我在调试中遇到一难题,处理1500t/d生活污水,出水达标,但是用板框压滤机队污泥进行脱水很难有好的效果,向同行请教。
被派到一个污泥处理厂做调试。目前这个污泥处理厂是采用 氯化铁+石灰+板框压滤机处理工艺。该厂现有三种污泥来源:印染污泥,钢丝厂污泥,生活污泥。此三种污泥都是混在一起处理的。污泥成分较复杂。但目前问题是只要处理混合有生活污泥时,处理的污泥泥块固化效果就没有工业污泥处理效果好!而且压榨生活污泥时间也比较长。滤布也比较粘泥很难冲洗。我们老板想让我来慢慢调试起来,找到更好的处理方案。但我也是刚接手这行 ,没什么经验。想请各位高手帮忙。看能不能给我一个好的解决方案。
正在做一个生活污水的调试进水3个星期后,发现沉淀池出现大量的上浮污泥,出水有点发黄,观察好氧池的情况:出现较多的带黑色的泡泡,水中有少量的红虫及红色的扁虫.污水采用的工艺是水解+好氧+沉淀,好氧池的污水进行50%的回流至水解池.本人认为是不是回流量太大造成,或者营养不够头痛中,请有经营的同行给点主意
代理美国进口植物提取液除臭剂产品,可用于城市生活污水、污泥以及生活垃圾除臭。产品无毒、无害,对环境友好,不会早成二次污染,使用方便。产品与硫化氢、氨气以及氨氮化合物等发生反应除臭。功效迅速,效果好。寻求与业内个人或企业合作。邮件请发zpzhng@yahoo.com.cn 谢谢。
城市生活污泥减量化+无害化处理新工艺,首先污泥高效脱水,可将生活污泥脱水到含水率60%以下。脱水后的生活污泥采用自燃自干燥工艺,根据污泥的物化特性,对污泥进行热值衡算,确保污泥能在不外加燃料的情况下进行自持性燃烧,污泥的热量得以最大限度的利用,废气在将热量传递给污泥的同时,也将粉尘等附着在湿污泥表面,起到对废气初步净化的作用,物料焚烧前无需热源干燥,不存在干燥废气排放。自燃自烘干工艺废气量较传统工艺产生的干燥废气+燃烧废气减少60%以上,废气处理投资及运行成本较低。连续式自燃自烘干焚烧炉组,焚烧效率高,粉尘排放少,投资小。 高压板框压滤机采用机、电、液一体化设计制造,比普通型大大提高压缩效果,滤饼含水率有较大的降低;该系列压滤机可实现滤板压紧、过滤、反吹自动化控制;该机型配置的钢制过滤板,有效降低滤饼含水率(生活污泥进料含水率82%,泥饼含水率低于60%;电镀污泥,进料含水率92%,泥饼含水率62%,石灰添加量1.2%(干基计);煤泥,进料含水率64%,泥饼含水率20%,未加任何药剂;陶瓷污泥未添加任何药剂,泥饼含水率低于50%)。电气元件和液压元件均采用品牌厂家产品,使用寿
最近研究了好多现在做农村生活污水的,对污泥的排放,五花八门,有不排泥的,有一年一次的,假如不排泥,那污泥去哪里了,小型化的就这么有优势了,那些大型污水处理的厂每天排污泥可不少。
我的泥巴开始是膨胀,出水浑浊。在高负荷运转两天后,出水很清,SV是30%,可氨氮没有去除,不知道是出了什么毛病?HELP ME!
采用二级接触氧化法处理生活污水(包括厨房废水),产生的污泥量比较大,污泥怎么样处理好?一定要污泥消化吗,直接回流到一级接触池,结果发现流入二沉池的污泥好轻,浮起来啦。难道一定要污泥消化池?我是新手,请前辈们帮帮忙。多谢多谢!
各位达人,我们大学里用的CASS工艺,主要处理宿舍和食堂的生活用水,每天大概2000吨,但是运行一年了,产生的污泥只有1吨不到,怎么回事?
活性污泥法处理生活污水,二沉池一吸泥稳定池就会从底部泛泥出来,二沉池的泥也会漂浮在稳定池液面,二沉池和稳定池是连着的,现在出水SS不合格,BOD5等都不合格。你知道原因吗?
生活污水厂污泥制程改善与除臭工艺
我厂正在进行污泥培养阶段,工艺为传统A/A/O法,能力3.5万t/d,现在的情况是:进水COD仅有50-60mg/L,悬浮物也不高,我刚刚买了10吨工业葡萄糖,现每天都在加,加量为50kg/h,相当于100mg/L的COD量,但目前污泥增长情况不好,请教各大虾,哪位有着方面的经验,在进水很淡的情况下仅仅靠加葡萄糖是否能培养出污泥?如果用其他厂污泥进行接种培养,那现有的水质是否能维持污泥的活性?请多多指教!小弟谢了!
2月底打算在实验室做有关生活污水脱氮的实验,从当地的污水处理厂(A/O工艺)污泥回流处取污泥回实验室,但是由于水温的问题试验没有及时开展(因为水温一直在10度以下),一个多月以来只是投加一些可溶性淀粉,间隔1天或者2天才曝气4,5个小时,至今为止已经在水中出现红虫(好像是曝气过度的标志),污泥量已经减少。请问前辈这样的状况污泥还能够支持随后的实验吗?怀疑污泥都已经内源呼吸了,或者大部分基本死亡了~~~~~~~~
目前经济相对发达地区的农村污水的处理的解决,由于人口分散、污水量小,很多都采用了集约化的污水处理一体化设备。其实将是玻璃钢筒体处理罐,埋地式,将厌氧、生物好氧、沉淀消毒排放都浓缩其中。我想问的是:1、另外需否配备调节池,混凝土池体的?2、曝气大概都采用回转式的小型风机,设备怎么放置?噪音怎么解决?3、剩余活性污泥如何处理处置?4、好氧是否大都采用接触氧化,但用个3年填料估计就得重新更换,还有其他合适的好氧工艺吗?5、一般都是怎么运行管理的?
如图:生活污泥浓缩槽的管道堵住了,大家有没有什么好的办法疏通。需不需要什么管道疏通器之类的工具,最好推荐个规格品牌,不胜感激!
接触到一工程,沉淀池是用的竖流式,但没看到污泥管,没有污泥浓缩池,更加没有污泥处理系统..这样的水量不知道用什么方法处理污泥好. 压滤机应该选用带式还是板框压滤机?我还真拿不主意.带式的是连续处理,处理能力大,但占地面积大. 向有经验人士请教!
请问,100t左右的生活污水,做的是一体化的接触氧化法,体积很小高2。3米 宽2米 污泥怎么处理最为合适呢?是在二沉池中定期排 还是怎么?还有用什么消毒方式最为合适呢?紫外?二氧化氯?我是新手,请各位前辈多指教帮助!万分感谢◎◎◎
[1] 新型双污泥脱氮除磷工艺处理生活污水.pdf
