  • 活性污泥的活性如何检测
    我们公司一直用活性污泥法处理生产废水,但活性污泥的活性如何检测却没能解决,请教各位
  • 污泥堆肥腐熟度的检测与评价
    腐熟度(maturity)是衡量污泥堆肥成熟程度的参数。Brodie Herbert L[1]认为不应将污泥堆肥腐熟度和污泥堆肥质量相混淆,腐熟即指堆肥原料所含的能量和营养物质形成了稳定的腐殖质,而所谓腐熟度即堆肥完成度,即堆肥中的有机质经过矿化、腐殖化过程最后达到稳定的程度[2]。 污泥堆肥产品必须腐熟,若腐熟不完全就施于农田则易造成根部缺氧腐烂,并释放出有毒物质[3],且增加土壤中某些重金属离子的溶解性[4]。当前国内深圳、无锡等地已建立了几家污泥堆肥厂,因此建立污泥堆肥腐熟度评价标准既是保证农田安全使用的需要,也是堆肥工艺改进、产品市场化的客观要求。 1 单项检测参数 同济大学李国建探讨了堆肥过程中耗氧速率的基金顷目:上海市科学技术发晨基金重点项目测定,指出用耗氧速率容易区分开一次发酵期和二次发酵期,将其作为腐熟度指标具有定量化的优点[4]。堆肥腐熟度评价指标分为三类[5]:物理学指标、化学指标和生物学指标。物理学指标包括温度、气味、颜色;化学指标包括化学需氧量、挥发性固体含量、易降解有机质、腐殖质物质的
  • 污泥沉降比(SV30)指标检测规程
    污泥沉降比(SV30)指标检测规程
  • 求助: 谁有污泥浓度检测的详细方法?
    污泥浓度和挥发分浓度不一样,那么怎么测这两个浓度呢?我不知道用种量法时应该怎么控制烘干时的温度和时间啊!还有阿,谁有更详细的微生物图片资料或者书籍阿,我看到的微生物和咱们网站上的帖子都不太一样啊!!!!!
  • 检测活性污泥中的微生物
    检测活性污泥中的微生物
    各位大哥好.小弟是作印染污水处理的,请问各位要检测活性污泥中的微生物用多大倍数的镜头合适呀?????????还有,请问这是什么呀??????
  • 活性污泥浓度:MLSS取样检测的步骤有哪些?
    活性污泥法是水处理过程中常用的一种生物处理技术,其主要作用是利用微生物降解污水中的有机污染物。活性污泥浓度(MLSS)是衡量活性污泥处理效果的重要指标之一。甘度将详细介绍活性污泥浓度(MLSS)取样检测的步骤。 活性污泥浓度(MLSS)是指单位体积混合液中所含有的活性污泥固体物质的质量。MLSS主要包括微生物、原生物、无机物和有机物等。通过测定MLSS,可以了解活性污泥的生长状况、有机物降解能力和水处理效果。一般来说,MLSS的正常范围在2000-4000mg/L之间,具体数值应根据实际水质和处理要求进行
  • 有关强夯检测的一些问题
    最近小弟碰到有关的强夯的问题,向各位前辈请教。谢谢各位了1.强夯算不算是复合地基,复合地基承载力的确定是不是必须通过荷载试验确定?2.强夯地基承载力的确定是不是必须通过荷载试验确定还是标贯也可以确定呢?还有关于《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002中第6.4.3条,大家是如何理解“强夯处理后的地基竣工验收应采用原位测试和室内土工试验”中的“原位测试”指的是什么
  • 关于桥梁检测的一些论文
    以前做桥梁监测时候用到的一些论文,不知道有没有和别人的重复,共有7篇,花钱下载的,希望对大家有用。
  • 关于污泥的一些问题求教
    本帖最后由 yuanwei890826 于 2013-8-2 15:46 编辑 小弟刚入行,想问个简单的关于污泥的问题。活性污泥是不是分厌氧活性污泥和好氧活性污泥两种说法?为什么百度搜索活性污泥直接就是解释“活性污泥是一种好氧生物处理方法”?是不是应该理解成好氧活性污泥和厌氧活性污泥的区别就在于看后期如何驯化活性污泥的方法不同?(营养盐的添加或曝气不曝气)。关于污泥这一块有点乱?有没有哪位前辈能深入的给小弟说明下,谢谢!
