-4调整,其它如规范4.2.3条、表4.2.1-5的情况均不调整。请大家给与指教。
  • 结构分析与稳定性设计一般规定
    5.1.1 建筑结构的内力和变形可按结构静力学方法进行弹性或弹塑性分析,采用弹性分析结果进行设计时,截面板件宽厚比等级为S1级、S2级、S3级的构件可有塑性变形发展。5.1.2 结构稳定性设计应在结构分析或构件设计中考虑二阶效应。5.1.3 结构的计算模型和基本假定应与构件连接的实际性能相符合。5.1.4 框架结构的梁柱连接宜采用刚接或铰接。梁柱采用半刚性连接时,应计入梁柱交角变化的影响,在内力分析时,应假定连接的弯矩-转角曲线,并在节点设计时,保证节点的构造与假定的弯矩-转角曲线符合。5.1.5 进行桁架杆件内力计算时应符合下列规定:    1 计算桁架杆件轴力时可采用节点铰接假定;   &nb
  • 网壳结构的稳定性-转载
    网壳结构的稳定性 沈世钊 (哈尔滨工业大学 哈尔滨 150090) 摘要:本文通过荷载-位移全过程分析对各种形式网壳结构的稳定性能进行了深入研究。对复杂结构的全过程分析方法作了探讨, 通过所完成的2800余例各式网壳的全过程分析揭示了不同类型网壳结构稳定性能的基本特性,并提出了单层球面网壳、柱面网壳和椭圆抛物面网壳稳定性承载力的实用计算公式。关键字:网壳结构 稳定性 全过程分析 非线性有限元分析 一、概 述 稳定性分析是网壳结构、尤其是单层网壳结构设计中的关键问题。国外自70年代以来,国内自80年代中期以来,网壳结构发展异常迅速,其稳定性问题遂成为研究热点领域之一。 结构的稳定性可以从其荷载-位移全过程曲线中得到完整的概念。传统的线性分析方法是把结构强度和稳定问题分开来考虑的。事实上,从非线性分析的角度来考察,结构的稳定性问题和强度问题是相互联系在一起的。结构的荷载-位移全过程曲线可以准确地把结构的强度、稳定性以至于刚度的整个变化历程表示得清清楚楚。当考察初始缺陷和荷载分布方式等因素对实际
  • ANSYS在结构稳定性中的应用
    ANSYS在结构稳定性中的应用
  • 结构稳定性的验算与控制
    A 控制意义: 对结构稳定性的控制,避免建筑在地震时发生倾覆. 当高层、超高层建筑高宽比较大,水平风、地震作用较大,地基刚度较弱时,结构整体倾覆验算很重要,它直接关系到结构安全度的控制。 B 规范条文 规范:高规5.4.2条,高层建筑结构如果不满足第5.4.1条(即结构刚重比)的规定时,应考虑重力二阶效应对水平力(地震、风)作用下结构内力和位移的不利影响。 规范:高规5.4.4条,规定了高层建筑结构的稳定所应满足的条件. 高规5.4.1条,当高层建筑结构的稳定应符合一定条件时,可以不考虑重力二阶效应的不利影响。 高规第12.1.6条,高宽比大于4的高层建筑,基础底面不宜出现零应力区;高宽比不大于4的高层建筑,基础底面与地基之间零应力区面积不应超过基础底面面积的15%。计算时,质量偏心较大的裙楼与主楼可分开考虑。 C 计算方法及程序实现 重力二阶效应即P-Δ效应包含两部分,(1)由构件挠曲引起的附加重力效应;(2)由水平荷载产生侧移,重力荷载由于侧移引起的附加效应。一般只考虑第(
  • 结构几何稳定性与平衡矩阵疑问
    1.b=3j-k是下限,静定;如果满足了该下限,b>3j-k的时候结构体系也是成立的,静不定(超静定)。2. 3j-k,j是节点总数(含被约束节点),k是约束数。3j-6只在董老师的书492页出现了一次,在董老师、罗尧治老师写得其他论文里面也还是用的3j-k。3. 是的,Maxwell准则只是一个初步判定的依据,当时还没有预应力的概念,仅从节点数、杆件和约束数量判定结构是否成立。但是无法反映结构的拓扑关系,两个同样的节点、杆件、约束数量的结构,可能因为杆件长度不同,一个成立而另一个不成立。最显著的例子见S. Pellegrino和C.R.Calladine在1986年的论文 " Matrix analysis of statically and kinematically indeterminate frameworks"里面的Fig. 1 (d.1)和(d.2)两个结构。Ps: Pellegrino的论文里面也用了3j-k和3J,不过在list of symbol里面说J代表“number of joints excluding foundatio
  • 请教梁结构的稳定性、可靠性
    请教梁结构的稳定性、可靠性
    请教给位专家,十分感谢! 如下图所示, 大梁在室内大概4米长跨度,在其中点部位,有一个与之垂直的小梁(长度约2米)的端头搭放在其上,小梁并未贯穿大梁(左侧没有伸出大梁,而是终止于大梁之内)。 请教,这种情况下,好像并不是典型的交叉梁,大梁中点位置受到小梁向下压力是否较大?而小梁与大量接触点以下,只剩余很薄的一层大量的底部结构。 那么,如果大梁中点下方的红砖立柱(如图,不属于承重墙),是否可以拆除?此红砖立柱是否承受了小梁及大梁的较大压力?  如果拆掉红砖立柱,虽然其并非承重墙,但大梁在此位置,只有很薄的一层底部结构托起与之垂直的小梁端头,是否容易造成该中点位置坍塌? 非常感谢,请不吝赐教!
