老师您好,卡鲁塞尔氧化沟工艺,10W吨处理量,现有污泥浓度6300mg/L,想请教一下,若一个月不出泥,污泥浓度将会上升至多少?如何估算?谢谢!!!
我污水厂是一体化氧化沟,每天进水500方左右,设计2万方,每天24小时暴气,溶解氧7个左右,此时污泥浓度200-300mg/L,后来因机器原因白天暴气,晚上不暴,这时污泥浓度变为20-30mg/l,后又在暴气池内加入20车粪便,三个星期过去了,污泥浓度还是升不上,请问这是什么原因?氯离子浓度是350左右,与这有关吗?
23. 某城市污水处理厂的设计水量2500m3/h,总变化系数为1.35,氧化沟的悬浮固体浓度3500 mg/L,污泥回流比50%,采用周边进水的辐流沉淀池,池数为2,且表面负荷1m3/m2栠,下列选项错误的是:(A) 二沉池固体负荷约为126kg/m2搠(B) 二沉池单池面积为1250m2(C) 回流污泥浓度 10500mg/L(D) 若回流比增加一倍,固体负荷小于150kg/m2搠
印染废水- 好氧池用的是CASS工艺,前段时间污泥浓度在6000mg/L左右,污泥负荷在0.3,进水COD在2500mg/L左右,出水COD在500-600mg/L左右,由于受到一次冲击,目前污泥浓度在3000mg/L左右,出水COD已经增加到了700-800mg/L左右,出水COD增加是因为污泥浓度比较低的原因吗??在不影响正常处理的情况下该如何增加好氧污泥浓度。
我们是处理化工废水的,废水水量一天在100吨左右加上稀释水大概300吨,共计400吨左右一天。我们一天大概有50吨左右的强酸性废水,是要经过铁碳微电解,然后再进入集水池,集水池加稀释水,再进入一级好氧,再二级好氧,再出水!但是最近一段时间一级好氧跟二级好氧污泥浓度越来越低,大概都在2500左右,沉降比一级为50,二级为70,DO很高在6到7(风量已经调到最小了)一级跟二级好氧泡沫不多。目前看下来应该是污泥浓度太低了,需如何增加污泥浓度(如果不重新投加污泥的情况下)。我看了镜检发现污泥松散,没什么虫!请问哪位高手帮我想想办法!
污泥浓度对脱氮除磷的影响
污泥浓度(MLSS)的控制范围
通常活性污泥浓度取值是在2000-4000之间,想问一下,这个浓度在活性污泥法中与剩余污泥浓度以及回流污泥浓度是否相同呢?
我厂为2条AO系统,一套脱氮,一套除磷脱氮的AO系统,溶解氧为3左右,污泥浓度一直只有1.5左右,回流为80%。进水浓度BOD140,SS180,COD350左右。如果降低溶解氧是不是会造成污泥大量上浮。生物反应池中混合液,镜检有少量后生动物,有菌胶团,没有丝状菌。有什么办法能把污泥浓度提上去么?
污泥指数SVI为100ml/g,系数1.2 回流污泥浓度Xr为Xr=10^6/100*1.2 请问其中的10^6哪里来的呀 。求高手解答,我是小白,谢谢了
我们厂是30万吨的城市污水处理厂,采用的A/A/O工艺,有三组生物池,6个二沉池。前段时间日处理水量由25-27万吨锐减到19万吨/日左右,三组生物池都吃不饱,且水质COD平均160左右,生物池中污泥浓度由2700降到1400左右,回流污泥浓度由7000降到不足3000,出水仍达到综合排放一级B标准,COD15—40,氨氮不超大1。 想问污泥浓度减少是因为进水水量减少和水质较清的原因吧?有没有其他方面原因呢,为什么掉得这么厉害呢?
请问三秘《排水工程》P192公式(12-9)与P229公式(12-76)中的xr是不是一个意思,也就是说剩余污泥浓度与回流污泥浓度是相等的。是这样吗?
问一下污泥负荷、污泥浓度与温度有没有个关系曲线?在一定温度一定水质水量条件下,MLSS高,负荷就低,如果负荷过低,污泥是没有活性,如果负荷高,出水水质就无法保证。
你好!我厂废水中COD(2000~4000)、氨氮(100~300)、总磷(10~20)、pH(7~9)含少量氟离子、色度较大。明天进水量大概160立方米,我厂采用先厌氧、再好氧、再厌氧的处理方法。进水水质无明显变化,但是突然污泥浓度急速上升,请问有哪些原因造成的。
活性污泥浓度(MLSS)的控制
出水达标,如何尽快提高污泥浓度
污水处理中污泥浓度是个关键指标,污泥脱氮需要较长的污泥龄,以便培养硝化细菌下面分析下污泥浓度对脱氮除磷的影响。
