二次构造浇柱泵的使用还是比较受混凝土坍落度影响的,而混凝土坍落度又跟其骨料级配、时间、性质、温度、外加剂、水泥特性以及水灰比密切相关。那么二次构造浇柱泵的泵送混凝土稠度该怎么来确定呢?
一、课程设计任务 工程项目质量(进度、投资)控制方案设计(三种类型设计任选一种) 二、课程设计要求 1、课程设计具体内容依据《GBT-50326-2017-建设工程项目管理规范》 三、设计条件 1、工程概况 本工程为一综合楼,由I 部和II 部组成L 型转角楼。采用现浇柱,预制梁,整 体装配式钢筋混凝土框架结构。 (1)层高及建筑面积:I 部五层,顶高21m,层高4.2m,II 部为六层,顶高 23.1m,1-2 层层高4.8m,3、4、5 层层高为3.3m,6 层层高为3.6m。总建筑面积 7834m2。 (2)绝对标高,±0.00 相当于绝对标高425.044。 (3)结构方案:本工程为装配整体式框架结构,横向框架梁为预制迭合梁, 纵向框架梁,次梁,柱,楼梯等均为现浇。楼盖除厕所、盥洗、水箱间及二层售饭 处为现浇外,其余均为预制空心板,上有4cm
在很多的实际案例与样板间设计中,我们可以发现L型厨房已经成为家居装修主流,因为它不仅可以很有效的解决收纳问题,同时也可以将洗菜和烹饪区分开,大家各司其职,真正做到洗菜做饭两不误。
总是看帖,今天发个,斥资1.5元买的,分享给大家
一般人们多是选择阳光充足的房间设计飘窗,当然,选用的材料应具有耐潮、耐晒的特点,以大理石、桑拿板为主,以免台面经过长时间的暴晒和潮气侵蚀出现变色等问题影响了室内的美观。为了增加温馨舒适的效果,还可在台面上放些靠垫和方便拆洗的海绵垫等,有些业主还会将此处作为休闲下棋的地方,这就要看业主自己如何发挥了。 其次还需注意飘窗的设计风格应与整体家居装修风格和谐统一,例如田园风格家居,飘窗在设计时候就可用桑拿板或防水地板对窗台和地面进行铺装,尽可能的将窗台做的宽敞些,再摆放些好看鲜艳的绿色植株,烘托了自然休闲的氛围。 在设计飘窗的时候,不可忽略了最重要的一点,就是安全,特别是对居住在高层或是多层住宅的居民来说,安全更加重要,按照国家规定的标准来说,外窗窗台若是低于室内地面0.9m时则应采取保护措施,确保家人生活更加安全方向。
边墙型喷头的设计问题:1.如果是开间大于3.6米的,需要两侧长边设计喷头,那么,两侧的喷头是对称布置好,还是,错开?2.边墙喷淋的设计,是不是可以将支管埋于墙体内?当然前提是结构同意暗装于墙体。
飘窗,这个被很多人堆满衣服的地方,常常被忽视或仅仅被视为采光工具。然而,在现代家居美学中,飘窗被赋予了更多的可能性,它不
自力型触头的设计与计算
这是个楼梯,但是平台板标高和梁底部标高算下来才1m多点。求高人指点
L型的一个四层楼,位移比就是调不过去,还很高,柱子加到500×600还是这个样子,1.6左右的位移比,请问大神们怎么调位移比啊?
飘窗是家居中一个很休闲的空间,在这里,我们可以尽情的按照自己的喜好去设计装饰。但是飘窗设计需要掌握一些要点,下面就跟小编一起来看家居飘窗设计的四个小知识。 一、飘窗设计,首先要根据飘窗的空间大小、采光及室外景观等实际情况而定。飘窗的进深一般是600mm以上,长度会根据房屋采光和日照的强度来设计,约在1200mm以上。如果有窗台,窗台一般不会太高,如果是落地窗,落地窗的高度会在2200mm左右。一般采用全落地设计,大多将飘窗正对园景或者江景,作为观景场所,其在室内设计中不用多做改动,只搭配圆台和一两把椅子,作为一个休闲区就已足够。 二、飘窗处一般光照充足,因此,台面需要考虑耐晒,不然会导致变色、变形;由于冬天室内外温差很大,飘窗处会有冷凝水出现,要避免所用材质因受潮而变形。台面最好选择大理石等石材或桑拿板,既防水防晒又好打理,避免出现以上问题。如果选择大理石台面,可在上面搭配一些靠垫和垫子,这样在上面坐着、躺着都不会感觉太冰冷。 三、飘窗设计还要看自家的实际需要。放一个榻桌、两个靠包,形成喝茶、下棋的娱乐空间;如果家里储藏空间不够,可以考虑在落地飘
