  • 城市污泥再生利用的意义及效益
    一、污泥处置现状 城市生活污水处理后的污泥,一般含水率约80%,富含有机质等营养成分,又含有一定量的重金属和病毒、病原体、寄生虫卵等有害物质,污泥处置不当会造成严重的二次环境污染。目前国外污泥主要的处置方法有一下三种: 1. 土地填理 在过去,许多发达国家都采用土地填埋的方法来处理污泥,且占有很大的比例(约40%左右)。在我国,土地填埋也是主要的方法。该法的处理过程非常简单,特别适于质量较差的污泥,但需要场地和大量的运费,地基需作防渗处理以免污染地下水和散逸臭味。另外,适合充填的土地逐年减少。美国环保局估计今后20年内,美国6500个填理场将有5000个关闭,有的州已无场地可供堆放。 2. 投弃海洋 在一些靠海的国家和地区,大型的污水处理厂常直接将液态污泥排海或将脱水污泥直接投海。这是一种方便而经济的处理方法,但此法会危害海洋生态系统及人类食物链,造成全球范围内的危害。1988年美国已禁止向海洋倾倒污泥,并于1991年全面加以禁止。欧共体在19
  • 污泥再生利用研究与成套设备开发
    1.污泥处置现状 城市生活污水处理后的污泥,一般含水率约80%,富含有机质等营养成分,又含有一定量的重金属和病毒、病原体、寄生虫卵等有害物质,污泥处置不当会造成严重的二次环境污染。目前国外污泥主要的处置方法是采用污泥的填埋、焚烧及填海,欧美各国主要是填埋和农田利用,日本填海造地的污泥占70%以上;我国污泥主要的处置方法是采用污泥的填埋及焚烧。其处置方法均不能实现对污泥的综合利用,存在一定的社会及环境问题,不是污泥处置的最佳出路。 对我国这样一个发展中国家而言,综合利用尤其是农业利用无疑是较好的选择,实现污泥的有效利用、变废为宝,使之资源化并产生经济效益,将成为污泥处置的发展方向。 2.污泥再利用的技术工艺路线 在城市生活污水水处理的污泥中,一般含水率约80%,有机质成份含量约45%~55%.利用污泥制造有机复合肥过程是将污泥经800℃~1000℃高温烘干,杀灭病菌、虫卵,保存有机厉份不受破坏且除去有害菌(进行无害化处理),接入有益菌培养,消除污泥的臭味,增加污泥中的
  • 再生纸造纸污泥(细小纤维)回用100%
    目前,再生纸价格上涨,造纸企业利润下降,污泥再生利用,可以降低吨耗,增加利润,投资少,见效快.河北省,山东省,天津地区再生纸为原料生产本色浆企业,可发EMAI:FENGMINGSHI2008@163.COM与我联系,冯先生.可到企业实地考察.
  • 污泥洁净化与再生利用新技术
    污泥洁净化与再生利用新技术
  • 利用废热和可再生新能源进行污泥干化
    利用废热和可再生新能源进行污泥干化
    利用工业低温废热和可再生的新能源进行污泥干化,是符合节能减排和温室气体碳减排的污泥干化发展趋势和大的方向。目前火力发电厂排放低温烟气含有大量废热,采用浆叶式污泥干燥机可以利用火力发电厂排放低温烟气的废热,对含水率90%的市政污水处理污泥进行干化,干化处理后的污泥含水率可达到30%以下,更低的甚至可达到10%左右。这种干化后的污泥几乎就是一种低热值的劣质燃料,完全可用于焚烧发电。同样,浆叶式污泥干燥机干化污泥也可以采用太阳能热泵低温供热系统供热,进行污泥干化,干化后的污泥同样也可用于焚烧发电。看看浆叶式污泥干燥机和干化的污泥(含水率10%左右)。
  • 关于污泥的一些问题求教
    本帖最后由 yuanwei890826 于 2013-8-2 15:46 编辑 小弟刚入行,想问个简单的关于污泥的问题。活性污泥是不是分厌氧活性污泥和好氧活性污泥两种说法?为什么百度搜索活性污泥直接就是解释“活性污泥是一种好氧生物处理方法”?是不是应该理解成好氧活性污泥和厌氧活性污泥的区别就在于看后期如何驯化活性污泥的方法不同?(营养盐的添加或曝气不曝气)。关于污泥这一块有点乱?有没有哪位前辈能深入的给小弟说明下,谢谢!
  • 关于回流污泥曝气再生工艺在奥贝尔氧化沟中的应用
    毕业实习的时候在无锡城北污水厂看到这种工艺,将回流污泥的一部分与原水混合在奥贝尔氧化沟中心岛曝气,这里的中心岛再改造前原来是单独的厌氧池,用于加强除磷效果。但是改造后,貌似这个厌氧池不在了(被回流污泥曝气池代替),但他们的除磷效果还是不错,大家讨论下这是为什么呢?规范和手册都建议加强除磷要设单独的厌氧池,为什么没有这个厌氧池后除磷效果依旧很好呢?
  • 您单位的污泥是如何处置的
    污水处理厂的污泥原来都是脱水后,拉出去和生活垃圾一起去填埋场填埋了,现在不让填埋了,让资源化,请问您们单位污泥如何处置?如果资源化,采用啥技术?
