  • 污泥浓缩池为什么泥水不分离
    各位大侠,请教一个问题,我们厂的污水处理站的污泥浓缩池采用重力浓缩,泥水不分离,而且每天处理的水也不是太多,但产泥量大,为什么呢?
  • 关于污泥脱水分类的研究与分析
    污水经过沉淀处理后会产生大量污泥,即使经过污泥浓缩及消化处理,含水率仍高达96%,体积很大,难以消纳处置,必须经过脱水处理,提高泥饼的含固率,以减少污泥堆置的占地面积。常见污泥的分类:1.生活污水厂二沉池排出的剩余活性污泥污泥分类:属亲水性、微细粒度有机污泥,可压缩性能差,脱水性能差。2.自来水厂沉淀池或浓缩池排出的物化污泥污泥分类:属中细粒度有机与无机混合污泥,可压缩性能和脱水性能一般。3.工业废水处理产生的经浓缩池排出的物化和生化混合污泥,如造纸厂、印染厂、水洗布厂、石油化工厂、有机化工厂、肉联厂及啤酒厂等等:污泥分类:属中细粒度混合污泥,含纤维体的脱水性能较好,其余可压缩性能和脱水性能一般。4.工业废水处理产生的经浓缩池排出的物理法和化学法产生的物化细粒度污泥,如电镀厂、线路板厂等等:污泥分类:属细粒度无机污泥,可压缩性能和脱水性能一般。5.工业废水处理产生的物化沉淀中粒度污泥,如钢铁厂脱硫除尘污泥、制碱厂盐泥、铝厂赤泥、陶瓷厂污泥、彩管厂污泥、石灰中和沉淀污泥等等:污泥
  • 浅谈污泥水处理系统组成
    浅谈污泥水处理系统组成
  • 咨询一下离心式泥水分离机
    因为有工程上客户想要用这个泥水分离机,不知有哪位同仁用过这个设备的,与一般的板框压滤机和带式压滤机会有什么区别,操作方面有什么要注意的.有哪位知道的?
  • 泥水分离系统在顶管施工中的应用
    泥水分离系统在顶管施工中的应用
    泥水分离设备又成为泥浆净化设备、泥浆循环设备。适用于采用泥浆护壁,循环钻进工艺的桩基工程(包括旋挖钻、冲击钻等)、防渗墙工程(地连墙、双轮铣)、泥水平衡法盾构施工和泥水顶管施工的泥浆净化回收。极大的提高废弃泥浆重复利用率,避免了泥浆的随意排放,帮助客户降低施工成本,文明环保施工。    泥水分离设备根据顶管直径的不同,匹配的处理量有所不同,湖北国朗技术装备可匹配400-4200mm的泥水平衡顶管机。新型泥水分离系统可应对复杂地质结构,保证施工安全。根据客户要求我们提供完全自动化的撬装设计,可自动调节送浆压力,减少砂层地质坍塌。    顶管施工中对泥浆的密度、粘度、固相颗粒大小控制极为重要,需要根据地质结构对相应的筛网大小、旋流器的分离精度进行相应的设计,否则当遇到大量泥浆时可能造成筛网堵塞、泥浆密度上升、废浆量增大,造成施工风险。    顶管施工中应配合相应的膨润土制备设备和注浆设备以满足工程需要。制浆设备应保证充分均匀混合,并满足应急补浆需求,我司可提供撬装式膨润土制备设
  • 求助:污泥水解酸化后氨氮及磷去除
    本人为硕士在读,需要做课题师兄去年做的污泥经超声波水解酸化后产生的VFA和SCOD的量我今年要继续做下去了解氨氮和磷释放的规律及去除请教大家有没有好的资料或者成型的东西给小弟参考一下谢谢了!
  • 求助泥水分离器结构图纸!!!
    求助细砂污泥和水的分离器结构图纸!公司有十来台对不锈钢板材表面研磨抛光的设备,在工作的过程需以水作为冷却液,之前的水都是直排掉的,甚浪费,所以本人想在每台设备机架底放置一个1.5吨的蓄水箱(不能和其他同样的设备共用),先经磁棒磁吸后再经泥水分离器分离的水流人水箱用于循环。望哪位好人有分离器结构图能够帮忙提供给予参考,在此本人感激不尽!
  • 城市污水处理厂的污泥水具
    城市污水厂污泥水脱氮技术的应用及进展有温度高(30 oC左右)、氨氮浓度高(1 000 mg/L左右)的特点,其水量仅为污水处理厂进水量的1% ~2%,但是氮负荷却占总负荷的15% ~25%。我国目前已经建成或正在修建的城市污水处理厂均采用将其回流至进水口进行再处理的方法,使得处理系统的实际氮负荷高于设计负荷,致使污水厂面临脱氮不完全的问题。介绍了污泥水脱氮处理技术的应用及进展,重点论述了利用污泥水中的氨氮富集硝化菌并添加于污水处理过程中的强化硝化技术,并对该技术的研究、应用和发展前景进行了探讨。可以到这里下载资料http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=432495&topID=114897
  • 【求助】泥水分离池效果很差,跑损严重,怎么办
    请教关于反硝化池提高污泥浓度及污泥沉降问题 我们厂上游排水中的硝酸根浓度很高,没有氨氮,在700mg/L左右,所以我们建了一个反硝化池+多斗的泥水分离池,但实际运行时泥水分离池效果很差,污泥分离不好,跑损严重,泥水分离池污泥回流后反硝化池中的污泥浓度一直提不起来。后来我们又在反硝化池后面增加了一个好氧池,目的是反硝化池出水先进入好氧池,抑制反硝化,提高泥水分离效果。但实际运行效果也不是很明显,请问怎么解决好泥水分离的问题,能让更多的污泥返回反硝化池? 还有请教下,反硝化池内COD浓度过高会造成微生物去除COD和去除硝酸根之间的竞争吗?
