给大家详细介绍一下木屋别墅建造指数的相关信息。从中可以看到,木屋别墅的好处与优势。在各个领域都有着其它建造材料无法比拟的优势存在。 能量与消耗比较:木结构在几种结构中能量损耗最低,有关资料研究证明:钢结构是木结构的2.4倍。 温室效应比较:木结构建筑的温室效应最低,钢结构是木结构的1.81倍。 空气污染指数比较:木结构污染指数最低,钢结构是木结构的1.42倍。 水污染指数比较:钢结构的污染指数是木结构的120倍。 固体废料比较:木结构废料最少,钢结构的废料是木结构的1.36倍。 生态资源的使用:木结构攫取的资源最少,钢结构是木结构的1.16倍。 施工期短:只有3-4个月,是传统房屋的1/2或1/4,已含装修,交工即可入住,为开发商提供最快的资金回笼时间,(混凝结构的工期为6-10个月,完工时还不含装修) 电绝缘体:其保温性能好,可以节省电费和煤气费。研究表明,150厚的木结构墙体其保温性能相当于500厚的砖墙。 灵活布置:结构外墙的木基层上,可采用不同结构的装饰材料(无论是湿
我们建造了胶合木结构房屋,是不是之后啥都不要管它了呢,其实不是这样的哦。 虽然我们经过了正确的设计,zhuan业完善的施工,从优势上讲这些木结构建筑肯定会比其它钢结构建筑或者钢筋混凝土强很多,但是并不是这样我们就不需要去保养维护它。 这些木结构建筑也是需要我们用心呵护的,这样她才能保存得更长久。 为了保持zui佳状态并降低维修成本,所有的建筑物竣工后都要定期维护,木结构更是不例外。维护包括定期对建筑物电器电路、管线,消防设施,排水等常规的检查,同时也包括对木结构特定的检查项目如防潮层等。 另外经过风吹日晒,建筑物外立面如果是采用的木结构也需要定期的进行刷漆等维护。
来源:网络,侵删!
来源;网络,侵删!
转载于 《建筑技艺》杂志
木材,曾经是世界上最古老的建筑材料,现在正在焕发着新生。从古至今,我们都在不断发掘木材在结构设计上的可能性,通过木材加工技术的创新,利用工程技术将实木材料转化为更加复杂稳定的现代工程木材料。这种目前被业内称为重型木结构(mass timber)的建造方式正在动摇曾经牢牢扎根建筑行业的混凝土和钢材。 木材不再被限制在建造低层建筑当中,我们现在可以利用先进的结构设计和材料大大加快木建筑的施工加工效率,同时让木建筑造的更高。 Perkins+Will作为业内致力于推进重型木结构(mass timber)建筑的先行者,已经在我们的诸多项目中融入了重木元素,并且和业内同行一起开发撰写了诸多技
木材在建筑之中使用,以增加自然元素。有研究表明,人们在建筑物之中接触木材时会感到幸福。因为使用木材所建造的建筑拥有温暖和自然的属性,许多建筑设计师都会使用木材。
我国传统木结构建筑,实质保存不易,尤其历经数千年,朝代变迁、战乱、人群迁移、自然环境变化等等,
木结构建筑主要分为重型木结构建筑和轻型木结构建筑两类,目前在国内推广的主要是轻型木结构建筑。重型木结构和轻型木结构建筑可以从几个方面区分。从结构力学的角度,轻型木结构的构件规格较小,不能经受火焰直接燃烧,防火原理是通过包覆在木构件结构体系外皮的防火材料阻隔火灾对结构框架的破坏,达到防火目的;在结构用途上轻型木结构则多用于小型建筑或设施,国内目前主要用于别墅型房地产住宅项目。 ■轻型木结构建筑建造方式和技术特点轻型木结构建筑一般可以分为两大部分,基础和上部结构。基础一般采用钢筋混凝土结构形式,上部采用木结构形式,通过混凝土基础预埋的连接构件将上下结构连为一体。上部结构部分有木结构框架、板壁填充料、框架覆面和装修材料三大部分组成。a/木结构框架,是由小截面规格材构件按照一定的间距拼装成板型组合构件,如墙板、屋架等,每层墙体安装后,施工楼板结构, 形成上层结构的施工操作平台。在屋面部分的施工,屋架代替楼板梁,屋架上铺覆屋面板,形成整个房屋的木结构框架。 b/木结构框架形成后,在框架内布设水、电、气等管线,外墙面一侧采用OSB防水结构板材、透气防水膜等外墙
木材的腐朽,主要是木材受木腐菌侵害所致。在木结构建筑中,木腐菌主要依赖潮湿的环境而得以生存与发展,凡是在结构构造上封闭的部位以及易经常受潮的场所,其木构件无不受木腐菌的侵害,严重者甚至会发生木结构坍塌事故。与此相反,若木结构所处的环境通风干燥良好,其木构件的使用年限,即使已逾百年,仍然可保持完好无损的状态。因此,为防止木结构腐朽,首先应采用既经济,又有效的构造措施。只有在采取构造措施后仍有可能遭受菌害的结构或部位,才需用防腐剂进行处理。建筑木结构构造上的防腐措施,主要是防潮与通风。 另外,通过构造上的通风与防潮,使木结构经常保持干燥,在
木结构建筑,有能进人的木结构平顶。请教:照明管线除必需选择金属管、盒外,金属管能敷设在平顶内(地板)木板上吗?还是必需装吊杆架空敷设?
位于加拿大卑诗省乔治王子市北卑诗大学(NUBC)的这栋木材设计创新中心大楼(Wood Design Innovation Centre)是目前北美最高的全木结构建筑。该建筑的建筑师MGA的Michael Green。建筑高度为27.5米的‘木材创新设计中心’将被全球广泛使用的木材作为一种可持续性的建筑材料来进行展示,同时通过对这种新建造方式可能性的实践来提高当地木材经济水平。该建筑最大的特点是采用了最为先进的正交胶合木(CLT)作为主要结构材料。让我们来看看视频里的建筑师是如何讲述这栋北美最高建筑的。 该建筑包含一个夹层、教室、办公室和公共美术馆(在一层,还包括一个酒吧间和平台),使人充分体验木结构的建筑。这栋建筑归英属哥伦比亚省所有,所以除了办公室和
