  • 卫生间等电位端子盒未接扁钢
    小高层卫生间里等电位端子盒,里面没有扁钢,怀疑只放了这个盒子在墙里面,现在还有没有什么措施可以补救?可以在装修的时候地上铺铜网,然后引到等电位端子盒里面吗?
  • 菜鸟问题等电位端子的问题
    现在很多的图纸上都要做局部卫生间等电位端子,请问具体如何做法呢,是从避雷引下线上引一根钢筋到卫生间里,再把卫生间里的外露金属接到上面去吗,那卫生间里的插座上的PE线要不要也接上去呢,如果卫生间里没有金属的东西,插座上的PE线也不要接上去,那是不是把钢筋留到一个线盒里就行了?
  • 关于等电位端子箱的安装问题
    就我自己做过的项目,我觉得住宅建筑的局部等电位一般是浴室卫生间等容易漏电的场所需要安装,尽量安装在洗脸池下方,不易经常被水淋的位置,0.3m的暗装,总等电位一般就安装在楼内配电房或者一楼总配电箱下方(没有配电房时),那么工厂等工业建筑的等电位该怎么安装?有淋浴的卫生间肯定要局部等电位的,生产场所的局部等电位和总等电位该怎么安装?我目前只看到02D501-2等电位联结安装图集有提到等电位安装的规定,其他的说的都不够详细,希望大家一起讨论讨论PS:我还是新手,开始入门半年,还请大家多多支持
  • 关于等电位端子箱的问题求助
    电梯井接地系统图纸中未说明电梯门要求每层做可靠接地,是否需要在每层电梯门处增加等电位端子箱?如果不是,那一般放在哪边,需要几个?
  • 等电位联结端子板的问题
    请问等电位联结端子板在预算中套那部分的定额(我是广东的)?在广东的定额中没有等电位联结端子板的分项,请教各位到底应该怎样算?谢了
  • 等电位端子板的大小问题。
    1、每层局部等电位的连接问题:施工时已经预留了40*4的镀锌扁铁,现施工单位安装局部等电位箱的时候里面配的铜板为40*1的,比较薄,个人认为不行,但是又找不到依据,就是局部等电位箱里面所配备的铜板为多大比较合适。2、卫生间的局部等电位箱可以配扁钢的吗?如可以,扁钢应该用多大?如用铜板,应用多大尺寸的,谢谢。
  • [求助]有关等电位端子接线问题
    改造卫生间开门处有一个等电位端子箱,因为要开个门只有移位,把钢筋锯断了盒子移另一面墙上。想问能直接用铜线把两根断了的钢筋接上吗?或者盒子不要直接绑铜线牵线出去连金属件行不行?还是非得把钢筋焊一起再把金属件牵线连进盒子里?谢谢……
  • 等电位端子的连接位置及接线方法
    一、等电位端子的连接位置 等电位连接,简而言之,就是将建筑物内所有可能带电的金属部件和外来导电部分连接到一起,形成一个等电势区域,以此来减少不同金属部件间的电位差,从而降低电击风险。等电位端子的连接位置主要包括以下几个方面: 1.建筑结构部分:包括建筑物的主钢筋、基础钢筋、金属框架等,这些部分需通过焊接或螺栓牢固连接到等电位联结带上。 2.给水排水系统:冷热水管道、雨水排放管、消防水管等金属管道,在进入建筑物前应与等电位联结带相连。 3.电气设备外壳
  • 卫生间局部等电位端子箱怎样做呢?
    卫生间局部等电位端子箱现在在市场上的成品很少,参照图籍做的话,觉得有点浪费材料,不知道哪为有没有经验可以传授一下!能够有示意图更好了!
  • 关于卫生间局部等电位端子板
    工程做完后想增加卫生间局部等电位端子板,能把卫生间的局部等电位端子板就近连到避雷引下线上吗?有没有别的处理增加的局部等电位的方法?
  • 配电间总等电位端子箱的问题
    局维变电所和自维变电所都在地下车库内,一类高层的局维配电间和自维配电间单独设置,都在地下车库负一层,问一下,两个配电间是否要单独设置MEB。
  • 请教总等电位连接端子接地有关问题
    1、是不是所有需要接地的地方都需要与总电位端子连接, 还是都与均压环连接,均压环再与总电位端子连接? 2、均压环要几处与总电位端子连接?均压环接总等电位连接端子的母线长度怎样计算? 3、总电位连接端子的 MEB 长度 和 总电位连接端子的接地母线 怎样计算?总电位连接端子要有几处接地? 4、 哪些地方要做户内接地母线?户内接地母线长度怎样计算?户内接地母线与户外接地母线是这样区分的?
  • 接地可否不用总等电位联接端子MEB
    各进出建筑物的金属管用25*4的镀锌扁钢与预埋100*100*6镀锌钢板焊接在用40*4扁钢与接地装置(基础钢筋)联接这样可否不用在放置MEB端子板??请教
  • 请教关于卫生间等电位盒安装位置的问题
    目前我手上有份关于卫生间等电位盒安装的图纸,施工单位按此施工时,都是把等电位盒放在门后,问了设计院也说没有具体要求.但我认为应该放在洗脸盆下,因为只有这样,才能有效的防水和不可触动.大家能有关于这方面的具体规范性的要求吗?给个,非常感谢!
  • 请教下大家关于等电位的
    等电位不就是类似接地吗,它是怎么做成等电位的啊,感觉就是把所有设备金属都接根线过去,这样就能等电位吗还有均压环,就那样在建筑物上绕一圈就能起到等电位的作用吗
  • 探讨卫生间局部等电位端子排的材料???
    探讨卫生间局部等电位端子排的材料???
    早上参加一个工程中间验收,发现这一带的工程卫生间局部等电位箱子都是用图片中下面这种,材料看着超薄的,用手就可以将这些材料弄弯。在会议上设计单位也提出了这个问题,卫生间局部等电位端子箱材料太差不符合规范,我作为施工单位回了句这种好材料的端子排(图片上面这种)需要定做。市场上买不到现成的,呵呵!这里有个疑问:局部等电位箱子市场上可以买到现成的吗?就是说有厂家生产局部等电位箱子吗?现成的一套局部等电位箱子套装有出场合格证书吗?还是市场上没现成的箱子卖,都得是施工单位后期在施工现场制作的。
  • 卫生间等电位联结端子箱有什么用
    卫生间局部等电位联结。很多人忽视或不知这一规定,但等电位联结其实很重要。卫生间做等电位联结,即在卫生间内将各种金属管道、楼板中的钢筋以及进入卫生间的保护线和用电设备外壳用40×4毫米热镀锌扁钢或6平方毫米的铜芯导线相互联通,卫生间屡有洗澡遭电击事故发生,造成人身伤害,这
  • 请教:局部等电位端子箱LEB定额套项
    请问:局部等电位端子箱LEB、总等电位端子箱MEB、86型熔断器盒定额套项,是应该套“成套配电箱安装”,还是应该套“接线箱安装”?
等电位端子盒
等电位端子盒专题,为您提供等电位端子盒相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与等电位端子盒 相关的专业交流讨论,更多等电位端子盒相关内容请访问
室外木结构
窗台飘窗设计