  • 污泥中水分存在的几种形式和去除方法
    1.间隙水 不与固体直接结合而是存在于污泥颗粒之间的称为间隙水。其作用力弱,因而很容易分离。这部分水是污泥浓缩的主要对象。间隙水约占污泥水分总量的70% 2.毛细结合水 在细小污泥固体颗粒周围的水,由于产生毛细现象,既可以构成在固体颗粒的接触面上由于毛细压力的作用而形成的楔形毛细结合水,又可以构成充满于固体本身裂隙中的毛细结合水.各类毛细结合水约占污泥中水分总量的20%. 3.表面吸附水 指吸附在污泥颗粒表面的水分,约占污泥水分的7%.污泥常处于胶体状态,故表面张力作用吸附水分较多,且去除较难. 4.内部(结合)水 被包围在污泥颗粒内部或者微生物的细胞膜中的水分,约占污泥水分的3%.这部分水用机械方法不能脱除,但可用生物作用使细胞进行生化分解,或采用其他方法进行去除.
  • 关于污泥的一些问题求教
    本帖最后由 yuanwei890826 于 2013-8-2 15:46 编辑 小弟刚入行,想问个简单的关于污泥的问题。活性污泥是不是分厌氧活性污泥和好氧活性污泥两种说法?为什么百度搜索活性污泥直接就是解释“活性污泥是一种好氧生物处理方法”?是不是应该理解成好氧活性污泥和厌氧活性污泥的区别就在于看后期如何驯化活性污泥的方法不同?(营养盐的添加或曝气不曝气)。关于污泥这一块有点乱?有没有哪位前辈能深入的给小弟说明下,谢谢!
  • 您单位的污泥是如何处置的
    污水处理厂的污泥原来都是脱水后,拉出去和生活垃圾一起去填埋场填埋了,现在不让填埋了,让资源化,请问您们单位污泥如何处置?如果资源化,采用啥技术?
  • 关于污泥膨胀的有关知识
    关于污泥膨胀的有关知识
  • 自来水厂排泥水处理污泥量的确定方法
    简介: 实施自来水厂排泥水处理,首先需要确定自来水厂的污泥量,就此将污泥量分为排泥水量和干污泥量。排泥水量可根据沉淀池排泥运行方式和滤池反冲洗运行方式来确定。对于干污泥量的确定介绍了计算法和物料平衡分析法,物料平衡分析法可作为计算法的补充,对计算法的结果进行校核。 关键字:自来水厂 排泥水 污泥量 污泥处理 0 概述 自来水厂排泥水含有大量来自原水的污染物,排泥水直接排放,会对地表水体造成污染。随着经济的发展和人们环保意识的提高,我国自来水厂排泥水处理已经提上议事日程。 实施排泥水处理,首先必须确定合理的污泥量,因为污泥量的确定直接影响整个排泥水处理工程的设计规模,从而影响到设备配置和投资规模。自来水厂的污泥量受多种因素影响,包括原水水质、水处理药剂投加量、采用的净水工艺和排泥的方式等。污泥量确定包括两方面内容:一是排泥水总量,它决定浓缩池规模;二是总干泥量,确定污泥脱水设备的规模。 污泥量确定一般需要较长时间数据的统计结果,因此即使目前没有建设排泥水处理
  • SBR工艺处理城市污水厂污泥水的研究
    SBR工艺处理城市污水厂污泥水的研究
  • 经过机械压滤之后的城市生活污泥中水分的存在的形式及其比例?
    经过机械脱水之后的生活污泥含水率高达80%左右,根据资料,污泥中水分的存在形式包括四种——间隙水、毛细结合水、表面吸附水、内部水。有哪位知道在哪里可以检测出脱水污泥中这四种形式水分的比例么?
  • 是什么原因让污泥变臭了
    污水厂采用的是氧化沟工艺格栅——沉砂池——厌氧池——缺氧池——好氧池——二沉池——消毒池——出水最近一段时间不知道怎么回事,压泥机压出来的泥有一股很臭的大粪臭味,都不知道什么原因造成的,哪位大大可以出手帮忙救救急
污泥水分
污泥水分专题,为您提供污泥水分相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污泥水分 相关的专业交流讨论,更多污泥水分相关内容请访问
污泥脱水
污泥清运
