  • 木结构建筑抗震性能小谈
    今天跟大家分享一下木结构建筑的抗震性能。为什么在地震高发地区,木结构建筑的安全性能比混凝土和砖结构建筑好?我们知道,木结构的自重远比混凝土结构轻,吸收的地震力小;木材的天然柔韧性能有效的吸收和消耗外力;木结构构件采用螺钉,X-rad,托梁和金属板等紧固件来连接,是多次超静定结构,结构安全冗余度高,抗震性能好。大家可能对日本神户的木结构建筑抗震试验已有所了解,当时,科学家对一座7层木结构混合建筑进行抗震试验。该建筑是由底层为钢结构,上面6层为木结构组成的住宅,试验的地震强度是加州北岭地震(里氏6.6级地震)的1.8倍,结果却没有受到明显的损坏,我们可以看出中高层木结构房屋在严重地震情况下的优势。四川汶川地震后,大量研究学者对震后房屋建筑震害进行分析与研究对策。其中“5.12汶川地震房屋建筑震害分析与对策研究报告(2009-4-23)”(来自"5.12"汶川地震房屋震害研究专家组)中提到:木结构建筑在地震高发区的优势可见一斑。中国在抗震设计方面的国家标准和规范上做得比较充分,发布有《结构抗
  • 石墙房屋、木结构房屋的抗震性能鉴定方法
    石墙房屋指6、7度时单层的毛石和不超过三层的毛料石墙体承重的房屋。根据试验研究,7度不超过三层的毛料石房屋,采用有垫片甩浆砌筑时,仍可有条件地符合鉴定要求,但毛石墙房屋只宜为单层。 石墙房屋的检查重点,基本上与砌体结构相
  • 结构抗震性能设计的探索
    上传些结构抗震性能设计的探索资料,相关视频在MIDAS网站下载...
  • 如何提高结构加固的抗震性能?
              像地震这样的自然灾害,每一次强地震的来袭,都对社会造成了巨大的冲击。发生地震的地区,会对人们的生命、财产造成了不可估量的损失。总结过去的经验,地震中对人们威胁最大的,是倒塌的建筑。随着人们抗震意识的不断提高,人们对建筑的抗震性能,也有了越来越高的要求。建筑提升抗震等级是最好的抗震措施来的,所以建筑要提高抗震性能,是要做好抗震加固的。下面加固之家就分享一下建筑是如何提高抗震性能的。如何提高建筑的抗震性能?已经成为当今建筑不可逃避的问题。地震引发的一幕幕惨剧告诉我们,倒塌的建筑往往都是由于抗震性能不达标,或建筑服役时间过长,导致性能下降所造成。建筑强度与耐久性下降,可以通过结构加固进行弥补的方式,那么是否可以通过专门的抗震加固来提高结构的抗震性能呢?事实上,通过加固改造的确能提高结构抗震性能。结构抗震加固与常规结构加固,二者并不完全相同。要增强结构抗震能力,首先需要结构在地震中能够有效抵抗侧向荷载的作用,同时在保证整体性的前
  • 结构抗震性能设计的概念
    结构抗震性能设计的概念
  • 组合结构柱的抗震性能.ppt
    组合结构柱的抗震性能.ppt,广州大学学生论文
  • 钢结构加强建筑抗震性能
    2012年9月7日,云南省昭通市彝良县、贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县交界5.7级地震,2011年3月10日,云南盈江5.8级地震,2008年5月12日,四川汶川8.0级地震…… 这些年来,震灾频发,建筑房屋抗震性能差是导致人员伤亡严重的一个重要原因。而钢结构住宅建筑的抗震性在每次地震中得以验证,特别是在汶川地震中,以九州体育馆为代表的钢结构建筑成了灾民的避难所,钢结构以其特有的安全性呵护着人民的生命和财产。
  • 钢结构的抗震性能如何考虑
               当钢结构抗震设防烈度不高于8度(0.20g),结构高度不高于100m的框架结构、支撑结构和框架-支撑结构时,对钢结构的构件和节点的抗震性能化设计时地震动参数和性能化设计原则应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定,抗震设防类别应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223的规定采用。钢结构构件的抗震性能化设计应根据建筑的抗震设防类别、设防烈度、场地条件、结构类型和不规则性,结构构件在整个结构中的作用、使用功能和附属设施功能的要求、投资大小、震后损失和修复难易程度等,经综合分析比较选定其抗震性能目标。构件塑性耗能区的抗震承载性能等级及其在不同地震动水准下的性能目标可按表1划分。表1 构件塑性耗能区的抗震承载性能等级和目标 1. 钢结构构件的抗震性能化设计可采用下列基本步骤和方法:(1)按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定进行多遇地震作用验算,结构
  • 防火防水还抗震的日本木结构
    防火防水还抗震的日本木结构
