  • 剩余污泥厌氧发酵制氢工艺
    能源是人类生产和生活的重要物质基础,现代化工业的迅猛发展,使能源的消耗不断增加,导致现有的能源储量已不能够满足社会迅速发展的需要,能源短缺已成为遏制全球发展的重要问题之一;同时,传统能源在使用过程中会产生环境污染和生态破坏等一系列相关问题,从而迫使人们开始不断探索新的环保能源以替代传统能源。
  • 污泥的厌氧发酵综合利用
    市政污水处理结束后产生的污泥采用厌氧发酵工艺处理产生沼气,该技术有几个关键点:1、污泥在卵形消化器内的搅拌方式?2、污泥的加热措施?3、污泥的水分含量要求?4、沼渣用作肥料的可行性?望指教!污泥的厌氧发酵综合利用的具体内容在这里:http://www.shequ.shejis.com/Shui_BBS/dispbbs.asp?ID=402013
  • 凯思特-污泥处理设备污泥发酵有机肥
    污泥处理设备污泥发酵有机肥 污泥发酵罐适用于河道淤泥、市政污泥、生活污泥。可处理污水处理厂的全部污泥,污泥有机肥发酵罐有效的解决了污泥的处置难题。污泥通过高温好氧发酵的原理对污泥进行无害化处理对污泥中的有机质进行分解、腐熟。污泥发酵后可作为有机肥,用于土壤改良、园林绿化,实现资源化利用。 污泥发酵罐的原理:设备利用了微生物在自然界中的分解作用,用好氧微生物在自然界中的腐熟作用,用好氧微生物的活性经过在密闭的发酵罐中连续的有氧发酵,对有机物进行物料分解,自身产生高温对物料进行腐熟,脱臭杀灭病原体等有害物质,使物料含水率下降,体积减小,生产出富含大量有机质的有机肥料。 该设备工作原理为将废弃物(畜禽粪便、厨余垃圾、生活污泥等)、生物质(秸秆及锯末等)以及回流物料按照比例混合均匀,使含水率达到设计要求60-65%后进入发酵机,通过调节原料的水分、氧气含量和温度,使物料进行充分的好氧发酵分解,分解过程中释放的热量能够使物料自身温度增高,温度高能够达到80℃,物
  • 凯思特-污泥发酵过程常分为三个阶段
    凯思特-污泥发酵过程常分为三个阶段
    污泥发酵过程常分为三个阶段 一、是中温阶段,堆肥初期,嗜温菌较为活跃,在转换和利用有机物化学能的过程中,部分化学能被转化成热能。中温阶段结束的标志是堆温升至45℃。 二、是高温阶段,嗜温菌开始受到控制,嗜热菌取而代之,有机质中残留的和新形成的可溶性物质继续被分解,腐殖质开始形成,堆层温度达65℃左右,堆肥的需氧量逐渐减少。高温阶段耗氧速率高、温度高、挥发性有机物降解速率高。 三、是腐熟阶段,腐熟阶段温度低、耗氧速率低、腐殖质增多且稳定化。
  • 关于污泥的一些问题求教
    本帖最后由 yuanwei890826 于 2013-8-2 15:46 编辑 小弟刚入行,想问个简单的关于污泥的问题。活性污泥是不是分厌氧活性污泥和好氧活性污泥两种说法?为什么百度搜索活性污泥直接就是解释“活性污泥是一种好氧生物处理方法”?是不是应该理解成好氧活性污泥和厌氧活性污泥的区别就在于看后期如何驯化活性污泥的方法不同?(营养盐的添加或曝气不曝气)。关于污泥这一块有点乱?有没有哪位前辈能深入的给小弟说明下,谢谢!
  • 高浓度城市污泥厌氧发酵产酸示范工程的启动与运行
    摘要:为探索污泥厌氧发酵产挥发性脂肪酸(VFAs)的工艺特征和可行性,在无锡某污水处理厂建设了一个处理规模为3 m3/d(含水率为90%)的污泥产酸示范工程,对高浓度进泥条件下启动和运行过程中的产酸特征以及技术经济指标进行了研究。结果表明,平均进泥浓度为70 g/L时,经热碱预处理后污泥平均SCOD浓度比处理前增加了8.2倍,最高值为36 553 mg/L,TSS降解率为25.5%,VSS降解率为39.3%。在每天进、排泥各3 m3的半连续运行状态
  • 您单位的污泥是如何处置的
    污水处理厂的污泥原来都是脱水后,拉出去和生活垃圾一起去填埋场填埋了,现在不让填埋了,让资源化,请问您们单位污泥如何处置?如果资源化,采用啥技术?
  • 立式发酵罐是如何无害化处理污泥的 立式发酵罐
    立式发酵罐是如何无害化处理污泥的 立式
  • 关于污泥膨胀的有关知识
    关于污泥膨胀的有关知识
  • 【提问】有关电镀污泥的问题
    电镀污泥用酸、碱消解的时候,有一个金属浸出率,我想问一下这个标准是什么?怎么才能获得电镀污泥里面准确的金属含量,我看论文上面有的说是用原子吸收光谱,但是这个不是液体进样吗?你还是要对污泥进行处理(酸浸或碱浸),这样不就和酸浸或碱浸金属浸出率循环了吗?
  • 污泥干馏市场的逐步成熟
    08年,污泥干馏还是新鲜事物。15年,污泥干馏技术有点遍地开花的感觉。一个无氧热解技术,解决污泥焚烧臭气的问题,减少空气碳排放的问题需要解决整个工艺的密封性,同时生物炭可二次利用浙江永康污水厂的污泥干馏技术场面不错,可以学习一下
  • 关于污泥调理加药的问题
    我现在在实习,首次接触到污泥调理这方面。使用板框压滤机进泥前都要对污泥进行加药处理。我这里加的是三氯化铁、石灰、PAM聚丙烯酰胺。请问三氯化铁、石灰、PAM在污泥的调理中都分别有什么作用?为什么要按照顺序加?请问对应的反应或者原理是什么?
  • 是什么原因让污泥变臭了
    污水厂采用的是氧化沟工艺格栅——沉砂池——厌氧池——缺氧池——好氧池——二沉池——消毒池——出水最近一段时间不知道怎么回事,压泥机压出来的泥有一股很臭的大粪臭味,都不知道什么原因造成的,哪位大大可以出手帮忙救救急
污泥发酵
污泥发酵专题,为您提供污泥发酵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污泥发酵 相关的专业交流讨论,更多污泥发酵相关内容请访问
相关热门专题
污泥过滤
污泥罐车