  • 钢结构支承加劲肋稳定性计算
    钢结构支承加劲肋稳定性计算
    钢结构 4.3.7钢结构支承加劲肋稳定性计算 此时面积包含加劲肋与腹板交界处的面积么
  • 《网壳结构稳定性》沈世钊、陈昕著
    本帖最后由 clizheng 于 2017-8-26 17:45 编辑 《网壳结构稳定性》沈世钊、陈昕著正版二手,100元包邮联系方式QQ:604064307(加好友注明:买书)
  • 高层钢结构的稳定性设计原则
    高层钢结构的体积巨大、结构复杂,在高层钢结构设计中,稳定性是一个突出的问题。因为高层钢结构如果在稳定性上出现了问题,那么造成的后果是十分严重的。下面就给大家介绍高层钢结构的稳定性设计原则。
  • 钢结构建筑的稳定性该如何设计
    近年来跟着世界经济的快速展开,我国的经济水平也随之快速提升。跟着经济的展开我国各行各业随之不断的制造,尤其是我国的建筑职业也在不断前进,而建筑钢结构由于其优越性使得其在建筑职业中被许多的运用,可是跟着建筑钢结构的不断运用,人们发现建筑钢结构的安稳性在运用时对建筑钢结构的运用起着至关重要的效果。因而,本文在这一基础上,对建筑钢结构的安稳性进行了深化的分析,通过对钢结构安稳型规划的研讨,希望在节省建筑本钱的前提下,前进建筑钢结构施工的工作效率以及结构的运用与耐久性。一、钢结构安稳性的概念以及分析方法建筑的钢结构在遭到外界干扰力的效果下能否敏捷的恢复到建筑开始的平衡状况被人们称之为钢结构的安稳规划。在遭到外界效果力的影响下,建筑钢结构往往会由于结构失稳,即建筑钢结构构件由原有平衡状况转移为另一个平衡状况,导致建筑平衡发生改变,使建筑的结构遭到破坏,影响建筑的运用寿命。因而,为了前进建筑的运用寿命,人们逐步开始对钢结构建筑安稳性分析加强了注重,跟着对结构的受力分析及核算的不断前进,人们对建筑钢结构的研讨开始建立在由外部负载效果,从而导致结构变形的基础上进行
  • 钢结构构件稳定性计算及设计方法
    目前钢结构构件稳定性计算及设计方法可归为两种:   一是计算长度系数法,
  • 钢结构轴心受压构件稳定性系数
    如题:钢结构轴心受压构件稳定性系数的那个表怎么查? 即《钢结构设计规范》GB50017-2003中,第129页,附录C,中表格怎么查。最上一行的“0~9”各是什么意思,谢谢!!
  • 公路隧道钢拱架支护结构稳定性预判研究
    公路隧道钢拱架支护结构稳定性预判研究
    1引言 钢拱架在隧道初期支护中应用较广泛,其防治软弱围岩隧道过大变形的效果,已逐渐为隧道工作者所认可。尤其是围岩条件差时,限于围岩本身因素和现场施工条件,常导致径向系统锚杆作用效果不明显,且增加隧道建设的成本及延长工期,而此时在初期支护中增设钢拱架,可以迅速提供足够的支护抗力,满足初期支护所需的主要刚度,可快速控制围岩继续松弛和塑性区继续扩大;对限制围岩的过度变形,保证隧道支护结构体系的稳定起着重要的作用。同时,钢拱架也可以发生一定程度的柔性变形,符合新奥法修建隧道的本质要求。作为柔性支护的“骨架”,钢拱架内力的变化能有效反应围岩稳定性和支护结构可靠性,但是如果不能预判柔性支护结构的稳定性,则难以真正实现新奥法,甚至会造成人员伤亡。因此,有必要对隧道钢拱架支护结构稳定性预判进行研究,以指导软弱围岩隧道设计和施工。2钢拱架支护结构稳定性性预判方法<
  • 广州建筑加固和修补后如何保证结构的稳定性
    在建筑行业中,建筑加固和修补是一件非常重要的事。因为我们要在原有的结构上进行施工,并且要保证结构完全稳定。那么,建筑加固结构的稳定性我们应该如何保证呢? 一、钢结构稳定控制:
  • 轻钢结构构件的强度和稳定性计算
    轻钢(冷弯薄壁型钢)结构与普通钢结构构件设计的最主要差别是在受压构件或板件中,引进
  • 结构稳定性分析中ANSYS的应用
    结构稳定性分析中ANSYS的应用pdf格式
  • 关于钢结构中构建稳定性的问题
    在计算稳定性时要用到长细比,对于两个主轴的计算长度如何确定,对这个问题我是没有理解,不知道结合到实际的题目中怎么找,还有平面内和平面外是如何区分的,请教下这些问题,谢谢
木结构稳定性
木结构稳定性专题,为您提供木结构稳定性相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与木结构稳定性 相关的专业交流讨论,更多木结构稳定性相关内容请访问
