  • 关于商业疏散宽度的计算
    请问下 就只有地下负一层 商业面积有8368 M2 那按规范算出来 疏散宽度需要8368x0.7(折算值)X0.85(换算系数)X0.75M/100人=37.34M ?请问计算对吗?或是单独按防火分区计算每个防火分区的疏散宽度满足要求就行?还有就是哪些宽度计入疏散宽度的?比如只是计算全部疏散楼梯的梯段宽度总和还是所有通向楼梯间门的总和通向相邻防火分区的门是否也可以计入疏散宽度谢谢
  • 关于柱下条基的宽度问题。
    问个小问题,请问关于高层框架结构,可以做柱下条基吗?地基承载力180kpa,柱底内力6500kn,请问条基宽度如何计算呢?如果地下室外墙呢?就是那种墙和柱子整浇的,条基宽度如何确定?感觉自己算出的不是很准确。
  • 飘窗的倾覆力矩怎么验算?
    飘窗的倾覆力矩怎么验算?
    请问这个飘窗的倾覆力矩怎么验算?
  • 飘窗垫用什么材料好,大家知道吗
    飘窗垫用什么材料好?这是很多业主在布置飘窗时想知道的,市面上飘窗垫的材质有很多,小编带大家去看看这些材质的飘窗垫特点,大家就知道飘窗垫用什么材料好了。 1、布艺飘窗垫 布艺飘窗垫是用的最多也是最流行的飘窗垫,不管是花纹色调或风格都是多变的,可以适合不同风格的家居,而且方便清洗打理。 2、羊毛垫飘窗垫 有的人喜欢用的是一块毛垫,铺设在飘窗上装饰效果比较华贵大方,不过毛垫比较容易吸尘,要注意清理。 3、雪尼尔飘窗垫 雪尼尔也是非常流行
  • 有关于楼梯疏散宽度问题
    有关于楼梯疏散宽度问题
    按照法规说明楼梯计算宽度,如果超过4层,就必须按照每百人1M的系数来计算,但5.5.21-1写道可以按照人数最多一层进行计算,如表所述,次方案人数最多为第二层,可否按照表5.5.21-1中写道的0.65的系数进行计算宽度?
  • 只有宽度680mm怎么设计衣柜?
    只有宽度680mm怎么设计衣柜?长度2000mm,狭长条带怎么设计衣柜?房屋高度在2.7m,在1.6以上的空间可以打开对开门?
  • 求助:关于管沟的宽度问题
    举例:有一DN600的管子,要修一管沟,管沟的宽度如何确定,又没有规范明确说明的,另外,管子上有阀门,查到书上说DN250以上的管子置于管沟,要不对称放置,一侧管子外壁距管沟内壁350mm,另一侧为450mm。不知这样可否?另查到热工一个什么书上说,分什么通行的与不通行的,不知如何界定,高手大虾们请给以解答,在此小弟先行谢过。
  • 次梁的宽度能与主梁一样吗?
    次梁的宽度能与主梁一样吗? 请大家指点迷津在此先谢谢了[ 本帖最后由 baowei196 于 2010-3-19 18:51 编辑 ]
  • 关于配筋条形基础宽度的问题
    请教下各位大侠说说自己做的条形基础最宽的做到了多少,采取了什么必要措施,也欢迎工程上出了问题的条形基础实例供大家交流学习,在此先谢谢大侠们了
  • 关于砌体翼缘计算宽度,求教
    1 多层房屋,当有门窗洞口时,可取窗间墙宽度,当无门窗洞口时,每侧翼缘墙宽度可取壁柱高度的1/3; 2 单层房屋,可取壁柱宽加2/3墙高,但不应大于窗间墙宽度和相邻壁柱间的距离; 3 计算带壁柱墙体的条形基础时,可取相邻壁柱间的距离. 对以上的条文不是很理解:1.每侧翼缘墙宽度,包不包括壁柱宽度?多层翼墙宽度取值的时候不考虑壁柱间的距离?2.“相邻壁柱间的距离”指的是壁柱间的净距还是中心距?如果两侧壁柱间距不相等,是取小值还是,取各自的一半?3.同上哪位高手为小弟解惑?谢谢
  • 混凝土结构裂缝宽度计算
    依据《混凝土结构设计规范》2002 第8.1.2条计算最大裂缝宽度时按荷载效应的标准组合并考虑长期作用影响,不知道长期作用影响在哪里体现?
  • 跪求混凝土结构宽度定义
    请问大家一个非常弱的问题,混凝土结构受弯构件中的裂缝宽度是指混凝土构件表面裂缝宽度还是指受拉钢筋处裂缝宽度,求各位前辈指教了!
  • 关于屋面防水附加层宽度
    地下工程防水技术规范中对防水附加层的宽度要求为300~500mm,屋面呢?查了屋面工程技术规范和质量验收规范,对此均没有明确要求。怎么做啊 ?求高手解答
  • 【请教】可以把这个花台改成飘窗吗?
    【请教】可以把这个花台改成飘窗吗?
    我的卧室窗台外有个花台,卧室窗外上面有个顶棚(楼上有个窄阳台),我想利用这个花台和顶棚,做一个飘窗,就是把我原来的窗拆掉,往外扩,就像封阳台那样,不知道行不行?两个侧边与外墙的封闭会不会有漏雨的隐患?另外那个花台,在建房子的时候,是个圆弧形的混凝土板,里面有钢筋。后来为了造型,弄的泡沫包成了长方形,就是下面图的样子。据说泡沫里面还有钢筋好像,不知道承重行不行。
  • 有关设计水面宽度的问题
    室外排水设计规范:4.12.5 明渠转弯处,其中心线的弯曲半径不宜小于设计水面宽度的5倍;盖板渠和铺砌明渠可采用不小于设计水面宽度的2.5倍。这里的水面宽度如何理解,希望知道的解释下
  • 开关柜的宽度与深度定义
    在工作中,经常会遇到开关柜的宽度与深度的说法,可是不同的人说的不一样。有的说是开关柜操作面方向为宽度,有的说是开关柜操作面方向为深度。有点糊了,请问大家,有没有个明确的说法?到底是怎么定义开关柜的宽度与深度?
  • 求问高层飘窗位置的确定
    为了保证飘窗的位置上下一致,洞口的位置大家是如何确定的,吊线垂不太好吊,用控制线返工人施工有时不到位。除了这些方法还有别的么,求教了。
  • 墙下条形基础宽度的取值
    砖混结构,墙下条形基础的宽度如何计算,求帮助,不是毛石基础,是混凝土的。
  • 关于开槽施工的沟槽宽度
    从设计院拿的图纸,污水管DN500,覆土4m,沟槽底部宽度为1.4m,高度大概为4.5m,边坡是1:1,地表面的宽度是11m,但实际施工中,沟槽地表面宽度需要挖11m这么宽吗?能窄一些吗?
飘窗宽度
飘窗宽度专题,为您提供飘窗宽度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与飘窗宽度 相关的专业交流讨论,更多飘窗宽度相关内容请访问
相关热门专题
07sj924 木结构住宅
半木结构
