看过很多帖子说的是用好氧污泥来培养厌氧污泥,对于厌氧污泥我是这么认为的:厌氧污泥中甲烷菌是限制反应进程的菌种,如果用好氧污泥来培养驯化,那好氧污泥中会有产甲烷菌吗,产甲烷菌是严格厌氧的,好氧中不应该存在才对,但如果好氧泥中没有甲烷菌,那好氧泥是怎么培养成厌氧泥的呢。 请大家指教
凡是对厌氧生化反应器有运行经验的人都知道,污泥发生酸化后,会对反应器的运行效率带来严重的不良影响,如果不及时采取适当的调整措施,任由污泥继续酸化,甚至可能导致厌氧污泥产甲烷能力的完全丧失,从而导致反应器失效的严重后果。
大家都是做工程和搞科研的,不知道有没有人留意过这个问题:污水的厌氧处理和污泥的厌氧处理有什么本质的区别。希望大家踊跃参加讨论,从工艺,理论,微生物方面进行讨论。
现在很多资料都说到污水处理厂污泥的厌氧消化分为四个(也有说三个的)阶段,那请教坛子里的各位大侠,有人知道厌氧的第一个阶段:水解阶段的氧化还原电位(ORP)的具体数值是多少吗?或者说和污泥的泥质有什么数值上的关系?
各位大侠,救助!我们做印染废水中水回用,采用A+O工艺,调试过程中欧能够发现厌氧效果不良,检查污泥性状,弹性填料上污泥黑,但是悬浮态的污泥是灰色的,废水从上面看,也是灰色的。这是什么原因?是不是污泥回流开的太大了?有没有什么办法提高厌氧的处理效果的,因为现在已经三个月了,一点不臭……
大家说说对厌氧消化的认识,若加强化预处理工艺,如THP怎样?[ 本帖最后由 zyz0501 于 2010-10-29 08:03 编辑 ]
IC反应器,颗粒污泥,现有污泥量为总体积的三分之一,领导建议向其中投加玉米浆,不知对污泥的增长有无左右?(发酵行业废水)
冬天到了,夏天还会远吗?那么到了那个夏季的时候,厌氧颗粒污泥的采购逐渐增多。根据污泥的活性不同,有的颗粒污泥卖1200~1400元/吨,而有的只能卖到500~600元/吨;价格相差一倍多。那么如何判断污泥的活性,如何买到质量可靠的厌氧污泥呢?今天,我们就和大家来聊聊如何判断厌氧颗粒污泥活性的话题。一、厌氧颗粒污泥的性能可以通过以下七个方面进行判断:
我想在实验室培养一些厌氧菌,在河底找了一些污泥,实验室厌氧培养。装置如下: 这已经是倾尽实验室家当了。。。一千毫升的三口瓶,保证温度,搅拌,保证厌氧。 每天投加厌氧C、N、P的比例200:5:1,投加醋酸钠、氯化铵、磷酸二氢钾。 开始一个星期每天投加500COD,可以吃400。三个星期后情况越发的不行了,每天只能消耗100左右的COD。 各位大神,给我点指导吧。。。我已经为这些菌宝宝们操碎了心。。。:'(
刚放进去的接种厌氧污泥,隔一天去看怎么泥水里面有很多的红色小虫子?请问那是什么东西啊,会不会对处理效果有影响?还请各位大侠指教!^_^
剥开厌氧颗粒污泥,发现里面有一个内核,一般呈灰色,有的较大,有的较小,有的却没有。不知道内核是哪些微生物组成的?内核形成的机理又是什么呢?
请问各路高手: 1、怎样判断水解酸化池中厌氧活性污泥的性能,怎么知道它们是死是活?镜检的话看不到有活的东西哦! 2、水解酸化能耐苯酚及甲醛的最高浓度能达到多少? 3、我取了一试管泥水,五分钟之内泥水分离比较透彻,不知污泥性能如何了?
