污泥厌氧消化池内设置搅拌的作用是什么? 混合搅拌是提高污泥厌氧消化效率的关键条件之一,没有搅拌的厌氧消化池,池内料液必然存在分层现象。通过搅拌可消除分层,增加污泥与微生物的接触,使进泥与池中原有料液迅速混匀,并促进沼气与消化液的分离,同时防止浮渣层结壳。搅拌良好的消化池容积利用率可达到70%,而搅拌不合理的消化池的容积利用率会降到50%以下。 搅拌可以连续进行,也可以间歇操作,多数污水厂采用间歇搅拌方式。一般情况下,每隔2~4h搅拌1次,搅拌时间不应超过1h。通常在进泥和蒸汽加热时同时进行搅拌,而在排放消化液时应停止搅拌、使上清液经静止沉淀分离后排出。采用底部排泥方式时排泥过程中可停止搅拌,而在采用上部排泥方式时在排泥过程中必须同时进行搅拌。污泥厌氧消化池的搅拌方式有哪些? 污泥厌氧消化池常用的搅拌方式有三种: (1)池内机械搅拌:即在池内设有螺旋桨,通过池外电机驱动而转动对消化混合液进行搅拌,搅拌强度一般为lO~20W/面容
据之前的工程经验,双曲面的一般一正转一反转组合效果会好些 但现在这个设备42r/min,好像不是那么回事,污泥混合效果不太好…… 有谁在实际工程中实践过么
脱水污泥均质池污泥含水率96%(这种污泥密度大约是多少?),请问潜水搅拌机怎么选型?用立式搅拌器还是横向的?按10瓦/M3?池深2.5M。请指教!请教:脱水污泥均质池搅拌
做调试2年多了,发现我们做的污泥浓缩池都没搅拌设施,会出现拍出来的污泥经过一天左右就会浮在浓缩池表面,形成一层干的硬泥层。如果加搅拌会不会有这种情况发生呢?
污泥厌氧消化的污泥搅拌宜采用机械搅拌,如需要螺旋桨搅拌的污泥量为500m3/s,则螺旋搅拌桨所需功率多少?(螺旋桨所需扬程克服惯性力与水力阻抗所需水头为1.0m,搅拌机效率取0.82)A .5kw,B.8KW,,c.7kw,d.6kwN=qH/102η=500*1/(102*0.82)=6KW大家觉得这样算对吗?我总觉得单位不对,500m3/s的流量才这么大点功率?此外参考水泵功率的计算,N=rQH/η,公式中r取了1000kg/m3,如果考虑这个系数,本题计算结果为6000kw呢?请各位达人赐教啊。
本帖最后由 yuanwei890826 于 2013-8-2 15:46 编辑 小弟刚入行,想问个简单的关于污泥的问题。活性污泥是不是分厌氧活性污泥和好氧活性污泥两种说法?为什么百度搜索活性污泥直接就是解释“活性污泥是一种好氧生物处理方法”?是不是应该理解成好氧活性污泥和厌氧活性污泥的区别就在于看后期如何驯化活性污泥的方法不同?(营养盐的添加或曝气不曝气)。关于污泥这一块有点乱?有没有哪位前辈能深入的给小弟说明下,谢谢!
关于污泥膨胀的有关知识
污水处理厂的污泥原来都是脱水后,拉出去和生活垃圾一起去填埋场填埋了,现在不让填埋了,让资源化,请问您们单位污泥如何处置?如果资源化,采用啥技术?
1、污泥有没有活性主要看什么?是有没有菌种还是有没有酶成分?问了别的厂里的老师傅,他们说看菌种没什么用,污泥拉回来之后,水环境改变了,24小时内,菌种会死光的,主要是看有没有酶成分,请问这种说法对不对啊?2、如何判断污泥中是否有活性的酶成分?3、一般工厂菌种培养主要选择什么样的污泥?请问下二沉池出来,未经压滤、干化的污泥用于培养菌种是否有用?干化场的污泥用于培养是否有用?4、另外,请问下菌种培养过程中什么时候需要加入淀粉、甲醇、葡萄糖等营养元素?如何判断?如何判断加哪种营养物?
污泥无害化
小弟想请教一个问题,就是肉类加工废水中的油脂乳化后,没通过气浮处理就进入了后续处理工序(UASB+接触氧化池),会不会影响二沉池污泥的沉降性能?有的话影响大不大?高手近来解答啊。
污泥焚烧的应用越来越多,大家把相关的资料整理出来作个交流好不好.希望大家支持!
大型项目一般施工现场都设置集中搅拌站(楼),对此,本人有几点看法想和各位高手请教:1.搅拌站的基础结构设计应该由谁来设计,方案需要监理方审批吗?个人认为这属于施工临建措施,不需要监理审批。2.搅拌站在现场组装后,是否需要技术监督局进行鉴定,如需要应该做什么检测?检测报告是否需要报监理?个人认为需要检测,具体检测什么应根据搅拌站规程进行(按出厂进行相关试验进行),检测报告需要报监理审批。3.搅拌站的计量器具是否需要检测,是否需要报监理?个人认为需要检测计量器具,需要报监理。4.搅拌站的有关的特种工种,如取样员、试验员(如果搅拌站自有该人员)是否应该报审?本人觉得应该报监理5.搅拌站的质量控制措施、方案是否应该按专业方案进行报监理审批?个人认为此属于质量控制的关键性环节,应该单独报审搅拌站质量控制方案给监理。以上个人看法,不知是否正确。
小弟是新手,现在遇到一个问题,特来请教.我处理的是屠宰和罐头加工废水,我所在厂家误把雨水管道接进了污水管,结果前两天下大雨,导致水量大增,初沉池在水流速过快的情况下,未能达到沉淀效果.以至在二沉池的悬浮物过大,产生了大量的死污泥.问题是现在压渣机还未开始使用,要排泥的话就只有排到计划装活性污泥的池子.现在就有个问题,这种死污泥占多数的污泥会不会对接触氧化池的菌落造成影响?
我们厂的厌养池最近在高温下出现大量污泥上浮。黑色的污泥装了几十麻袋了。。。求教各位大虾,能分析下是什么问题不。我们的工艺是A/O法
现在正在做加速颗粒污泥形成的实验论文上说向反应器中加入300mg/l的铝离子可是没说清楚是每次进水的时候投加还是在整个颗粒污泥形成过程中就加一次有做这方面的高手吗指点一下
化工污泥絮凝脱水后,再次做脱水深处理,是不是,还要再加絮凝剂,原来的絮凝剂是不是还会起决用,我们选用的是阳离子的聚丙烯酰胺,急急急
公司的水解酸化池和接触氧化池的污泥检测出的指标是:MLSS=5000,SV30=80-90%,SVI=2000m/L二沉池的SS=150这可能吗?[ 本帖最后由 echoliujun 于 2008-11-25 12:15 编辑 ]
