  • 木结构加固的方法有哪些?
    一、木柱裂缝的处理:木柱由于失水干缩造成的裂缝如果过大,会对木材承载力产生影响,会造成木材的抗剪性能严重降低,如果不控制,裂缝将继续开展,造成应力重分布,因此需对木材干缩裂缝进行修补。 二、虫蛀破坏构件的处理:对虫蛀破坏的构件,需进行防虫与防腐的处理。药剂选择时需注意:①用低毒、有效、既防腐又防虫、持久性好,并不会造成环境污染的药剂;②剂进入木材后,不分解、不挥发,遇水不流失,采用加压浸注处理,其防腐防虫有效期可达50年;③药剂注入木材后不能改变原来木材的颜色,对油漆和彩画影响轻微。 三、腐朽木柱的处理:木柱腐朽对柱本身强度有直接影响,对腐朽严重,需进行灌浆加固或者更换构件。 四、对损坏的梁柱节点的处理,梁枋完整,仅因榫头腐
  • 木结构病害有哪些?如何治理?
    木结构病害有哪些?如何治理?
    一、木屋架节点不牢,杆件劈裂1.现象:屋架杆件在施工和使用过程中产生端头劈裂、剪面开裂、斜断裂、下弦接头拉脱等现象,致使节点不牢,强度不足,危及屋架安全。2.治理:(1) 木屋架应建立检查和维护的技术档案,每隔1-2年作一次定期检查,对局部缺点应预维护,如拧紧松动的螺母;锈蚀拉杆的涂油;渗漏木屋盖的翻修;局部重涂防腐膏等。对影响使用安全的屋架,必须更换和加固,但应注意以下几点:1) 在更换或加固之前,对作用在结构上的荷载应局部或全部卸荷,并设置必要的临时支撑。如采用千斤顶或临时支承柱进行卸荷,支承点宜设在上弦节点下面。卸荷时应解除原支撑体系与屋架的连系,为防止受压弦杆出平面,应予以加固。2) 临时支柱向上抬起的高度应与屋架的挠度相适应,不能抬起过高,防止杆件在更换
  • 提高木结构耐火极限的方法有哪些?
    提高木结构耐火极限的方法有哪些? (1)外包保护层,即用耐火材料包覆于木材的表面,避免木材直接受火或高温作用,以达到提高构件耐火极限之目的。如木板加包镀锌铁皮的防火门、板条抹灰墙等。 (2)木材表面涂敷防火涂料,这是目前处理木构件中应用最广的一种方法。如对三合板吊顶的阻燃处理。 (3)木材浸注处理,就是将初步形成所做木构件的木材充分干燥后,浸泡在阻然液剂中、根据达到不同阻燃性能的要求,具体确定浸泡时问,使木材处理后充分吸收阻燃剂。一般吸收阻燃剂干药量为20^80kg/m2.
  • 普遍的轻型木结构功能有哪些呢?
    普遍的轻型木结构功能有哪些呢?
    其实轻型木结构它的功能是非常的完备的,而且很多样化,融嘉小编具体的来讲一讲:首先结构方面:墙体设计既可以将竖向荷载传递至地基,也可以抵抗严重的风和地震等横向荷载,另外屋盖、墙体和楼盖,以及所有构件之间的连接,都能够承受和传递纵向和横向的荷载。 轻度方面:轻型木结构具有相当高的强度和刚度。主要原因在于:构件的共同作用和复合作用。当荷载增加时,轻型木结构构件的共同作用为荷载的传递提供了多种途径。构件的复合作用是指当将覆面板和框架连接在一起时,覆面板和木框架能共同承受和传递作用于结构上的荷载。轻型木结构中木质材料受力时表现出一定的柔性,加之材料自重轻,轻型木结构建筑有很好的抗震性能。 围护结构:为墙体和屋盖提供刚度的覆面板也可作为建筑物的围护结构,用来围护建筑物结构本身。在覆面板及覆面板后面的框架上可铺设外装修材料。包覆层可帮助形成气密系统,以防止空气泄漏并提供节能水平。zui后再保温和装修方面也是非常chu色:结构框架不仅为保温材料的填充提供了空间,以达到节能效果,也为在其表面铺设气密层,防潮层及内装修材料提供了
  • 为什么有的冷却塔采用木结构?
    为什么有的冷却塔采用木结构?
    为什么有的冷却塔采用木结构?相比而言,木结构冷却塔有什么特点和优势?
  • 美国木结构及其施工-课件.
    美国木结构及其施工-课件.
    美国木结构及其施工-课件.
  • 关于木结构强度的一个疑问
    《30天冲刺》P333页的题20~21,方木截面为150mmx150mm,但是答案当中未乘强度增大系数1.1,不知何故。请高手来指点![ 本帖最后由 liyejeff 于 2010-8-31 12:31 编辑 ]
  • 日本木结构民房是如何防火的?
