景观结构的一块雨棚要用菠萝格做,没有做过木结构的东西,请教这个要怎么计算或设计?木结构的材料性质怎么确定?欢迎指教,多谢多谢!!
为什么有的冷却塔采用木结构?相比而言,木结构冷却塔有什么特点和优势?
美国木结构及其施工-课件.
《30天冲刺》P333页的题20~21,方木截面为150mmx150mm,但是答案当中未乘强度增大系数1.1,不知何故。请高手来指点![ 本帖最后由 liyejeff 于 2010-8-31 12:31 编辑 ]
很多朋友都想居住木屋,可是又怕木屋潮湿,其实大可不必担心,木屋都是经过防潮设计的。但大家最好奇的可能是木屋的防潮是如何设计的?今天小编就来为您介绍木屋防潮设计过程。 在一些情况下,建筑外壳需要结构强度,一些情况下的耐火等级,隔热,还需要防止湿气从建筑内部和外部两个方向的运动。 潮气进入或流出建筑物有三种机理: 1.扩散: 通过多孔材料如石膏墙板和覆面板,潮气从高湿度区移向低湿度区。这个过程在很大的面积发生,因此为建筑外壳内需有蒸气隔膜降低由扩散造成的湿气流动。 2.漏气: 潮湿空气穿过建筑外壳的流动。漏气发生在建筑外壳的缝隙或者不连续处,有可能大量集聚在墙和屋顶的空腔的潮气。为了阻止漏气,在建筑外壳内要求有空气隔膜。 3.雨水渗入: 雨水渗入到建筑外壳内。天气隔膜是理想的雨水渗入隔膜。天气隔膜和其它的一些技术被用来阻止渗入。 增长的建筑节能关注,使建筑技术趋向改变建筑物空气中承载的潮湿气体的进出
一、木柱裂缝的处理:木柱由于失水干缩造成的裂缝如果过大,会对木材承载力产生影响,会造成木材的抗剪性能严重降低,如果不控制,裂缝将继续开展,造成应力重分布,因此需对木材干缩裂缝进行修补。 二、虫蛀破坏构件的处理:对虫蛀破坏的构件,需进行防虫与防腐的处理。药剂选择时需注意:①用低毒、有效、既防腐又防虫、持久性好,并不会造成环境污染的药剂;②剂进入木材后,不分解、不挥发,遇水不流失,采用加压浸注处理,其防腐防虫有效期可达50年;③药剂注入木材后不能改变原来木材的颜色,对油漆和彩画影响轻微。 三、腐朽木柱的处理:木柱腐朽对柱本身强度有直接影响,对腐朽严重,需进行灌浆加固或者更换构件。 四、对损坏的梁柱节点的处理,梁枋完整,仅因榫头腐
日本大部分“一户建”住宅都采用了木质结构建造,但这类木质结构也要符合相关的耐火性能检测。 日本的一户建在建造底板下部的时候就会事先会铺设一层防水、隔潮塑料薄膜,建造屋顶时也会铺设相应的防水卷材。(防水卷材是一种使用比较多的防水材料,防水
兰定筠-砌体结构与木结构视频1http://115.com/file/dp2it0fw兰定筠-砌体结构与木结构视频2http://115.com/file/c2mzihhx
项目所在区域急需一个为个人和群体提供研讨会与场所的社区活动中心。而这木结构的舒适画廊 “UTSUWA”担当起这份责任。画廊建筑的沿街立面设置了稀疏的竖向木质百页,这些百页为建筑提供了适当的阴影,并建立起内部与外部空间的缓冲地带。绿色的植物在百页下茂密生长,空间状态亲和自然。室内的家具根据空间采用胶合木板量身打造。踏上楼梯到达裸露着木天花的二楼,这里是为客人提供的舒适休息区。
图纸简介: 建筑结构类型:钢筋混凝土仿制砖木结构古建 连廊 牌坊 投稿网友: liujunwei998 上传时间: 2013-04-13
T3 Bayside是多伦多东海滨区Bayside社区中的两座开创性木结构办公楼,
PKPM结构设计参数1.程序对支座的判断是主次梁高度相差不小于50,在恒载作用下梁端有负弯矩时是支座,没有时不是支座。 2.图示中三角形为支座,园圈为非支座 3.三角形改圈偏安全,园圈改为三角形不安全。注意这里只是修改了构造与内力计算和内力组合无关 。5.如有修改不要忘了集中标注的跨数修改简介: 本文介绍PKPM计算软件TAT,SATWE和PMSAP的新、旧规范版本之间的变化,这同时也是新旧规范(抗震规范、高层规程、荷载规范、混凝土规范〉的条文变化。 关键字:PKPM 设计 计算 1.风荷载 风压标准值计算公式为:WK=βzμsμZ W。其中:βz=1+ξυφz/μz在新规范中,基本风压Wo略有提高,而建筑的风压高度变化系数μE、脉动增大系数ξ、脉动影响系数υ都存在减小的情况。所以,按新规范计算的风压标准值可能比89规范大,也可能比89规范小。具体的变化包括下面几条: 1)、基本风压::新的荷载规范将风荷载基本值的重现期由原来的30年一遇改为50年一遇:新高规3.2.2条规定:对于B级高度
本人刚入了个PKPM0810免驱锁,但觉得计算有点问题,建了一个简单的三层框架模型,梁截面250*400,跨度4500,梁上线荷为14KN/M,用PK计算框架梁,梁下部配筋是3根16,然后用TAT8计算,梁配筋居然只有2根20,是不是有问题,请大家发表下看法
针对砖混结构,PKPM的PM4模块中有连梁生成,PK可以进行连梁的计算。而砖混结构中的梁有圈梁、(门窗)过梁、墙梁和挑梁,其中GJ模块挑梁、墙梁的计算。那么PK中的连梁指什么呢?谢谢!
一注专业考试在即,分享砌体和木结构历届注册试题
在新西兰普通民用木结构房屋一般造价为1000元每平米,折合5000元人民币每平米。如外包一般要到1500元每平米。一般地段,建房用地(400平米以上)价钱在20万到30万不等。新西兰的房地产价格比较稳定,租赁价钱也比较合理。100多平米的二手房,400平米的院落,30多万还是可以买到的。如果外租,相应的租金可以偿还从银行的贷款利息。回报率很高,加上房地产自然上涨,几乎没有投资风险。新西兰的大学毕业生工作起薪在5万左右。一对年轻的夫妇(大学毕业),吃住在父母家(啃老族),五年还请全部贷款是有可能的。当然自己买地建房也是一种选择,不过就要多承担一些辛苦了。
木结构规范4.23.-2,说当构件矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,从字面理解是所有的强度,但是根据条纹说明对方木只是受弯才提高,疑惑中
砼柱、钢梁的排架用pkpm 的那个结构类型计算?是用“砼”,还是“钢结构”听说最新的pk程序可以直接将砼柱的配筋和钢梁的应力一次算出来?
受拉要1a,受弯要11a,那受拉和受弯选用1a当然可以,就比如你规定基础最小用C25,你选C30是否可以满足规范否?答案是不言而喻的
