学习了论坛上很多帖子,关于讨论卫生间的等电位连接问题,但还有一点疑问看02D501-2图集上,卫生间内,金属管道,暖气片,金属浴盆洗手池等物件需要同LEB连接,电热水器金属外壳也需要连接LEB孤立的金属物件,如扶手,金属毛巾架不用连接LEB,现在管道一般都是PVC管了,金属水龙头、淋浴花洒还需要接么?是不是也应该算作孤立的金属物件还是一个初学者,谢谢大家
本人刚接手的项目在做基础时完全没做卫生间的局部等电位连接,楼层为十一层.有什么补救措施?卫生间内所有管道都是塑料管,可否不做?请大家指教!
套房电气安装时,无PE线,怎么做到卫生间的等电位连接,具体接法怎么来操作?金属龙头,热水器,淋浴龙头等都要连接吗? 谢谢各位!
卫生间等电位可以这样接线吗?
卫生间等电位这样接线可以吗?
住宅卫生间等电位连接板LEB的做法一般为以下三种: 1:卫生间设置LEB,LEB通过柱内钢筋与接地极焊接。 2:LEB与卫生间地面内钢筋焊接。
你怎样对卫生间等电位连接进行计量?在建筑电气图中,有关卫生间等电位设计深度常常不够,设计往往只是施工说明中一句话带过,这给投标报价算量带来不少难以确定的因素。请朋友们谈谈你是这样对这块进行工程量统计的,谢谢了。
卫生间可否不做等电位连接?按照现行有关建筑电气设计规范,卫生间和浴室需要做等电位连接,但实际上,目前卫生间和浴室大多采用塑料给排水管,且业主在二次装修时大多没进行等电位连接,开发商做的等电位连接仅仅是应付规范,满足验收而已,等于卖大包!浪费金钱。各位老大讨论一下,卫生间可否不做等电位连接?
卫生间等电位具体怎么连接?是与避雷引下线连接起来,还是单独做专门的引下线连接?或是只要连接到梁/板筋上就可以了,不必要连接到引下线上?? 求教师傅!最好是能有规范明确要求!! 小弟拜谢!
哪位专家能够告诉我:高层建筑卫生间等电位连接不联建筑梁或者柱筋直接,与卫生间插座PE线连接是否可以这么操作,如果不能有没有相关标准、规范及图集参考。谢谢!
卫生间内的淋浴房,框架为铝合金材料(图集中查不到),请问:铝合金框架需与局部等电位连接吗?框架上怎样连接?另卫生间台盆处的镜前灯,灯具如是金属外壳除接接地线外,是否也须与局部等电位相连接?
请教同仁:卫生间里面的等电位连接,究竟是必须和里面设置的插座的PE线连接,还是不能连接?这是两个完全对立的说法,好像都有人坚持。我自己也是搞这一行的,自认为能力也还马虎,对这一点却一头雾水。
现在卫生间水管基本上都是PPR管,不知道现在卫生间的局部等电位还有没有做的必要,业主装修时大多数都用瓷砖将其封盖,这样就废掉了,不知大家怎么看
按照标准设计图集要求及设计规范要求,卫生间要做等电位联接,但是图集上明确标明了做等电位联接的为“金属管道”,现在给水管道大都采用PPR塑料管材,排水采用PVC塑料管材,那么,等电位是不是就可以不进行联接了?另,淋浴开关、角阀、面盆水嘴都为铜制或不锈钢,它们需要单独做等电位联接吗?望各位同仁给于解释。
本帖最后由 hao2302 于 2014-7-28 08:58 编辑 请问各位大侠:设计院出的图。卫生间等电位的引入线是从户内照明箱接地排内引一根6平方的线即可。而不再与建筑钢筋网连接。我知道图集上是要求连接钢筋网的。我想问的是他这种做法对吗?好像也没觉得有问题。哪条规范有说明这样不正确的吗?
卫生间局部等电位,需不需要引至防雷引下线?我看过图集,应该是不用啊,为什么监理要这么要求?如果和防雷引下线相连通,在雷电打击的时候,洗澡的人会不会有被电击的危险?在线等,挺急的。
最近在干一个项目,项目是一个公建,卫生间大概布局如图,里面LEB是我自己画的。请教一下需要这样每间都设置一个LEB吗?出线需要连接哪些东西?
各位同仁们好: 我们这次的项目有两个大的淋浴间。设计院在淋浴间设计有一圈25*4扁铁明装。因为做一圈明的太难看了,和设计院沟通是否可以取消。说是不行,但可以改在吊顶里面做一圈扁铁。有必要吗?因为淋浴间的冷热水配管不是金属的,PPR管。做一圈扁铁,和什么管道连接? 查了资料,淋浴间有做局部等电位的要求。但还是不太理解。像这种情况,在吊顶内做一个等电位端子排备用也是可以的吧?
