我们建造了胶合木结构房屋,是不是之后啥都不要管它了呢,其实不是这样的哦。 虽然我们经过了正确的设计,zhuan业完善的施工,从优势上讲这些木结构建筑肯定会比其它钢结构建筑或者钢筋混凝土强很多,但是并不是这样我们就不需要去保养维护它。 这些木结构建筑也是需要我们用心呵护的,这样她才能保存得更长久。 为了保持zui佳状态并降低维修成本,所有的建筑物竣工后都要定期维护,木结构更是不例外。维护包括定期对建筑物电器电路、管线,消防设施,排水等常规的检查,同时也包括对木结构特定的检查项目如防潮层等。 另外经过风吹日晒,建筑物外立面如果是采用的木结构也需要定期的进行刷漆等维护。
胶合木是采用高强度的经由窑干处理的层板,在压力作用下,叠合在一起而形成的大尺寸工程木材。胶合木不仅保持了木材的传统美观和设计强度,还具有不凡的耐火能力、绝缘性和尺寸不乱性。胶合木通常采用花旗松、铁松、南方松、云杉-松-冷杉和美国黄松制成。采用这种大型层积材,可制作大跨度的直线或拱形构件,减少了柱的数目,知足了大空间的设计的要求。大跨度的胶合木构件合用于建造很多不同类型的建筑,包括教堂、体育馆、礼堂以及公共娱乐建筑;而在小型建筑中则常用于屋脊梁、车库门过梁、大梁、楼梯梁以及重型木桁架等。
为什么有的冷却塔采用木结构?相比而言,木结构冷却塔有什么特点和优势?
日本大部分“一户建”住宅都采用了木质结构建造,但这类木质结构也要符合相关的耐火性能检测。 日本的一户建在建造底板下部的时候就会事先会铺设一层防水、隔潮塑料薄膜,建造屋顶时也会铺设相应的防水卷材。(防水卷材是一种使用比较多的防水材料,防水
很多朋友都想居住木屋,可是又怕木屋潮湿,其实大可不必担心,木屋都是经过防潮设计的。但大家最好奇的可能是木屋的防潮是如何设计的?今天小编就来为您介绍木屋防潮设计过程。 在一些情况下,建筑外壳需要结构强度,一些情况下的耐火等级,隔热,还需要防止湿气从建筑内部和外部两个方向的运动。 潮气进入或流出建筑物有三种机理: 1.扩散: 通过多孔材料如石膏墙板和覆面板,潮气从高湿度区移向低湿度区。这个过程在很大的面积发生,因此为建筑外壳内需有蒸气隔膜降低由扩散造成的湿气流动。 2.漏气: 潮湿空气穿过建筑外壳的流动。漏气发生在建筑外壳的缝隙或者不连续处,有可能大量集聚在墙和屋顶的空腔的潮气。为了阻止漏气,在建筑外壳内要求有空气隔膜。 3.雨水渗入: 雨水渗入到建筑外壳内。天气隔膜是理想的雨水渗入隔膜。天气隔膜和其它的一些技术被用来阻止渗入。 增长的建筑节能关注,使建筑技术趋向改变建筑物空气中承载的潮湿气体的进出
美国木结构及其施工-课件.
