现有一陶瓷厂工程,污泥处理徐选用压滤机,请教什么形式的好用,谢谢!
本帖最后由 yuanwei890826 于 2013-8-2 15:46 编辑 小弟刚入行,想问个简单的关于污泥的问题。活性污泥是不是分厌氧活性污泥和好氧活性污泥两种说法?为什么百度搜索活性污泥直接就是解释“活性污泥是一种好氧生物处理方法”?是不是应该理解成好氧活性污泥和厌氧活性污泥的区别就在于看后期如何驯化活性污泥的方法不同?(营养盐的添加或曝气不曝气)。关于污泥这一块有点乱?有没有哪位前辈能深入的给小弟说明下,谢谢!
污水处理厂的污泥原来都是脱水后,拉出去和生活垃圾一起去填埋场填埋了,现在不让填埋了,让资源化,请问您们单位污泥如何处置?如果资源化,采用啥技术?
关于污泥膨胀的有关知识
污泥无害化
污泥焚烧的应用越来越多,大家把相关的资料整理出来作个交流好不好.希望大家支持!
小弟是新手,现在遇到一个问题,特来请教.我处理的是屠宰和罐头加工废水,我所在厂家误把雨水管道接进了污水管,结果前两天下大雨,导致水量大增,初沉池在水流速过快的情况下,未能达到沉淀效果.以至在二沉池的悬浮物过大,产生了大量的死污泥.问题是现在压渣机还未开始使用,要排泥的话就只有排到计划装活性污泥的池子.现在就有个问题,这种死污泥占多数的污泥会不会对接触氧化池的菌落造成影响?
“论尽环保”这里的“污泥”咋培养?网易“市政水处理”分论坛一分为三??市政给排水、水处理、论尽环保。“论尽环保”分论坛不仅名字怪怪的,在下拉菜单的最下面压轴……大伙几年如一日的努力全部沉积在其他“池子”里(建筑给排水20549个主题、市政给排水8584个主题、水处理2388个主题、论尽环保138个主题),这里是个空池子(或者说这是一片没有开发的处女地)……菌种在别的池子里繁育,“论尽环保”这里的“污泥”咋培养?各位,面临困难、面临挑战,我们该怎么办!努力吧!
我用的是SBR反应器,所用的水是模拟生活污水,基本成分如下:淀粉0.067g/l、葡萄糖0.05g/l、蛋白胨0.033g/l、酵母膏0.017g/l,NaHCO3 0.02g/l、Na2CO3 0.067g/l、Na2HPO4 0.022g/l、(NH4)2SO4 0.028g/l和尿素0.022g/l等物质,运行水为基本成分的两倍,氨氮的量大概为7.2*2mg/L,COD为174*2mg/l多,污泥沉降得很快,大概十分钟就可完成沉降,SV30只有10%多点,有段时间是20%几的,以前的COD去除率和氨氮去除率都比较高,现在氨氮的去除率特别低,每次排出的水中几乎没有污泥,而且水很浑,请问有谁能帮帮我,告诉我采取什么措施可以提高污泥的增长量,否则下面的研究不知如何进行,本人对此不慎感激。
我现在有个关于医院废水处理的问题,想向各位大虾请教一下1、医院污水生化处理后污泥池的污泥是否真的能用紫外消毒?紫外消毒的穿透性有这么强吗?2、如果我用石灰消毒的话,上清液回流到调节池对后面的生化系统影响大吗?除了pH的影响外还有什么其它 的影响吗? 谢谢!
此沉淀池为二沉池,污泥连续回流。设计进水量:最大6立方米/小时;设计回流比:100% 回流泵最大流量10立方米/小时中心筒直径:400毫米 喇叭口与反射板之间的间隙:120毫米 设计污泥浓度:10000毫克/升,目前仅5000毫克/升污泥沉降比:目前60-70%目前曝气池进水量在4立方/小时左右;回流泵一直保持最大流量。存在现象:主要是沉淀池底部污泥厌氧腐化非常严重;另一方面沉淀池污泥长时间静置后层状上浮(应该是反硝化的作用),我们认为这是污泥无法正常回流的结果。回流污泥浓度不高。现象判断:我们经过了数次沉淀池的排空,发现沉淀池中大量污泥沉积在沉淀池泥斗的斜面部分,这部分污泥无法自流到泥斗的最低部,造成沉淀池中大量污泥无法返回到曝气池中。正是这种污泥沉积的情况,造成了回流污泥浓度不高,并且经过长时间
我们厂的絮凝剂用于一家草浆造纸的纸厂的污水处理车间,用于压泥,然后把压泥机的水回流到初沉池,初沉池的泥就浮起来了,请问个位大虾,怎么解决。 (小虾米----若渴之心)
我厂处理的废水主要是生活污水,现在污泥太多要处理,就是不知道处理前要向污泥池加的絮凝剂PAM的加入量如何计算,以及需要加入的PAM是非离子型,阳离子型或阴离子型?是不是还需要加入其他什么东西? 我厂的污泥处理装置是板框式压滤机及螺杆泵 求教各位大侠,望各位不吝指教啊!!!!!!!!!!!
各位前辈、高人: 我是做工业、生活污泥脱水的,目前最好的成绩是将污泥脱水至40%,这只是针对部分污泥,一般能脱水至55%,该技术也通过了科技成果鉴定,在技术推广过程中,遇到一个问题,有点儿不知所措,特来请教:近日,我们在设计一项污泥脱水工程中,将污泥的产生系数设定为万分之1.25,即10000吨污水产生1.25吨干污泥,于是客户追问这个系数是怎么来的?有没有出处,并要我提供资料,我找了半天,也没有找到,特来请教大家,请不吝赐教!谢谢!在线等哈!
现在国家出台了城市污水处理厂污泥处理标准,其中未提及淡水厂污泥的处理相关标准。针对淡水厂污泥处理的相关要求,那位大侠有信息,可否交流下~~~谢谢!!
1、污泥有没有活性主要看什么?是有没有菌种还是有没有酶成分?问了别的厂里的老师傅,他们说看菌种没什么用,污泥拉回来之后,水环境改变了,24小时内,菌种会死光的,主要是看有没有酶成分,请问这种说法对不对啊?2、如何判断污泥中是否有活性的酶成分?3、一般工厂菌种培养主要选择什么样的污泥?请问下二沉池出来,未经压滤、干化的污泥用于培养菌种是否有用?干化场的污泥用于培养是否有用?4、另外,请问下菌种培养过程中什么时候需要加入淀粉、甲醇、葡萄糖等营养元素?如何判断?如何判断加哪种营养物?
我们厂污泥焚烧设备总算已经制作完成,关于污泥焚烧一点经验和大家分享!1、污泥的干化:不同的污泥干化效果不一样,比如生化污泥就很容易干化,干化效果好,而物化污泥由于经过挤条处理后,污泥比较紧实,很难干化,干化后表面会有泥土一样的颜色,里面的含水量一样很高。2、污泥焚烧:生化污泥焚烧的很好,由于干化后含水量很低,表面积的,污泥焚烧的效果很好,火焰很高,而物化污泥焚烧效果不好,火焰为暗红色,温度很低,只能达到600度左右,甚至不能焚烧,必须要掺煤焚烧,不管是物化污泥还是生化污泥焚烧后,都有结块现象。照片不在电脑上,有时间贴出来和大家分享一下!
污水回流和污泥回流这两个概念总搞不清楚,两者分别指谁和谁的比,污水回流的目的除了稀释作用还有其他具体作用吗,两者和内回流、外回流又有什么关系呢?越来越迷惑了,请高手指点