蔗渣喷淋、洗涤废水IC厌氧处理,接种时污泥120吨,颗粒黄豆般大小而且比较结实,运行三年,一直存在污泥流失、污泥破碎问题,现在颗粒污泥已变成芝麻样,细小、不规则,像是被虫咬似的而其变得比较软绵不像以前般结实。由于颗粒污泥变小产气量大时容易流失,有时出水SS达到1.2g/l,降低上升流速效果不大。当初买泥带运费200多万,现在只剩下约90吨,老板老是问何时能卖泥,何时能把泥搞出来。请各位帮忙分析解惑,感谢在上!为什么我这里不长泥?再不长泥小的饭碗就要丢了。运行参数:污泥负荷1-7月份0.2~0.3kgCOD/kgVss,8-12月份0.1~0.2kgCOD/kgVss。温度冬天30摄氏度,夏天37摄氏度。酸化池COD2500~5000mg/l ,酸化度80%。不加N\P营养盐。以前液碱调PH,现在石灰调。循环池PH=6.5,IC出水6.9~7.0 。上升流速4.2m/h。IC出水COD700mg/l 。VFA小于10meq/l 。运行都很规矩就是没有泥啊!!!!!!
论文简介:厌氧颗粒污泥是由产甲烷菌、产乙酸菌和水解发酵菌等构成的自凝聚体,其良好的沉淀性能和产甲烷活性是升流式厌氧污泥床反应器成功的关键。颗粒污泥的化 投稿网友:zyfeng20 上传时间: 2013-07-07
柠檬酸厂的颗粒污泥
我想请问各位大师: 厌氧颗粒污泥是不是以乌黑发亮为好? 厌氧颗粒污泥有灰白色颗粒是什么原因?有什么后果? 厌氧颗粒污泥有些很软,一捏就碎了,还有一些特别的硬,跟沙子的感觉差不多,是某种原因导致颗粒污泥变异?还是就是SS? 请各位同行不吝赐教不胜感激!
如题,为了判断手头上面的一种废水所含生物毒性物质的浓度能否满足厌氧污泥法的基本要求。采用封闭容器密封水样500ml。接种了10ml的同类型废水处理的厌氧污泥。那么问题来了,我如何从表观上面判断接种污泥的活性呢?沉降比?混合度?气味?产气泡?,污泥颗粒大小?请各位大神不吝赐教。
污泥厌氧消化池内设置搅拌的作用是什么? 混合搅拌是提高污泥厌氧消化效率的关键条件之一,没有搅拌的厌氧消化池,池内料液必然存在分层现象。通过搅拌可消除分层,增加污泥与微生物的接触,使进泥与池中原有料液迅速混匀,并促进沼气与消化液的分离,同时防止浮渣层结壳。搅拌良好的消化池容积利用率可达到70%,而搅拌不合理的消化池的容积利用率会降到50%以下。 搅拌可以连续进行,也可以间歇操作,多数污水厂采用间歇搅拌方式。一般情况下,每隔2~4h搅拌1次,搅拌时间不应超过1h。通常在进泥和蒸汽加热时同时进行搅拌,而在排放消化液时应停止搅拌、使上清液经静止沉淀分离后排出。采用底部排泥方式时排泥过程中可停止搅拌,而在采用上部排泥方式时在排泥过程中必须同时进行搅拌。污泥厌氧消化池的搅拌方式有哪些? 污泥厌氧消化池常用的搅拌方式有三种: (1)池内机械搅拌:即在池内设有螺旋桨,通过池外电机驱动而转动对消化混合液进行搅拌,搅拌强度一般为lO~20W/面容
?什么是污泥的厌氧消化?与高浓度废水的厌氧处理有何不同? 污泥的厌氧消化是利用厌氧微生物经过水解、酸化、产甲烷等过程,将污泥中的大部分固体有机物水解、液化后并最终分解掉的过程。产甲烷菌最终将污泥有机物中的碳转变成甲烷并从污泥中释放出来,实现污泥的稳定化。 污泥的厌氧消化与高浓度废水的厌氧处理有所不同。废水中的有机物主要以溶解状态存在,而污泥中的有机物则主要以固体状态存在。按操作温度不同,污泥厌氧消化分为中温消化(30~37℃)和高温消化(45~55℃)两种。由于高温消化的能耗较高,大型污水处理场一般不会采用,因此常见的污泥厌氧消化实际都是中温消化。污泥厌氧消化池的基本要求有哪些? (1)采用两级消化时,一级消化池和二级消化池的停留时间之比可采用1:l、2:l或3:2,其中以采用2:l的最多。一级消化池的液位高度必须能满足污泥自流到二级消化池的需要,地下水位较高时,必须考虑池体的抗浮,对消化池进行清理时最好选择地下水位较低的时候进行。
