求助:飘窗窗台高400,窗户内开(高层建筑外窗不得外开),护窗栏杆设置在窗台上,此时窗户无法开启。我们想了第一个方案:护窗栏杆设置在窗户之外,因严重影响外立面,被否决。第二个方案:护窗栏杆设置在楼地面,栏杆高度900,此时不影响外窗开启。而查了规范《民用建筑设计通则》“栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m
一般人们多是选择阳光充足的房间设计飘窗,当然,选用的材料应具有耐潮、耐晒的特点,以大理石、桑拿板为主,以免台面经过长时间的暴晒和潮气侵蚀出现变色等问题影响了室内的美观。为了增加温馨舒适的效果,还可在台面上放些靠垫和方便拆洗的海绵垫等,有些业主还会将此处作为休闲下棋的地方,这就要看业主自己如何发挥了。 其次还需注意飘窗的设计风格应与整体家居装修风格和谐统一,例如田园风格家居,飘窗在设计时候就可用桑拿板或防水地板对窗台和地面进行铺装,尽可能的将窗台做的宽敞些,再摆放些好看鲜艳的绿色植株,烘托了自然休闲的氛围。 在设计飘窗的时候,不可忽略了最重要的一点,就是安全,特别是对居住在高层或是多层住宅的居民来说,安全更加重要,按照国家规定的标准来说,外窗窗台若是低于室内地面0.9m时则应采取保护措施,确保家人生活更加安全方向。
飘窗,这个被很多人堆满衣服的地方,常常被忽视或仅仅被视为采光工具。然而,在现代家居美学中,飘窗被赋予了更多的可能性,它不
飘窗是家居中一个很休闲的空间,在这里,我们可以尽情的按照自己的喜好去设计装饰。但是飘窗设计需要掌握一些要点,下面就跟小编一起来看家居飘窗设计的四个小知识。 一、飘窗设计,首先要根据飘窗的空间大小、采光及室外景观等实际情况而定。飘窗的进深一般是600mm以上,长度会根据房屋采光和日照的强度来设计,约在1200mm以上。如果有窗台,窗台一般不会太高,如果是落地窗,落地窗的高度会在2200mm左右。一般采用全落地设计,大多将飘窗正对园景或者江景,作为观景场所,其在室内设计中不用多做改动,只搭配圆台和一两把椅子,作为一个休闲区就已足够。 二、飘窗处一般光照充足,因此,台面需要考虑耐晒,不然会导致变色、变形;由于冬天室内外温差很大,飘窗处会有冷凝水出现,要避免所用材质因受潮而变形。台面最好选择大理石等石材或桑拿板,既防水防晒又好打理,避免出现以上问题。如果选择大理石台面,可在上面搭配一些靠垫和垫子,这样在上面坐着、躺着都不会感觉太冰冷。 三、飘窗设计还要看自家的实际需要。放一个榻桌、两个靠包,形成喝茶、下棋的娱乐空间;如果家里储藏空间不够,可以考虑在落地飘
装修的时候误把有钢筋混凝土的外飘窗台面拆了,因为是高层,恢复台面植筋有一定难度,本想做落地窗来解决,但近3米高的落地窗很重,下面空调板承重力未知,空调板与房间地面有27cm落差,所以遇到了难题,钢结构来支撑落地窗?也有人说可以从房间里面地面抬高现浇一块10cm的混凝土植筋到房间两侧墙体悬挑出去,不知是否可行?因为15cm空调板(连粉刷层厚度)是在大梁底部也是和大梁整体浇筑延伸出去的,和房间地面抬高10cm的现浇混凝土悬挑板不一样吗?哪种方案更好些?大神们给点宝贵意见,非常感谢!