    日本大部分“一户建”住宅都采用了木质结构建造,但这类木质结构也要符合相关的耐火性能检测。 日本的一户建在建造底板下部的时候就会事先会铺设一层防水、隔潮塑料薄膜,建造屋顶时也会铺设相应的防水卷材。(防水卷材是一种使用比较多的防水材料,防水
  • 木结构木屋的防潮如何设计
    木结构木屋的防潮如何设计
    很多朋友都想居住木屋,可是又怕木屋潮湿,其实大可不必担心,木屋都是经过防潮设计的。但大家最好奇的可能是木屋的防潮是如何设计的?今天小编就来为您介绍木屋防潮设计过程。 在一些情况下,建筑外壳需要结构强度,一些情况下的耐火等级,隔热,还需要防止湿气从建筑内部和外部两个方向的运动。 潮气进入或流出建筑物有三种机理: 1.扩散: 通过多孔材料如石膏墙板和覆面板,潮气从高湿度区移向低湿度区。这个过程在很大的面积发生,因此为建筑外壳内需有蒸气隔膜降低由扩散造成的湿气流动。 2.漏气: 潮湿空气穿过建筑外壳的流动。漏气发生在建筑外壳的缝隙或者不连续处,有可能大量集聚在墙和屋顶的空腔的潮气。为了阻止漏气,在建筑外壳内要求有空气隔膜。 3.雨水渗入: 雨水渗入到建筑外壳内。天气隔膜是理想的雨水渗入隔膜。天气隔膜和其它的一些技术被用来阻止渗入。 增长的建筑节能关注,使建筑技术趋向改变建筑物空气中承载的潮湿气体的进出
  • 木结构规范4.23.-2的含义疑问
    木结构规范4.23.-2,说当构件矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,从字面理解是所有的强度,但是根据条纹说明对方木只是受弯才提高,疑惑中
  • 砌体和木结构历届注册试题
    一注专业考试在即,分享砌体和木结构历届注册试题
  • 木结构这题是没有疑问的
    受拉要1a,受弯要11a,那受拉和受弯选用1a当然可以,就比如你规定基础最小用C25,你选C30是否可以满足规范否?答案是不言而喻的
  • 木结构观光亭及观光长廊
    图纸简介: 本图含有一个3.6米跨的正六边形观光亭,全部采用木制结构;还含有一个下部为混凝土结构,上部为木结构的80米观光长廊。 投稿网友: liguilan7 上传时间: 2013-09-13 <
  • 砌体结构和木结构考点总结
    砌体结构部分 1、砌体强度计算应注意各表对应下的强度调整(注意轻骨料混凝土砌块分为煤矸石和水泥以及火山渣、浮石和陶粒轻骨料混凝土,对应的强度表不同);对于灌孔混凝土砌体,应注意混凝土的灌孔率(0.33)、最终砌体强度(不应大于未灌孔的2倍)、灌孔混凝土不应低于C20,且不小于块体强度的2倍;砌体强度的调整(吊车房屋下的大跨度梁下砌体、受压截面面积、水泥砂浆、施工质量、施工工况(验算施工时));弯曲抗拉强度注意砌体沿齿缝还是沿通缝破坏,对应的强度指标不一致。注意强度调整顺序:先表中的注解,水泥砂浆、公式(灌孔)、截面积。注意砌体柱作为独立柱的强度系数的修正(0.7)。施工质量为A级时,也可采用B级的结果进行计算。 2、砌体结构作为一个刚体,需要验算整体稳定性时,对起有利作用的永久荷载其分项系数取0.8; 3、砌体结构中的刚性方案与弹性方案在静力计算中,前者假定屋盖水
  • 西班牙风格的木结构房子
    图纸简介: 西班牙风格的建筑,纯木结构的房子,适合景区以及高级旅游小区,极为稀少的建筑 投稿网友: huerjier 上传时间: 2013-09-06 <
  • 新西兰木结构房屋的造价
    在新西兰普通民用木结构房屋一般造价为1000元每平米,折合5000元人民币每平米。如外包一般要到1500元每平米。一般地段,建房用地(400平米以上)价钱在20万到30万不等。新西兰的房地产价格比较稳定,租赁价钱也比较合理。100多平米的二手房,400平米的院落,30多万还是可以买到的。如果外租,相应的租金可以偿还从银行的贷款利息。回报率很高,加上房地产自然上涨,几乎没有投资风险。新西兰的大学毕业生工作起薪在5万左右。一对年轻的夫妇(大学毕业),吃住在父母家(啃老族),五年还请全部贷款是有可能的。当然自己买地建房也是一种选择,不过就要多承担一些辛苦了。
  • 木结构凉亭基础结构大样
    木结构凉亭基础结构大样!!
  • 关于木结构材料定义的问题
    小弟在用ANSYS建立木结构的模型,木结构是各向异性材料,这在ANSYS中可以通过EX,EY,EZ来定义,但是在划分网格时,不同方向的梁的EX方向就变化了,比如Y方向的梁,其EX方向其实是对应整体坐标系的Y方向,我想通过建立局部坐标系来做,但是大家觉得旋转两个节点的局部坐标系后,后边分析时还需要再旋转回来么
  • 关于木结构强度调整系数问题
    木屋架端节点单齿连接,在计算端节点上下铉杆轴心受拉或受压承载力过程中,当铉杆截面短边超过150毫米但节点因为齿交接造成截面短边小于150时,是否要考虑1.1的强度提高系数?在计算木材斜纹承压强度设计值时,fc是否要考虑相关的强度调整系数?斜纹承压强度设计值是否也需要进行强度调整?求大神解答
木结构有哪些
木结构有哪些专题,为您提供木结构有哪些相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与木结构有哪些 相关的专业交流讨论,更多木结构有哪些相关内容请访问
