本帖最后由 benchen27 于 2015-8-3 10:21 编辑 污泥压滤过程加入大量石灰,压滤水钙离子浓度大。石灰不论是调pH还是成本来说都非常好用,但结垢始终是一大隐患。调节池、加药池、初沉池都是ph大于7.5,管道泵阀、自动监测仪器都有结垢大概一年时间调节池要清理一次,池底结石块需要打碎运走,耗费巨大,同时也有停产。对于压滤水含钙的问题,大家怎么处理呢?
污泥脱水压滤可以不加石灰吗?污泥脱水压滤可以不加石灰吗?本文从石灰处理法、石灰调质工艺原理、石灰作为助凝剂,投入到泥浆中的目的详细告诉大家泥浆中投入石灰的意义。泥浆中添加石灰大多数情况下是为了调质污泥,当然也不排除有些特殊的工艺需要添加石灰。特殊的工艺咱们就不去谈了,主要谈谈常规的泥浆通过石灰进行调理。污泥脱水压滤机污泥的调理(也称调质)是污泥脱水前的一种预处理,通过调理可以提高污泥的过滤、脱水性能,从而提高污泥脱水机的处理能力和效果。较常用的污泥调理剂有三氯化铁、石灰,人送外号“石灰铁盐”。利用石灰加强污泥脱水处理效果,能使泥饼的含水率降至60%以下,达到进入垃圾填埋场的标准和用于建筑材料的制造的要求。针对目前已建污水处理厂的现状,污泥处理处置方案的选择根据地区的实际情况综合考虑,在实现污泥减量化、稳定化、无害化的同时,进一步开展资源化利用。在众多的污泥处理处置方案中,采用石灰处理降低污泥含水率的方法有较强的实用性,其建设周期短、投资少、占地省、技术较简单,出泥含水率低于60%,可直接填埋处置,亦可
请教各位高手,我用的是板框压滤机XMZ60/800-UB,加工制造业的生产废水,里面有乳化液处理完毕的污泥,气浮污泥。我想问问根据各位的经验,哪种型号的滤布比较合适呢?目前产生的泥饼很少、滤室中的泥很细含油量有一部分。我现在加进了聚合氯化铝和阳离子聚丙烯酰胺,是否会好一些呢?请求给为高手帮帮忙啊!小女子谢过了!
希望大神可以帮忙解答一下本人在做研究生课题希望大家帮帮忙呀:D1.我这边是通过抽滤瓶小实验的数据作为进压滤机的大实验的参考,之前一批泥小实验效果好的大实验也都不错含水率能做到48%到53%。最近有一批泥小实验效果还行但是上了压滤机出来的泥饼含水率很高65%以上。而且这批泥不加药剂只加水泥水分离的效果也很明显。应该是厂里加过药。不知道是什么原因压滤机出来之后含水率这么高有大神指点一下吗。2.污泥改性的药剂大家可以推荐一下的吗 目前就用一些PAM PAC 石灰 脱水剂
现有一陶瓷厂工程,污泥处理徐选用压滤机,请教什么形式的好用,谢谢!
立式直接压滤污泥深度脱水机,采用纯物理压滤的方法,不需要添加任何的药剂,可将污泥脱水至含水率≤55%。
砂厂如何配置污泥自动压滤机 ? 加工机制砂需要结合机制砂生产线进行处理,生产线配置合理,可以增加生产线设备的工作协调性,保生产线的稳定输出。完善的生产线应综合考虑材料、环境、成本等因素,正确计算后规划适当的配置方案。 关于砂石生产线的规划,如果不太熟悉的话,可以向砂石制造商寻求帮助,重工可以设计生产方案,简单说明工作需求,立足于实际需求,设计配置方案,提供设备安装调整服务,直到生产线正常生产为止。http://www.ylylj.com/news/20210715101423.html 为了使砂生产线高产,除了生产线的定制合理外,还需要准备设备的选择、运营操作,合理的选择设备可以为砂生产工作奠定良好的基础,砂生产设备有很多型号,选择的设备性能应该符合材料的理化特征。这样,设备工作时,工作协调性更加好,材料品味好,产量高。正确的运行操作可以避免错误的操作引起设备故障,避免故障停止,延长
板框压滤机污泥不能自动脱落 无论是生活污水处理还是工业污水处理,我们都要用到
污泥压滤脱水设计与运行注意事项 常用的污泥机械脱水方式有压滤脱水和离心脱水两种,污泥压滤脱水的能耗为10~35 kwh/tSS、而离心脱水的能耗为30~70 kwh/tSS,即污泥压滤脱水能节能,所以使用更为广泛。污泥压滤脱水
尊敬的各位同行,在我经历的污泥脱水项目中,因为板框压滤机的工作条件,在开始时与满泥时系统压力差距太大。对污泥泵来说前期工作容易造成过载,怎样选择才能合理。请教高手。万分感谢!:handshake [ 本帖最后由 zyz0501 于 2010-10-12 08:18 编辑 ]