    木材建成的房子还能防火防水还抗震?你没看错,一位日本友人在博客上发表了一篇日本建房记,详细记述了日本木结构住宅的建造过程以及一些细节部分。博客里称:“木料全部经过处理,防水防火,不会变形。这种房屋密闭性很好,大风刮上去无缝可钻,就不会有中国房屋那种呼啸声。”防火防水还坚固,这种木结构住宅简直分分钟秒杀中国老式水泥房。据统计资料分析,日本“一户建”住宅85%以上都是采用木结构的建造形式。日本人之所以喜欢木结构“一户建”住宅,除了传统的习惯外,木结构住宅使用寿命长、建设周期短、节能、生态、环保、抗震等特点,也是其受青睐的重要原因。更为重要的是,采用木结构的“一户建”,可以实现工厂化生产和简单快捷的现场组装,使一栋二三层高、套内面积在 200平方米的“一户建”私人独立住宅,能够在10天左右的时间,便能完成住宅的基本建设。下面实拍日本木结构住宅建设全过程...(图文/新浪博客:大馋猫也来炒股票)
  • 木结构建筑物性能——抗震房屋
    事实证明加拿大木结构建筑在地震中具有优越的保障生命安全的性能。与其他形式的房屋建筑相比,平台框架式木房屋是地震时最安全的地方之一。 在过去的50年中,我们对由地震造成的风险以及在地震时生存能力的认识都得到了提高。但与此同时,人口的急剧上升和城市密度的不断增长也增加了人类的地震风险。 地震是地质板块在移动中能量的突然释放。世界上有些地方,如北美的西海岸,是地震经常发生的地区。那里的建筑物必须抵抗很强的地震力。这些地震力取决于地震的强度、震源的远近、造成地震的地质运动的类别,以及给定建筑物周边的地质状况。 每种结构都有其独特的特性,例如其刚度和强度,因而对地震力的反应也不同。地震使一栋建筑物产生水平和垂直震动。水平力又称为侧向力或剪力,它是对抗震设计的真正挑战。 木材可承受振动 作为一种结构材料,木材的抗震性能明显优于其他材料。木材轻质高强,因而地面加速度在木建筑物上所产生的能量没有其他建筑物大。木框架系统的另一个额外优势是其柔韧性优于其他材料,可以吸收并消散能量。 木材在加拿大被用于建筑时,几乎总是被用于具有轻型框架
  • 实践证明木结构建筑比一般建筑的抗震性能好
    木屋别墅在地震中有很好的生命安全性能,木制别墅采用榫接建造,主结构交错连接,具有很好的稳定性。作为一种结构材料,木材的抗震性能明显优于其它材料。木材轻质高强,因而地面加速度在木建筑物上所产生的能量没有其它建筑物大。木结构系统的另一个额外优势是其柔韧优于其它材料,可以吸收并消散能量。在这种木屋建筑中,木构件细小、尺寸规范、间隔紧密。大多数的框架由三个部分组成:构成墙壁骨架的垂直墙骨;构成楼板的水平搁栅;以及支撑屋顶的椽木或衍架。 mwyuanlin.com
  • 砌体结构剪力墙的抗震性能研究
    砌体结构剪力墙的抗震性能研究
  • 木结构房屋与砖混房屋性能对比
    结构强度木结构房屋:抗震性能极好,可超过国家规定的要求(大于8级)抗风压可达国家规定的要求。砖混房屋:抗震性能差,很难达到国家规定的要求(小于8级)抗风压可达到国家规定的要求。防腐抗潮能力木结构房屋:有防腐,抗潮通风的技术处理,防腐抗潮性能好。砖混房屋:传统的建造方式,没有很好的技术处理,容易造成渗漏、受潮、腐烂。得房率木结构房屋:墙体为10-15公分厚,楼板跨度大于16米,得房率可达85%-90
  • 钢结构抗震性能化设计一般规定
    17.1.1 本章适用于抗震设防烈度不高于8度(0.20g),结构高度不高于100m的框架结构、支撑结构和框架-支撑结构的构件和节点的抗震性能化设计。地震动参数和性能化设计原则应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定。17.1.2 钢结构建筑的抗震设防类别应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223的规定采用。17.1.3 钢结构构件的抗震性能化设计应根据建筑的抗震设防类别、设防烈度、场地条件、结构类型和不规则性,结构构件在整个结构中的作用、使用功能和附属设施功能的要求、投资大小、震后损失和修复难易程度等,经综合分析比较选定其抗震性能目标。构件塑性耗能区的抗震承载性能等级及其在不同地震动水准下的性能目标可按表17.1.3划分。
  • 钢结构厂房的抗震性能怎么样?
    闲杂无论是什么建筑,在建造师,有一个很重要的考虑因素,那就是这个建筑是否安全,在面对自然灾害的时候,能否给人么能带来一定的保护作用。 今天我们就来说一说钢结构厂房的抗震性。 一、钢结构建筑的抗震性能优势首先体现在材料上 传统厂房的主要承重材料是砖砌体,是一种抗震性能差的脆性材料。钢结构车间是轻型H型钢,冷弯型薄壁钢,圆钢,小角钢和异型钢板,夹芯板等材料结构型式。钢结构厂基层的抗震优势从基本来源得到保证,此外,钢结构建筑的结构模数也是世界上最简单和最工业化的钢结构工厂。 二、从钢结构厂房的建设方式来看,也有利于防震 钢结构车间的骨架采用冷弯型钢的三角桁架结构。主墙采用冷弯型钢承重剪力墙结构。在定向结构板和石膏板的铺设之后,这些部件形成非常坚固且坚固的板。在强烈地震的情况下,只会发生变形,但不会发生坍塌或破损,这将有助于人员逃生,对人员的伤害相对较小。同时,它还降低了救援人员的工作强度,提高了救援效率。 应该注意的是,钢结构厂房建成后,改造未经制造商同意
木结构抗震性能
木结构抗震性能专题,为您提供木结构抗震性能相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与木结构抗震性能 相关的专业交流讨论,更多木结构抗震性能相关内容请访问
等电位连接什么意思
飘窗书台设计
