该污泥干化技术,是通过污泥物理干化和机械粉碎的方式把含水率60-80%的脱水污泥降低至30%以下,可完全达到用户将污泥综合利用的要求。 本污泥干化技术及设备是按照上述原则开发的一种较理想的污泥处置系统,经过数年的技术开发、设备研制、热能利用效率试验、项目的实施,不断地改进和调整,已成为了一种较成熟的污泥干化处置工艺,也是各地环保部门和用户认可、推荐的污泥处置方案。 该污泥干化系统是由二段主要工艺组成:污泥的物理干化+特殊的机械粉碎: 污泥的物理干化—是经过特殊设计的干化设备,在利用尽量少的能源、污泥颗粒表面温度不超过80度的状态下,对污泥进行调理和干化,使其脱水性能大幅提高、单位能耗减少、不改变污泥化学性质。使得处置后的污泥符合国家对污泥无害化处置的一系列的标准,并为后续的资源化利用带来条件。 特殊的机械粉碎—是采用多种具有特殊设计的
图纸简介: 空气能热泵+太阳能污泥烘干线,对于污泥烘干有着好大的经济效益,社会效益,环境效益 投稿网友: qw309682688 上传时间: 2013-07-08
化工、环保、新材料等领域常有大量泥浆状物料需要脱水干燥。那么这个泥浆状物料采用什么设备、什么工艺进行有效烘干呢?下面我们介绍几种常见的适用于泥浆状物料烘干的烘干设备。 1.闪蒸干燥机 闪蒸干燥机是一种高效且产能较大的连续性烘干设备。由热空气切线进入干燥机主机底部,在搅拌器带动下形成强有力的旋转风场。物料由螺旋加料器进入干燥机内,在高速旋转搅拌桨的强烈作用下,物料受撞击、磨擦及剪切力的作用下得到分散,物料与热空气充分接触、受热、干燥。干燥好的物料被气流携带进入收尘系统进行收集处理,符合环保要求含尘量的尾气由引风机排空,完成整个干燥过程。 闪蒸干燥机的优点在于产量大,且烘干过程迅速,仅需数秒到数十秒时间就可完成对物料的烘干过程;缺点是能耗相对较大。
本帖最后由 yuanwei890826 于 2013-8-2 15:46 编辑 小弟刚入行,想问个简单的关于污泥的问题。活性污泥是不是分厌氧活性污泥和好氧活性污泥两种说法?为什么百度搜索活性污泥直接就是解释“活性污泥是一种好氧生物处理方法”?是不是应该理解成好氧活性污泥和厌氧活性污泥的区别就在于看后期如何驯化活性污泥的方法不同?(营养盐的添加或曝气不曝气)。关于污泥这一块有点乱?有没有哪位前辈能深入的给小弟说明下,谢谢!
污水处理厂的污泥原来都是脱水后,拉出去和生活垃圾一起去填埋场填埋了,现在不让填埋了,让资源化,请问您们单位污泥如何处置?如果资源化,采用啥技术?
关于污泥膨胀的有关知识
“论尽环保”这里的“污泥”咋培养?网易“市政水处理”分论坛一分为三??市政给排水、水处理、论尽环保。“论尽环保”分论坛不仅名字怪怪的,在下拉菜单的最下面压轴……大伙几年如一日的努力全部沉积在其他“池子”里(建筑给排水20549个主题、市政给排水8584个主题、水处理2388个主题、论尽环保138个主题),这里是个空池子(或者说这是一片没有开发的处女地)……菌种在别的池子里繁育,“论尽环保”这里的“污泥”咋培养?各位,面临困难、面临挑战,我们该怎么办!努力吧!
我们厂的絮凝剂用于一家草浆造纸的纸厂的污水处理车间,用于压泥,然后把压泥机的水回流到初沉池,初沉池的泥就浮起来了,请问个位大虾,怎么解决。 (小虾米----若渴之心)
我用的是SBR反应器,所用的水是模拟生活污水,基本成分如下:淀粉0.067g/l、葡萄糖0.05g/l、蛋白胨0.033g/l、酵母膏0.017g/l,NaHCO3 0.02g/l、Na2CO3 0.067g/l、Na2HPO4 0.022g/l、(NH4)2SO4 0.028g/l和尿素0.022g/l等物质,运行水为基本成分的两倍,氨氮的量大概为7.2*2mg/L,COD为174*2mg/l多,污泥沉降得很快,大概十分钟就可完成沉降,SV30只有10%多点,有段时间是20%几的,以前的COD去除率和氨氮去除率都比较高,现在氨氮的去除率特别低,每次排出的水中几乎没有污泥,而且水很浑,请问有谁能帮帮我,告诉我采取什么措施可以提高污泥的增长量,否则下面的研究不知如何进行,本人对此不慎感激。
我现在有个关于医院废水处理的问题,想向各位大虾请教一下1、医院污水生化处理后污泥池的污泥是否真的能用紫外消毒?紫外消毒的穿透性有这么强吗?2、如果我用石灰消毒的话,上清液回流到调节池对后面的生化系统影响大吗?除了pH的影响外还有什么其它 的影响吗? 谢谢!
此沉淀池为二沉池,污泥连续回流。设计进水量:最大6立方米/小时;设计回流比:100% 回流泵最大流量10立方米/小时中心筒直径:400毫米 喇叭口与反射板之间的间隙:120毫米 设计污泥浓度:10000毫克/升,目前仅5000毫克/升污泥沉降比:目前60-70%目前曝气池进水量在4立方/小时左右;回流泵一直保持最大流量。存在现象:主要是沉淀池底部污泥厌氧腐化非常严重;另一方面沉淀池污泥长时间静置后层状上浮(应该是反硝化的作用),我们认为这是污泥无法正常回流的结果。回流污泥浓度不高。现象判断:我们经过了数次沉淀池的排空,发现沉淀池中大量污泥沉积在沉淀池泥斗的斜面部分,这部分污泥无法自流到泥斗的最低部,造成沉淀池中大量污泥无法返回到曝气池中。正是这种污泥沉积的情况,造成了回流污泥浓度不高,并且经过长时间
污泥无害化
污泥焚烧的应用越来越多,大家把相关的资料整理出来作个交流好不好.希望大家支持!
各位前辈、高人: 我是做工业、生活污泥脱水的,目前最好的成绩是将污泥脱水至40%,这只是针对部分污泥,一般能脱水至55%,该技术也通过了科技成果鉴定,在技术推广过程中,遇到一个问题,有点儿不知所措,特来请教:近日,我们在设计一项污泥脱水工程中,将污泥的产生系数设定为万分之1.25,即10000吨污水产生1.25吨干污泥,于是客户追问这个系数是怎么来的?有没有出处,并要我提供资料,我找了半天,也没有找到,特来请教大家,请不吝赐教!谢谢!在线等哈!
我厂处理的废水主要是生活污水,现在污泥太多要处理,就是不知道处理前要向污泥池加的絮凝剂PAM的加入量如何计算,以及需要加入的PAM是非离子型,阳离子型或阴离子型?是不是还需要加入其他什么东西? 我厂的污泥处理装置是板框式压滤机及螺杆泵 求教各位大侠,望各位不吝指教啊!!!!!!!!!!!
现在国家出台了城市污水处理厂污泥处理标准,其中未提及淡水厂污泥的处理相关标准。针对淡水厂污泥处理的相关要求,那位大侠有信息,可否交流下~~~谢谢!!
污泥膨胀了该怎么去解决啊?该从什么方面去分析,去检测哪些数据?从什么方面控制?麻烦高手来指点下!
