美国木结构及其施工-课件.
如题,有个木结构工程,现在屋架这一块没有结构施工图,需要自己补上,但是没做过木结构。。。大神们有没有木结构的施工图,给小弟参考参考。屋架如图:
系统概况: 本工程为木结构别墅。1. 给水系统:市政压力直接供水,供水压力0.18MPa;热水由容积式燃气热水器,不循环。2. 污、废水系统: 室内污废合流,雨污分流。雨水系统:屋面雨水、阳台雨水、冷凝水分别排出,立管由建筑定位,详见建筑图。
木结构房子
美国木结构别墅的施工过程:
一个工地上的圆形木结构梁,挺有意思的 弧形木结构柱
图纸简介: 本图纸是某公园儿童游乐区秋千施工图,图纸内容包括秋千架平面图,立面图及侧立面图等,可供参考。 投稿网友: lizhangmin1 上传时间: 2014-06-11
图纸简介: 该工程为浙江某地一层宋式木结构古建施工图,图纸包怀古轩建筑平面图、屋顶平面图、立面图、剖面图、局部大样图。补充说明:十分难得的图纸,可惜只有建筑部分,要是能有结构部分结合一起学习,对于设计古建的设计者很有帮助。 投稿网友: nuy 上传时间
图纸简介: 某混凝土加木结构景观桥施工图套图,桥长约18.5米、宽4米,内含桥的平面图、立面图、剖面图以及木铺装、木栏杆大样详图。 投稿网友: rerem000 上传时间: 2014-08-12 <
在结构论坛里我没有发现关于木结构工程施工方面的资料,希望有过木结构工程施工经验的同行们能在此谈一谈,特别是关于古建筑方面的。
在取施工阶段的木结构的强度设计值时,要取短暂情况的修正系数。那是不是还需要乘以使用年限为5年的修正系数?短暂的肯定就是少于5年的嘛,需要2个修正系数连乘么?还是只取短暂情况的修正系数即可。
本帖最后由 jgytjz 于 2016-6-15 16:34 编辑 木结构工程施工质量验收规范
图纸简介: 某木结构双层八角景观亭施工全套图,含亭平、立、剖面图,地面铺装图,坐凳详图以及细部详图。 投稿网友: zhaoman880218 上传时间: 2014-08-07
为什么有的冷却塔采用木结构?相比而言,木结构冷却塔有什么特点和优势?
甲方:江门市和浩建筑工程有限公司乙方: (身份证号码: )由于工程进展的需要,甲方拟将 结构及水工 工程交给乙方以包工不包料(除模板工程外不包主材)的形式进行施工,经双方协商,一致达成以下条件的施工合同。一、承包工程项目:1、工程项目名称: 滘北经济联合社商住楼 2、工程地点: 江门市江海区江海一路与活力路交叉处 3、承包范围:现有图纸以及图纸会审记录、设计修改、工程联系单内所有的结构及水工工程,自图示基础及以上包括基础垫层土方平整、垫层、基础、主体、女儿墙、屋面造型、构造柱、过梁、压顶、结构线条、飘板、花架、化粪池等的钢筋制安、模板制安、砼、水工(砌砖、抹灰、外墙砖、地面砖、内墙砖、踢脚线、平立面水泥砂浆层、安装葫芦瓶、防水工程保护层、防水工程找平层、层屋面瓦、安装室内PVC排水管、室外排水系统、等泥水工工程)所有项目。4、承包方式:1) 由乙方包工、包工期、包自用施工工具、包质量、包安全、包安全文明施工、包验收。2) 由甲方提供钢筋、电焊条等主材材料,乙方自备钢筋
《30天冲刺》P333页的题20~21,方木截面为150mmx150mm,但是答案当中未乘强度增大系数1.1,不知何故。请高手来指点![ 本帖最后由 liyejeff 于 2010-8-31 12:31 编辑 ]
一、木柱裂缝的处理:木柱由于失水干缩造成的裂缝如果过大,会对木材承载力产生影响,会造成木材的抗剪性能严重降低,如果不控制,裂缝将继续开展,造成应力重分布,因此需对木材干缩裂缝进行修补。 二、虫蛀破坏构件的处理:对虫蛀破坏的构件,需进行防虫与防腐的处理。药剂选择时需注意:①用低毒、有效、既防腐又防虫、持久性好,并不会造成环境污染的药剂;②剂进入木材后,不分解、不挥发,遇水不流失,采用加压浸注处理,其防腐防虫有效期可达50年;③药剂注入木材后不能改变原来木材的颜色,对油漆和彩画影响轻微。 三、腐朽木柱的处理:木柱腐朽对柱本身强度有直接影响,对腐朽严重,需进行灌浆加固或者更换构件。 四、对损坏的梁柱节点的处理,梁枋完整,仅因榫头腐
很多朋友都想居住木屋,可是又怕木屋潮湿,其实大可不必担心,木屋都是经过防潮设计的。但大家最好奇的可能是木屋的防潮是如何设计的?今天小编就来为您介绍木屋防潮设计过程。 在一些情况下,建筑外壳需要结构强度,一些情况下的耐火等级,隔热,还需要防止湿气从建筑内部和外部两个方向的运动。 潮气进入或流出建筑物有三种机理: 1.扩散: 通过多孔材料如石膏墙板和覆面板,潮气从高湿度区移向低湿度区。这个过程在很大的面积发生,因此为建筑外壳内需有蒸气隔膜降低由扩散造成的湿气流动。 2.漏气: 潮湿空气穿过建筑外壳的流动。漏气发生在建筑外壳的缝隙或者不连续处,有可能大量集聚在墙和屋顶的空腔的潮气。为了阻止漏气,在建筑外壳内要求有空气隔膜。 3.雨水渗入: 雨水渗入到建筑外壳内。天气隔膜是理想的雨水渗入隔膜。天气隔膜和其它的一些技术被用来阻止渗入。 增长的建筑节能关注,使建筑技术趋向改变建筑物空气中承载的潮湿气体的进出
日本大部分“一户建”住宅都采用了木质结构建造,但这类木质结构也要符合相关的耐火性能检测。 日本的一户建在建造底板下部的时候就会事先会铺设一层防水、隔潮塑料薄膜,建造屋顶时也会铺设相应的防水卷材。(防水卷材是一种使用比较多的防水材料,防水