本帖最后由 flysea206 于 2013-3-28 12:14 编辑 将流态的混合液经浓缩或消化污泥,减少、脱除水分,转化为半固态或固态泥饼的过程称作污泥脱水。经过脱水后,污泥含水率一般可降低到百分之七十至百分之八十五,视污泥和沉渣的性质和脱水设备的效能而定。污泥的进一步脱水则称污泥干化,干化污泥的含水率一般低于百分之二十。压滤机脱水的方法,主要有自然干化法、机械脱水法。【污泥分类】常见污泥的分类:1.生活污水厂二沉池排出的剩余活性污泥;污泥分类:属亲水性、微细粒度有机污泥,可压缩性能差,脱水性能一般。2.自来水厂沉淀池或浓缩池排出的物化污泥;污泥分类:属中细粒度有机与无机混合污泥,可压缩性能和脱水性能较好。3.工业废水处理产生的经浓缩池排出的物化和生化混合污泥,如造纸厂、印染厂、水洗布厂、肉联厂及酿造厂等;污泥分类:属中细粒度混合污泥,含纤维体的脱水性能较好
1.前言带式浓缩压滤污泥脱水机是依据化学絮凝接触过滤和机械挤压原理而制成的高效固液分离设备,因其具有工艺流程简单、自动化程度高、运行连续、控制操作简便和工作过程可调节等一系列优点,并且省却了污泥浓缩池、在一定程度上节省了建设资金,正得到越来越广泛的应用。经絮凝的污泥首先进入重力脱水区,大部分游离水在重力作用下通过滤带被滤除;随着滤带的运行,污泥进入由两条滤带组成的楔形区,两条滤带对污泥实施缓慢加压,污泥逐渐增稠,流动性降低,过渡到压榨区;在压榨区,污泥受到递增的挤压力和两条滤带上下位置交替变化所产生的剪切力的作用,大部分残存于污泥中的游离水和间隙水被滤除,污泥成为含水率较低的片状滤饼;上下滤带经卸料辊分离,凭借滤带曲率的变化并利用刮刀将滤饼刮落,实现物料的固液分离,而上、下滤带经冲洗后重新使用,进行下一周期的浓缩压滤。带式压滤机在实际工程应用中所涉及的主要技术经济指标有:①处理能力,②泥饼含水率,③化学药剂投加量,④动力消耗,⑤冲洗水耗量,⑥带张力,⑦有效带宽,⑧滤带运行速度
板框厢式压滤机是一种由滤框组成的滤室,在压力作用下,利用过滤介质把固体与液体分开的设备。广泛用于化工、石油、冶金、制药,食品及环保等行业的污泥脱水处理、污水固液分离工序。 绿烨环保板框厢式压滤机采用增强聚丙烯滤板、滤框采用专利技术模压而成,强度高,重量轻,耐腐蚀,耐酸碱,无毒无味,其设计合理,结构简单,性能可靠,使用方便,维修容易。它分别有390、520、870、1000、1250、1500六个系列,过滤面积有4-300㎡。它分有明流可洗、明流不可洗、暗流可洗、暗流不可洗四种;按压紧方式分为手动压紧、机械压紧和液压压紧三种。 而框厢式压滤机在污泥脱水工作中可分为四步: 1、污泥调理: 污泥调理工艺是将浓缩池中的浓缩污泥抽到污泥调理搅拌槽中,加入足量的助滤剂搅拌均匀后,再注入污泥调理专用1-2#添加剂对污泥进行改性调理,破坏污泥的内部胶
污泥处理设备带式压滤机的日常保养机电设备部位1、特别注意高压清洗泵和污泥处理设备有没有有油,地脚螺栓有没有出现松动。2、查验污泥处理设备搅拌器、药搅拌器、带式污泥压滤机的减速器内有没有有机械润滑油,螺栓有没有有出现松动。3、空气压缩机和输送皮带的传动系统部位要定期进行自助加油,始终保持油量、空气压缩机的贮气罐内每日排水一回。4、开车之前查验限位开关和电磁阀有没有受损,如果有应立即更換。气动式部位1、特别注意压缩空气管道,不可以接触到火花和压挤。2、操控箱里的油标、油量应始终保持液面,并3个月换机油一回,才能够保障气罐一切正常作业。传动系统部位1、电磁调速电机的传动系统传动链条,每个月加无盐黄油一回,始终保持一切正常运转。2、脱泥机全部滚动轴承每个月用注油枪自助加油一回。3、调偏和张紧器的中心轴的滚动轴承应3个月加无盐黄油一回。4、全部调偏和张紧器滚轮,要 保障不腐蚀生锈,一周用机油枪自助加油一回, 保障润滑系统、灵活
递交标书限期: 2006-03-07 13:00:00 (北京时间) 所属行业: 环保 所属地区: 上海市 招标内容撮要: 招标编号:0721-064002511003 上海宝华国际招标有限公司受买方委托对下列产品及服务进行国际公开竞争性招标。现邀请合格投标人参加投标。 1、招标产品的名称、数量及主要技术参数: 轧钢工程水处理设施板框压滤机配套设备 2、招标文件售价:RMB2000 3、购买招标档时间:即日起至投标截止时间止,每天09:00-16:00,节假日除外 4、购买招标文件地点:中国上海浦东新区浦电路370号宝钢大厦1710室 5、投标截止时间和开标时间:2006-03-07 13:
新人奉献的东西,这是我一个朋友发给我的,看完后感觉不错,先奉上给大家看一下。
超薄叠层立式压滤设备为新型压滤设备,具有独立的知识产权,该设备集合了板框压滤和高压挤榨的优点,在高湿高粘物料脱水方面,显示了极强的优势。对于含固率较高的物料,无需稀释即可直接进入脱水系统。另外设备也可根据企业前期脱水设备进行配套,简化物料深度脱水