  • 关于污泥膨胀的有关知识
    关于污泥膨胀的有关知识
  • 请教:关于污泥消毒的问题
    我现在有个关于医院废水处理的问题,想向各位大虾请教一下1、医院污水生化处理后污泥池的污泥是否真的能用紫外消毒?紫外消毒的穿透性有这么强吗?2、如果我用石灰消毒的话,上清液回流到调节池对后面的生化系统影响大吗?除了pH的影响外还有什么其它 的影响吗? 谢谢!
  • 初沉池污泥上浮怎么解决啊??
    我们厂的絮凝剂用于一家草浆造纸的纸厂的污水处理车间,用于压泥,然后把压泥机的水回流到初沉池,初沉池的泥就浮起来了,请问个位大虾,怎么解决。 (小虾米----若渴之心)
  • 一个关于污泥上浮的问题
    此沉淀池为二沉池,污泥连续回流。设计进水量:最大6立方米/小时;设计回流比:100% 回流泵最大流量10立方米/小时中心筒直径:400毫米 喇叭口与反射板之间的间隙:120毫米 设计污泥浓度:10000毫克/升,目前仅5000毫克/升污泥沉降比:目前60-70%目前曝气池进水量在4立方/小时左右;回流泵一直保持最大流量。存在现象:主要是沉淀池底部污泥厌氧腐化非常严重;另一方面沉淀池污泥长时间静置后层状上浮(应该是反硝化的作用),我们认为这是污泥无法正常回流的结果。回流污泥浓度不高。现象判断:我们经过了数次沉淀池的排空,发现沉淀池中大量污泥沉积在沉淀池泥斗的斜面部分,这部分污泥无法自流到泥斗的最低部,造成沉淀池中大量污泥无法返回到曝气池中。正是这种污泥沉积的情况,造成了回流污泥浓度不高,并且经过长时间
  • 请问污泥为什么老是不长?
    我用的是SBR反应器,所用的水是模拟生活污水,基本成分如下:淀粉0.067g/l、葡萄糖0.05g/l、蛋白胨0.033g/l、酵母膏0.017g/l,NaHCO3 0.02g/l、Na2CO3 0.067g/l、Na2HPO4 0.022g/l、(NH4)2SO4 0.028g/l和尿素0.022g/l等物质,运行水为基本成分的两倍,氨氮的量大概为7.2*2mg/L,COD为174*2mg/l多,污泥沉降得很快,大概十分钟就可完成沉降,SV30只有10%多点,有段时间是20%几的,以前的COD去除率和氨氮去除率都比较高,现在氨氮的去除率特别低,每次排出的水中几乎没有污泥,而且水很浑,请问有谁能帮帮我,告诉我采取什么措施可以提高污泥的增长量,否则下面的研究不知如何进行,本人对此不慎感激。
  • “论尽环保”这里的“污泥”咋培养?
    “论尽环保”这里的“污泥”咋培养?
    “论尽环保”这里的“污泥”咋培养?网易“市政水处理”分论坛一分为三??市政给排水、水处理、论尽环保。“论尽环保”分论坛不仅名字怪怪的,在下拉菜单的最下面压轴……大伙几年如一日的努力全部沉积在其他“池子”里(建筑给排水20549个主题、市政给排水8584个主题、水处理2388个主题、论尽环保138个主题),这里是个空池子(或者说这是一片没有开发的处女地)……菌种在别的池子里繁育,“论尽环保”这里的“污泥”咋培养?各位,面临困难、面临挑战,我们该怎么办!努力吧!
  • 大家来交流污泥焚烧的资料吧
    污泥焚烧的应用越来越多,大家把相关的资料整理出来作个交流好不好.希望大家支持!
  • 有做uasb和颗粒污泥的吗?
    现在正在做加速颗粒污泥形成的实验论文上说向反应器中加入300mg/l的铝离子可是没说清楚是每次进水的时候投加还是在整个颗粒污泥形成过程中就加一次有做这方面的高手吗指点一下
  • 关于污泥的问题,高手请进
    小弟是新手,现在遇到一个问题,特来请教.我处理的是屠宰和罐头加工废水,我所在厂家误把雨水管道接进了污水管,结果前两天下大雨,导致水量大增,初沉池在水流速过快的情况下,未能达到沉淀效果.以至在二沉池的悬浮物过大,产生了大量的死污泥.问题是现在压渣机还未开始使用,要排泥的话就只有排到计划装活性污泥的池子.现在就有个问题,这种死污泥占多数的污泥会不会对接触氧化池的菌落造成影响?
  • 污泥浓度为什么不涨而是降
    我污水厂是一体化氧化沟,每天进水500方左右,设计2万方,每天24小时暴气,溶解氧7个左右,此时污泥浓度200-300mg/L,后来因机器原因白天暴气,晚上不暴,这时污泥浓度变为20-30mg/l,后又在暴气池内加入20车粪便,三个星期过去了,污泥浓度还是升不上,请问这是什么原因?氯离子浓度是350左右,与这有关吗?
污泥再生
污泥再生专题,为您提供污泥再生相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污泥再生 相关的专业交流讨论,更多污泥再生相关内容请访问
污泥型煤
污泥实例
