知识点:中国古代木结构直榫应用研究
很多朋友都想居住木屋,可是又怕木屋潮湿,其实大可不必担心,木屋都是经过防潮设计的。但大家最好奇的可能是木屋的防潮是如何设计的?今天小编就来为您介绍木屋防潮设计过程。 在一些情况下,建筑外壳需要结构强度,一些情况下的耐火等级,隔热,还需要防止湿气从建筑内部和外部两个方向的运动。 潮气进入或流出建筑物有三种机理: 1.扩散: 通过多孔材料如石膏墙板和覆面板,潮气从高湿度区移向低湿度区。这个过程在很大的面积发生,因此为建筑外壳内需有蒸气隔膜降低由扩散造成的湿气流动。 2.漏气: 潮湿空气穿过建筑外壳的流动。漏气发生在建筑外壳的缝隙或者不连续处,有可能大量集聚在墙和屋顶的空腔的潮气。为了阻止漏气,在建筑外壳内要求有空气隔膜。 3.雨水渗入: 雨水渗入到建筑外壳内。天气隔膜是理想的雨水渗入隔膜。天气隔膜和其它的一些技术被用来阻止渗入。 增长的建筑节能关注,使建筑技术趋向改变建筑物空气中承载的潮湿气体的进出
一、木柱裂缝的处理:木柱由于失水干缩造成的裂缝如果过大,会对木材承载力产生影响,会造成木材的抗剪性能严重降低,如果不控制,裂缝将继续开展,造成应力重分布,因此需对木材干缩裂缝进行修补。 二、虫蛀破坏构件的处理:对虫蛀破坏的构件,需进行防虫与防腐的处理。药剂选择时需注意:①用低毒、有效、既防腐又防虫、持久性好,并不会造成环境污染的药剂;②剂进入木材后,不分解、不挥发,遇水不流失,采用加压浸注处理,其防腐防虫有效期可达50年;③药剂注入木材后不能改变原来木材的颜色,对油漆和彩画影响轻微。 三、腐朽木柱的处理:木柱腐朽对柱本身强度有直接影响,对腐朽严重,需进行灌浆加固或者更换构件。 四、对损坏的梁柱节点的处理,梁枋完整,仅因榫头腐
日本大部分“一户建”住宅都采用了木质结构建造,但这类木质结构也要符合相关的耐火性能检测。 日本的一户建在建造底板下部的时候就会事先会铺设一层防水、隔潮塑料薄膜,建造屋顶时也会铺设相应的防水卷材。(防水卷材是一种使用比较多的防水材料,防水
为什么有的冷却塔采用木结构?相比而言,木结构冷却塔有什么特点和优势?
《30天冲刺》P333页的题20~21,方木截面为150mmx150mm,但是答案当中未乘强度增大系数1.1,不知何故。请高手来指点![ 本帖最后由 liyejeff 于 2010-8-31 12:31 编辑 ]
美国木结构及其施工-课件.
摘要归纳分析了锯材类和复合材料类结构用集成材的种类及特点,论述了我国结构用集成材在工艺技术、理化性能、力学性能以及标准修订四个方面的研究进展,介绍了结构用集成材在国内外建筑工程中的应用。现代木结构建筑具有环境污染小、施工周期短、保温性能好、结构安全性高等优势,符合节约资源与环境保护的国家技术经济政策的要求,近年来在我国得到大力推广,发展前景广阔。结构用集成材是现代木结构建筑的重要材料之一,主要用于制作建筑结构的承重构件,其种类丰富、性能优越,相关标准体系相对完善,应用潜力巨大。1、结构用集成材的种类及特点结构用集成材(Structural Glued Laminated Timber),又称胶合木(Glulam),是以承重为目的,将按等级区分的层板(可指接、斜接或拼宽),沿纤维方向相互平行、在厚度方向层积胶合而成,能够剔除木材中的木节以及裂缝等缺陷,充分利用较短较小的木材,不仅提高木材的利用率,而且制作的木结构构件整体刚度良好,自重较轻,
胶合木在重型木结构中的应用和特点:胶合木木材因其美观、强度高和易于施工的特点,被长期用作建筑材料。如今,胶合层积而成的建筑类木材,即胶合木具备的优点使选择木材作为建筑材料的理由更加充分。胶合木厂家采用高强度的经过窑干处理的层板,在压力作用下叠合在一起而形成的大尺寸工程木材。胶合木不仅保持了木材的传统美观和设计强度,还具有非凡的耐火能力、绝缘性和尺寸稳定性。胶合木通常采用花旗松、铁松、南方松、云杉-松-冷杉、阿拉斯加黄桧柏和美国黄松制成。采用这种大型层积材,可制作大跨度的直线或拱形构件,减少了柱的数量,满足了大空间的设计的要求,大跨度的胶合木构件适用于建造许多不同类型的建筑,包括教堂、体育馆、礼堂以及公共娱乐建筑;而在小型建筑中则常用于屋脊梁、车库门过梁、大梁、楼梯梁以及重型木桁架等。