  • 您单位的污泥是如何处置的
    污水处理厂的污泥原来都是脱水后,拉出去和生活垃圾一起去填埋场填埋了,现在不让填埋了,让资源化,请问您们单位污泥如何处置?如果资源化,采用啥技术?
  • 关于污泥膨胀的有关知识
    关于污泥膨胀的有关知识
  • 【污泥培养】这水还需投营养物吗,没检测仪器啊
    一个养殖场养殖废水非屠宰废水,进水COD6000、BOD4000、氨氮500、总磷200,前面经过固液分离,水解酸化-进入沼气罐,沼气罐是农业部成都沼科所设计的,小弟个人感觉在该水处理上和UBF差不多,里面有填料,停留时间4~5天。沼气罐之后是SBR曝气池。 沼气罐和SBR 接种的是城市污水处理厂污泥(没有细分好氧和厌氧) 首先想请问下这种水还需投加营养物质吗?个人感觉 C N P都很多的 第二 沼气罐接种了这种污泥,一般需要多久才发挥最大作用了,沼科所和水处理,好像有点不一样,他们说污泥加过去就可以了,水处理还需要慢慢升高复合。 第三 目前沼气罐以加污泥一个月了,出水和自来水按1:1稀释进入SBR池,泡沫还是很多,求高手指点下,现场条件有限,缺乏检测仪器。 附几张取样照片
  • 一个关于污泥上浮的问题
    此沉淀池为二沉池,污泥连续回流。设计进水量:最大6立方米/小时;设计回流比:100% 回流泵最大流量10立方米/小时中心筒直径:400毫米 喇叭口与反射板之间的间隙:120毫米 设计污泥浓度:10000毫克/升,目前仅5000毫克/升污泥沉降比:目前60-70%目前曝气池进水量在4立方/小时左右;回流泵一直保持最大流量。存在现象:主要是沉淀池底部污泥厌氧腐化非常严重;另一方面沉淀池污泥长时间静置后层状上浮(应该是反硝化的作用),我们认为这是污泥无法正常回流的结果。回流污泥浓度不高。现象判断:我们经过了数次沉淀池的排空,发现沉淀池中大量污泥沉积在沉淀池泥斗的斜面部分,这部分污泥无法自流到泥斗的最低部,造成沉淀池中大量污泥无法返回到曝气池中。正是这种污泥沉积的情况,造成了回流污泥浓度不高,并且经过长时间
  • 关于洁净厂房检测的知识
    关于洁净厂房检测的一些内容
  • 初沉池污泥上浮怎么解决啊??
    我们厂的絮凝剂用于一家草浆造纸的纸厂的污水处理车间,用于压泥,然后把压泥机的水回流到初沉池,初沉池的泥就浮起来了,请问个位大虾,怎么解决。 (小虾米----若渴之心)
  • “论尽环保”这里的“污泥”咋培养?
    “论尽环保”这里的“污泥”咋培养?
    “论尽环保”这里的“污泥”咋培养?网易“市政水处理”分论坛一分为三??市政给排水、水处理、论尽环保。“论尽环保”分论坛不仅名字怪怪的,在下拉菜单的最下面压轴……大伙几年如一日的努力全部沉积在其他“池子”里(建筑给排水20549个主题、市政给排水8584个主题、水处理2388个主题、论尽环保138个主题),这里是个空池子(或者说这是一片没有开发的处女地)……菌种在别的池子里繁育,“论尽环保”这里的“污泥”咋培养?各位,面临困难、面临挑战,我们该怎么办!努力吧!
污泥检测
污泥检测专题,为您提供污泥检测相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污泥检测 相关的专业交流讨论,更多污泥检测相关内容请访问
相关热门专题
污泥菌种
污泥报告