图纸内容包话混凝土仿树木栏杆做法大样,立面及剖面。同时附件中有混凝具体做法施工流程供参考。http://ziliao.co188.com/zbd22698.html
根据需求做设计 据了解,现在流行的飘窗一般有两种形态,一种是落地的,另一种则是带窗台的。一般的飘窗呈矩形或梯形,从室内向室外凸起,三面都装有玻璃,既增加了房屋的采光和通风功能,又创造出宽敞的空间,开阔视野。 飘窗设计,首先要根据飘窗的空间大小、采光及室外景观等实际情况而定。据博洛尼首席软装设计师姚奕宾介绍,飘窗的进深一般是600mm以上,长度会根据房屋采光和日照的强度来设计,约在1200mm以上。如果有窗台,窗台一般不会太高,如果是落地窗,落地窗的高度会在2200mm左右。还有一种号称270°景观的圆弧形大飘窗,一般采用全落地设计,大多将飘窗正对园景或者江景,作为观景场所,其在室内设计中不用多做改动,只搭配圆台和一两把椅子,作为一个休闲区就已足够。 设计师介绍,飘窗设计还要看自家的实际需要。放一个榻桌、两
飘窗设计细节决定成败 飘窗,在现代家居装修中,是一个考验设计师设计水平的小天地。美观、实用、安全等都是设计师要考虑的,飘窗台面的用材、收纳空间、预留尺寸大小等细节问题,往往就是衡量飘窗设计成败的关键。 台面选材有讲究 一般飘窗都是朝南或朝北方向,所以飘窗的下窗台板不仅要能防水还要能抗晒。大部分家庭喜欢选用天然石材做飘窗台面,不过如果可以保证窗户的密封性,飘窗台面的选择面就大了,木工板材、瓷砖、复合地板、人造石材等都可以。 米色或浅啡色系的天然石材或人造石材,做飘窗台面是不错的选择,尽量不要选用黑色或色彩艳丽的天然石材。 收纳空间早考虑 小户型飘窗设计可以选择以下方式——飘窗底部预留空间,设计成抽屉或隔板,使收纳空间加大。另外,飘窗部分墙面可设置成置物架,放置收纳品、书籍或工艺品,美观又实用。飘窗收纳功能要提前考虑,只有先考虑好用途,才能清楚需要预留多大的空间,同时收纳物体的尺寸等也要做到心中有数。
本帖最后由 hdy1003 于 2013-8-14 23:14 编辑 请专业人士看看这样的飘窗设计是否合理?
飘窗这个不起眼的小角落,打扮一番可是大有用处哦,观景、娱乐、阅读、收纳.....下面一起来看看设计师的小清新风格的飘窗设计,让你的窗前多一抹亮色吧。
根据规范GB 50352—2005《民用建筑设计通则》6.6.3的规定如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。 规范中的条件有2条1、大于或等于0.22m2、高度低于或等于0.45m可踏面的满足条件是需要2个条件一起满足算为可踏面还是满足一条就应该计算可踏面例如:现在有一凸窗高度600,宽度600,可踏面计算是从楼板地面计算还是从凸窗台面上计算
图纸简介: 这是某设计院钢梯及栏杆CAD图集汇总。包含:说明、(90°、73°、59°、55°、45°)立面及详图、钢梯休息平台详图、角钢圆钢平台栏杆详图、圆钢栏杆便门详图、角钢栏杆便门详图、材料表。该图集基本上采用建筑材料工业部玻璃工业设计院编制的工业建筑配件国家标准图集“作业台钢梯及栏杆”梯一种进行编制。适用于一般工业厂房内外平台及地坑,供施工制作和安装用。 投稿网友:
栏杆在绿地中主要起着分隔和导向的作用,设计好的护栏,可以起到美观作用。栏杆虽然不是园林景观中主要构成,但是量大,范围广,对整体的园林景观有个不可忽视的影响。接下来,跟随小编一起来看看,园林景观中栏杆设计必备的常识都有哪些? 一、栏杆的高度
主卧一般会带有一个飘窗,这个飘窗如果不改造一下,就太浪费了。我们可以根据户型结构不一样,选择不同
飘窗是所有家装设计里都需要着重考虑的设计问题,合计的飘窗设计不仅视觉上能放大空间,更能打造出更多的收纳空间,飘窗常具备收纳的能力,它具有更多你意想不到的功能,今天这篇文章主要由大班装饰毕节分公司小编给大家介绍飘窗如何设计才是最实用的,总有一款设计方案适合您的家。 一、飘窗书桌 飘窗的位置采光通透,在书房或者儿童房的区域,不妨将飘窗布置成一张书桌,在飘窗上办公学习光线十分充足,人也很精神。 二、飘窗衣柜 飘窗你一定想不到的是,与衣柜结合,将靠墙的一侧合理打上壁柜,壁柜的颜色与空间整体一致,无形中既装饰了空间,也能储放很多衣服,家里柜子
房地产发展的成熟,建筑物的外观设计也变得丰富多彩起来,变得更加人性化、庭园化,也更加合理,外飘窗也就应运而生并愈加流行起来。 外飘窗就是以墙体为参照向户外漂600~700m,产生了飘台,原来窗的形状也由原来单一的矩形演变成多边形,各种不同形状的外飘窗也让房子更加美丽,生动起来。 外飘窗在功能方面除了加大房子的空间外,其飘台还可用来搁物(放书、装饰品、沙发背垫等),由于一般离地400mm,故有可以作为凳子来使用的,有的离地700mm,还可作为书桌来考虑。所以在进行外飘窗设计时,首先必须与业主在功能方面进行沟通,并根据不同的室内空间定做,然后,才是各个界面的设计,当然其风格造型还应与整个或是相对独立的小空间统一。 外飘窗的飘台选材一般用木材或石材,飘台上方的顶要考虑灯光处理,以负责区域的照明,并且要考虑到窗帘盒的设置等。如果当书桌使用,还应该把放
