  • 钢结构基本原理课件(陈以一)
    同济大学陈以一教授的钢结构基本原理课件
  • 钢结构基本原理考试求助
    (一)梁的设计高度考虑哪些因素?(二)疲劳验算(三)设计轴压构件分几步?(四)钢材强度对轴压构件的变形有没有影响?为什么有影响?有哪些影响?(五)钢材的厚度对它的各种性能的影响?(六)提高梁的稳定性最经济的做法(七)轴压构件计算公式 各参数的意思(八)支座 柱脚的尺寸根据什么定的?
  • 学习混凝土结构基本原理的好去处
    学习混凝土结构基本原理的好去处同济大学精品课程《混凝土结构基本原理》地址是:http://222.66.109.20/jpkc/hltjgjbyl/index.asp同济大学 顾祥林 主讲里面有很多的视频可供学习http://222.66.109.20/jpkc/hltjgjbyl/xiaoguo_shipin.asp这是视频学习地址
  • 木结构桁架设计的基本原则
    1. 桁架的高跨比
  • Pushover分析的基本原理
    Pushover分析的基本原理
  • 阀门分类以及其基本原理
    阀门是管路流体输送系统中控制部件,它是用来改变通路断面和介质流动方向,具有导流、截止、调节、节流、止回、分流或溢流卸压等功能。 用于流体控制的阀门,从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门,其品种和规格繁多, 阀门的公称通径从极微小的仪表阀大至通径达10m的工业管路用阀。阀门可用于控制水、蒸汽、油品、气体、泥浆、各种腐蚀性介质、 液态金属和放射性流体等各种类型流体的流动 ,阀门的工作压力可从1.3х10MPa到1000MPa 的超高压,工作温度从-269℃的超低温到1430℃的高温。阀门的控制可采用多种传动方式, 如手动、电动、液动、气动、蜗轮、电磁动、电磁--液动、电--液动、气--液动、正齿轮、伞齿轮驱动等;可以在压力、温度或其它形式传感信号的作用下, 按预定的要求动作,或者不依赖传感信号而进行简单的开启或关闭,阀门依靠驱动或自动机构使启闭件作升降、滑移、旋摆或回转运动, 从而改变其流道面积的大小以实现其控制功能。 I 阀门的用途 阀门是一种管路附件,它是用来改变通路断面和介质流动方向,控制输送介质运动的一种装置,
  • 急求:《混凝土结构基本原理》,张誉
    急求:《混凝土结构基本原理》,张誉
    《混凝土结构基本原理》,张誉,中国建筑工业出版社,2000 2
  • 直流变频空调基本原理及结构
    知识点:直流变频压缩机
  • 建筑测量工具的基本原理
    地球表面的形状很复杂.可以分为地物和地貌两大类。地物是指地表上由人工建造的固定性物体,如房屋建筑、公路、铁路等。地貌是指地面上自然形成的高低起伏的形态,如山岭、山脊等。地物和地貌统称为地形。任何地形的形状和大小都由一些特征点的位置所决定。这些特征点也称为碎部点。测图时,主要是测定这些碎部点的平面位置和高程。当进行测量工作时,不论用何种方法、何种仪器,测量结果或多或少都存在误差。为了防止测量误差的累积.提高测量的精度.在测量工作中.须遵循以下原则。 1)由高级到低级原则 工程测量的等级分为基木等级和扩展级。基木等级包括二、三、四级,以此为基础的扩展级为一、二、三级。等级越高,技术要求的严密程度也就越高。背离技术等级规定要求的测最工作是不容许的。 2)先控制后碎部原则 所谓控制,实际上是在等级原则下为工程建设Ki身提供定位的基准。以控制测量技术建立的4准设施是工程建设的基础,是工程建设中地面点定位的测量保证。一般而言,只有工程建设自身整个基准设施的控制测量完成之后.刁一有可能进行工程建设的其他地面点定位(碎部)技术工作,这就是所谓的先控制后碎部原则。
  • 地源热泵系统的基本原理
    地源热泵是一种利用土壤所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的供暖制冷空调系统,地源热泵利用的是清洁的可再生能源的一种技术。地表土壤和水体是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳辐射能量,比人类每年利用的500倍还多(地下的水体是通过土壤间接的接受太阳辐射能量);它又是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散相对的平衡,地源热泵技术的成功使得利用储存于其中的近乎无限的太阳能或地能成为现实。
  • 木结构通用规范的一些基本规定
    1.0.1 木结构及其构件的安全等级不应小于三级。当结构构件、部件与结构的安全等级不一致时,应在设计文件中明确标明。 1.0.2 木结构设计工作年限应符合下列规定: 1 建(构)筑物结构不应小于50年; 2 桥梁结构不应小于30年; 3 易于替换的结构构件、部件不应小于25年; 4 当木结构构件、部件
  • 有载分接开关的基本原理
    有载分接开关的基本原理
  • 2011混凝土结构基本原理--同济大学
    2011年版混凝土结构基本原理-顾祥林”昨天够买了两本书“2011年版混凝土结构基本原理-顾祥林”和“建筑混凝土结构设计”两本书!意外的发现顾祥林教授把他的教学录像做成了光盘附在书后面,非常完整!!!!所以我觉得大家可以花小小钱去买课本,视频自然就有了![ 本帖最后由 habuys 于 2012-10-15 14:17 编辑 ]
  • 混凝土结构设计基本原理-顾祥林
    混凝土结构设计基本原理-顾祥林
木结构基本原理
木结构基本原理专题,为您提供木结构基本原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与木结构基本原理 相关的专业交流讨论,更多木结构基本原理相关内容请访问