基本分类层板胶合结构用木板或小方木重叠胶合成矩形、工字形或其他截面形式的构件及由之组成的结构。层板胶合的优点不仅可以小材大用、短材长用,而且还可将不同等级(或树种)的木料配置在不同的受力部位,做到量材适用,提高木材的利用率。但这种构件在少量生产的情况下,其价格要比普通木料高,只有在成批生产或大量利用废料时才能收到良好的技术经济效果。胶合板结构用胶合板为镶板、普通木材或胶合木为骨架的胶合结构。按胶合板受力状态的不同分为两类:一类是以胶合板主要承受剪切应力的结构,如工字形和箱形截面的梁、拱和框架及褶板。另一类是以胶合板主要承受正应力的结构,如屋面板、墙板、壳体和管结构等。胶合板的优点在于板面宽大,而又具有较好的匀质性。因此,适应性强,用作承重结构,容易满足建筑设计的要求,但结构用胶合板比一般装修用胶合板的质量要求高,要有特定的质量标准。
图纸简介: 本图含有一个3.6米跨的正六边形观光亭,全部采用木制结构;还含有一个下部为混凝土结构,上部为木结构的80米观光长廊。 投稿网友: liguilan7 上传时间: 2013-09-13 <
砌体结构部分 1、砌体强度计算应注意各表对应下的强度调整(注意轻骨料混凝土砌块分为煤矸石和水泥以及火山渣、浮石和陶粒轻骨料混凝土,对应的强度表不同);对于灌孔混凝土砌体,应注意混凝土的灌孔率(0.33)、最终砌体强度(不应大于未灌孔的2倍)、灌孔混凝土不应低于C20,且不小于块体强度的2倍;砌体强度的调整(吊车房屋下的大跨度梁下砌体、受压截面面积、水泥砂浆、施工质量、施工工况(验算施工时));弯曲抗拉强度注意砌体沿齿缝还是沿通缝破坏,对应的强度指标不一致。注意强度调整顺序:先表中的注解,水泥砂浆、公式(灌孔)、截面积。注意砌体柱作为独立柱的强度系数的修正(0.7)。施工质量为A级时,也可采用B级的结果进行计算。 2、砌体结构作为一个刚体,需要验算整体稳定性时,对起有利作用的永久荷载其分项系数取0.8; 3、砌体结构中的刚性方案与弹性方案在静力计算中,前者假定屋盖水
图纸简介: 西班牙风格的建筑,纯木结构的房子,适合景区以及高级旅游小区,极为稀少的建筑 投稿网友: huerjier 上传时间: 2013-09-06 <
小弟在用ANSYS建立木结构的模型,木结构是各向异性材料,这在ANSYS中可以通过EX,EY,EZ来定义,但是在划分网格时,不同方向的梁的EX方向就变化了,比如Y方向的梁,其EX方向其实是对应整体坐标系的Y方向,我想通过建立局部坐标系来做,但是大家觉得旋转两个节点的局部坐标系后,后边分析时还需要再旋转回来么
木结构凉亭基础结构大样!!
木材建成的房子还能防火防水还抗震?你没看错,一位日本友人在博客上发表了一篇日本建房记,详细记述了日本木结构住宅的建造过程以及一些细节部分。博客里称:“木料全部经过处理,防水防火,不会变形。这种房屋密闭性很好,大风刮上去无缝可钻,就不会有中国房屋那种呼啸声。”防火防水还坚固,这种木结构住宅简直分分钟秒杀中国老式水泥房。据统计资料分析,日本“一户建”住宅85%以上都是采用木结构的建造形式。日本人之所以喜欢木结构“一户建”住宅,除了传统的习惯外,木结构住宅使用寿命长、建设周期短、节能、生态、环保、抗震等特点,也是其受青睐的重要原因。更为重要的是,采用木结构的“一户建”,可以实现工厂化生产和简单快捷的现场组装,使一栋二三层高、套内面积在 200平方米的“一户建”私人独立住宅,能够在10天左右的时间,便能完成住宅的基本建设。下面实拍日本木结构住宅建设全过程...(图文/新浪博客:大馋猫也来炒股票)