根据需求做设计 据了解,现在流行的飘窗一般有两种形态,一种是落地的,另一种则是带窗台的。一般的飘窗呈矩形或梯形,从室内向室外凸起,三面都装有玻璃,既增加了房屋的采光和通风功能,又创造出宽敞的空间,开阔视野。 飘窗设计,首先要根据飘窗的空间大小、采光及室外景观等实际情况而定。据博洛尼首席软装设计师姚奕宾介绍,飘窗的进深一般是600mm以上,长度会根据房屋采光和日照的强度来设计,约在1200mm以上。如果有窗台,窗台一般不会太高,如果是落地窗,落地窗的高度会在2200mm左右。还有一种号称270°景观的圆弧形大飘窗,一般采用全落地设计,大多将飘窗正对园景或者江景,作为观景场所,其在室内设计中不用多做改动,只搭配圆台和一两把椅子,作为一个休闲区就已足够。 设计师介绍,飘窗设计还要看自家的实际需要。放一个榻桌、两
飘窗设计细节决定成败 飘窗,在现代家居装修中,是一个考验设计师设计水平的小天地。美观、实用、安全等都是设计师要考虑的,飘窗台面的用材、收纳空间、预留尺寸大小等细节问题,往往就是衡量飘窗设计成败的关键。 台面选材有讲究 一般飘窗都是朝南或朝北方向,所以飘窗的下窗台板不仅要能防水还要能抗晒。大部分家庭喜欢选用天然石材做飘窗台面,不过如果可以保证窗户的密封性,飘窗台面的选择面就大了,木工板材、瓷砖、复合地板、人造石材等都可以。 米色或浅啡色系的天然石材或人造石材,做飘窗台面是不错的选择,尽量不要选用黑色或色彩艳丽的天然石材。 收纳空间早考虑 小户型飘窗设计可以选择以下方式——飘窗底部预留空间,设计成抽屉或隔板,使收纳空间加大。另外,飘窗部分墙面可设置成置物架,放置收纳品、书籍或工艺品,美观又实用。飘窗收纳功能要提前考虑,只有先考虑好用途,才能清楚需要预留多大的空间,同时收纳物体的尺寸等也要做到心中有数。
装修的时候误把有钢筋混凝土的外飘窗台面拆了,因为是高层,恢复台面植筋有一定难度,本想做落地窗来解决,但近3米高的落地窗很重,下面空调板承重力未知,空调板与房间地面有27cm落差,所以遇到了难题,钢结构来支撑落地窗?也有人说可以从房间里面地面抬高现浇一块10cm的混凝土植筋到房间两侧墙体悬挑出去,不知是否可行?因为15cm空调板(连粉刷层厚度)是在大梁底部也是和大梁整体浇筑延伸出去的,和房间地面抬高10cm的现浇混凝土悬挑板不一样吗?哪种方案更好些?大神们给点宝贵意见,非常感谢!
现在我遇到一个工程,是在原来厂房的外面接建一个钢结构仓库(敞开式),有个钢柱要做的靠在原建厂房的外墙外边线上.现在出现钢结构下的独立基础和原墙的砖条基发生碰撞.我原来考虑做一个L型的独立基础,但是不知道应该怎么算(如果能算希望高手指点),如果作成一般的独立基础,我应该怎么处理新旧基础之间的关系呢?我的基础与砖条基发生碰撞的范围有2.2M,直接开凿砖条基是否可行,应该如何加固呢?我是新手,不知道应该怎么处理这样的问题,希望高手能不吝赐教~~~
1 空调负荷与容量的确定 空调负荷包括空调冷负荷和空调热负荷。空调冷(热)负荷指为将室内的空气参数维持在设计参数状态,单位时间内需向建筑提供的冷(热)量。这是一个受室内设计参数、室内人员、设备等散热、散湿量、围护结构性质、室外空气环境参数(包括温度湿度、气流速度等)、太阳辐射强度等诸多因素影响的变量。在室内外设计计算参数条件下的空调冷(热)负荷为建筑物之空调设计计算冷(热)负荷。让空调系统恰如其分地提供冷(热)量,以满足设计计算状态下建筑物的需求,并随时适应建筑物空调冷(热)负荷及其变化的需要是空调设计的根本目的。 在空调系统设计过程中,空调负荷计算是第一步,空调负荷的计算应包括空调设计计算负荷的确定和各时段负荷的分析。其次,设备的容量必须满足空调设计计算冷(热)负荷的要求,另外设备的配置应适应空调负荷变化的特点。在以空气源热泵型冷热水机组为冷源的空调系统设计中热泵机组的容量既要考虑到大楼各部分的同时使用系数,还应考虑到热泵的实际制冷量、实际供热量会因设备间距限制等原因造成通风不畅,部分气流短路(这部分的出力损失约占5%左右)而受到影响,和室外换热器因表面
各位不知有没有做石油化工企业的暖通设计,现在石化企业现场的机柜间都要求做抗爆型结构,全封闭设计,内部的空调设计许多设计院都采用恒温恒湿机,采用一次回风加新风的形式,一个大约200平方米的房间,空调机房就占用很大的地方,不知此类建筑各位同仁,有采用其他形式的空调设计的吗?
图纸简介: 基坑开挖深度局部7.8m,局部11.6m,属于一级深基坑。图纸内容包括基坑支护平面图、剖面图、锚杆大样图、止水帷幕、降水井大样图等。 投稿网友: wode1 上传时间: 2014-08-11
