纳尔逊机场航
有六七十张照片,挑一些比较好的,欢迎大家一起探讨一下先看一下效果图下面是施工图
我现在在做一个食堂,要求3层是活动中心,30*50m中间没有柱,就外围有柱子,水平方向是8.4的跨度,竖直方向是10m不管我怎么算都算不过啊,求高手解决 在线等
一个三层框架结构,中间跨度很大,设防烈度8(0.2),梁板要怎么布置,梁不要太大,井字梁250*1000的时候能过,有没有更好的办法?
1.《GB 50011-2010 建筑抗震设计规范》对现浇钢筋混凝土大跨度框架的定义:在其“表6.1.2 现浇钢筋混凝土房屋的抗震等级”的“注3”中规定:“大跨度框架指跨度不小于18m的框架”。2.《GB50017-2003钢结构设计规范》对大跨度屋盖结构的定义:
大跨度空间结构是目前发展最快的结构类型。大跨度建筑及作为其核心的空间结构技术的发展战况是代表一个国家建筑科技水平的重要标志之一。而大跨度结构的表现形式是多种多样的,具体如下文所示:一、拱券结构及穹隆结构从迄今还保存着的古希腊宏大的露天剧场遗迹来看,人类大约在两千多年前,就有扩大室内空间的要求。古代建筑室内空间的扩大是和拱结构的演变发展紧密联系着的,从建筑历史发展的观点来看,一切拱结构-----包括各种形式的券、筒形拱、交叉拱、穹隆------的变化和发展,都可以说是人类为了谋求更大室内空间的产物。券拱技术是罗马建筑最大的特色及成就,它对欧洲建筑做出了巨大的贡献,影响之大无与伦比。罗马建筑典型的布局方法、空间组合、艺术形式和风格以及某些建筑的功能和规模等等都是同券拱结构有密切联系。拱形结构在承受荷重后除产生重力外还要产生横向的推力,为保持稳定,这种结构必须要有坚实、宽厚的支座。例如以筒形拱来形成空间,反映在平面上必须有两条互相平行的厚实的侧墙,拱的跨度越大,支承它的墙则越厚。很明显,这必然会影响空间组合的灵活性。为了克服这种局限,在长期的实践中人们又在单向筒
图纸简介: 某厂区大跨度钢结构大门方案设计,仅供参考,包括平面立面,图纸内容详细,欢迎大家下 投稿网友: zhizunmoshen 上传时间: 2013-05-17
一、木柱裂缝的处理:木柱由于失水干缩造成的裂缝如果过大,会对木材承载力产生影响,会造成木材的抗剪性能严重降低,如果不控制,裂缝将继续开展,造成应力重分布,因此需对木材干缩裂缝进行修补。 二、虫蛀破坏构件的处理:对虫蛀破坏的构件,需进行防虫与防腐的处理。药剂选择时需注意:①用低毒、有效、既防腐又防虫、持久性好,并不会造成环境污染的药剂;②剂进入木材后,不分解、不挥发,遇水不流失,采用加压浸注处理,其防腐防虫有效期可达50年;③药剂注入木材后不能改变原来木材的颜色,对油漆和彩画影响轻微。 三、腐朽木柱的处理:木柱腐朽对柱本身强度有直接影响,对腐朽严重,需进行灌浆加固或者更换构件。 四、对损坏的梁柱节点的处理,梁枋完整,仅因榫头腐
很多朋友都想居住木屋,可是又怕木屋潮湿,其实大可不必担心,木屋都是经过防潮设计的。但大家最好奇的可能是木屋的防潮是如何设计的?今天小编就来为您介绍木屋防潮设计过程。 在一些情况下,建筑外壳需要结构强度,一些情况下的耐火等级,隔热,还需要防止湿气从建筑内部和外部两个方向的运动。 潮气进入或流出建筑物有三种机理: 1.扩散: 通过多孔材料如石膏墙板和覆面板,潮气从高湿度区移向低湿度区。这个过程在很大的面积发生,因此为建筑外壳内需有蒸气隔膜降低由扩散造成的湿气流动。 2.漏气: 潮湿空气穿过建筑外壳的流动。漏气发生在建筑外壳的缝隙或者不连续处,有可能大量集聚在墙和屋顶的空腔的潮气。为了阻止漏气,在建筑外壳内要求有空气隔膜。 3.雨水渗入: 雨水渗入到建筑外壳内。天气隔膜是理想的雨水渗入隔膜。天气隔膜和其它的一些技术被用来阻止渗入。 增长的建筑节能关注,使建筑技术趋向改变建筑物空气中承载的潮湿气体的进出
日本大部分“一户建”住宅都采用了木质结构建造,但这类木质结构也要符合相关的耐火性能检测。 日本的一户建在建造底板下部的时候就会事先会铺设一层防水、隔潮塑料薄膜,建造屋顶时也会铺设相应的防水卷材。(防水卷材是一种使用比较多的防水材料,防水
请大家都来讨论一下大跨度结构的设计,比如无粘结预砼应力楼盖、有粘结预应力砼梁、空腹板等的设计,所用的计算软件,施工方法和注意事项等等.
大跨度的钢结构雨蓬问题,悬挑大于6M的雨蓬,用拉杆,这么大的雨蓬和梁连接的地方(雨蓬根部)是采用什么样的形式好?是全部作成刚接还是做成铰接啊?还有雨蓬的的风压该怎么计算?? 做刚接,而雨蓬的拉杆,在风荷载作用下,风吸力会使雨蓬拉杆失去作用,做压杆还要考虑长细比等,可能要做很粗!!请大家说说自己的看法!!!
砖混结构中梁的最大跨度可以去多大我有个工程,局部大开间,大进深,怎么布置梁及板
为什么有的冷却塔采用木结构?相比而言,木结构冷却塔有什么特点和优势?
大跨度屋盖结构抗震设计
美国木结构及其施工-课件.
弧形壳顶结构,最薄处200mm,最厚处600,跨度30.5m,C30砼,计划提高混凝土标号,提前拆模,是否可行?需要注意那些地方?
《30天冲刺》P333页的题20~21,方木截面为150mmx150mm,但是答案当中未乘强度增大系数1.1,不知何故。请高手来指点![ 本帖最后由 liyejeff 于 2010-8-31 12:31 编辑 ]