《30天冲刺》P333页的题20~21,方木截面为150mmx150mm,但是答案当中未乘强度增大系数1.1,不知何故。请高手来指点![ 本帖最后由 liyejeff 于 2010-8-31 12:31 编辑 ]
一、木柱裂缝的处理:木柱由于失水干缩造成的裂缝如果过大,会对木材承载力产生影响,会造成木材的抗剪性能严重降低,如果不控制,裂缝将继续开展,造成应力重分布,因此需对木材干缩裂缝进行修补。 二、虫蛀破坏构件的处理:对虫蛀破坏的构件,需进行防虫与防腐的处理。药剂选择时需注意:①用低毒、有效、既防腐又防虫、持久性好,并不会造成环境污染的药剂;②剂进入木材后,不分解、不挥发,遇水不流失,采用加压浸注处理,其防腐防虫有效期可达50年;③药剂注入木材后不能改变原来木材的颜色,对油漆和彩画影响轻微。 三、腐朽木柱的处理:木柱腐朽对柱本身强度有直接影响,对腐朽严重,需进行灌浆加固或者更换构件。 四、对损坏的梁柱节点的处理,梁枋完整,仅因榫头腐
胶合木在重型木结构中的应用和特点:胶合木木材因其美观、强度高和易于施工的特点,被长期用作建筑材料。如今,胶合层积而成的建筑类木材,即胶合木具备的优点使选择木材作为建筑材料的理由更加充分。胶合木厂家采用高强度的经过窑干处理的层板,在压力作用下叠合在一起而形成的大尺寸工程木材。胶合木不仅保持了木材的传统美观和设计强度,还具有非凡的耐火能力、绝缘性和尺寸稳定性。胶合木通常采用花旗松、铁松、南方松、云杉-松-冷杉、阿拉斯加黄桧柏和美国黄松制成。采用这种大型层积材,可制作大跨度的直线或拱形构件,减少了柱的数量,满足了大空间的设计的要求,大跨度的胶合木构件适用于建造许多不同类型的建筑,包括教堂、体育馆、礼堂以及公共娱乐建筑;而在小型建筑中则常用于屋脊梁、车库门过梁、大梁、楼梯梁以及重型木桁架等。
胶合木木屋也称为梁柱式木屋,房屋建筑所有的承重梁和立柱都是胶合木工程木制品,胶合木的优选烘干木板正常厚度在30-40厚通过较强的粘合剂在压力的作用下形成的构件。胶合木结构随着建筑设计、生产工艺及施工手段等技术水平的不断发展和提高,其适用范围也越来越大,采用胶合木结构的建筑工程也越来越受人们的喜爱由上述结构胶合木的基本原理可以看出,胶合木结构具有以下技术上和经济上的优点,下面就跟融嘉木屋的小编一起来看看吧:1、能利用较短较薄的木材,组成几十米或上百米的大跨度构件,制做成各种不同的外形,构件截面也可制做成矩形、工字形、箱形等较合理的形状。解决了受天然原木尺寸的限制,可以灵活地设计建筑平面和外形。从而扩大了木结构的应用范围。 2、可以剔除木材中木节、裂缝等缺陷,以提高材料强度。也能根据构件受力情况,进行合理级配,量材使用,将不同等级的木材用于构件不同的应力部位,以达到提高木材的使用率和劣材优用的目的。 3、由于制作胶合木构件所用的木板易于干燥,当干燥后的木板含水率小于15%时,制成的胶合木构件一般无干裂、扭曲等缺陷。 4、
近年来,胶合木结构在我国的发展呈现出迅速增长的势头,这与我国的节能减排及绿色建筑技术的政策导向是分不开的,也是我国建筑结构发展到一定程度的必然结果。you质胶合木就要选择you质的木材,花旗松就是非常受欢迎的一种木材,花旗松胶合木能快速、均匀干燥,干燥后的木材保持平直,很少出现裂纹或变形。木材下使用过程中稳定性jia,在自然状态下具有很好的防腐性。 江苏惠优林集成建筑科技有限公司专业从事木结构建筑房屋材料一站式配送服务以及大跨度直型、曲型胶合木设计、生产、施工的一体式综合型服务。公司预制各种系列胶合木,预制花旗松胶合木。花旗松胶合木一般用在重型木结构建筑中、一般性建筑和制作门窗等用途中,无缺陷级和加工级的花旗松板材很受欢迎,花旗松具有很ji好机械加工性,对钉子和螺丝有很好的咬合力,由于它独特的纹理和红棕色外观,是实际使用中通常只需用清水漆进行饰面。花旗松胶合木具有you质建材所需要的高硬度,gao强度,高密度,易加工和一定的耐腐性等优点,因为花旗松的这些优点,花旗松胶合木是一种被广泛用于结构性建筑和一般建筑的优选材料。花旗松胶合木<
树木要变成合格的木结构建筑构件胶合木都要经过哪些加工程序呢? 我们都知道,我们所看到的所有的木制品都是用树木为原材料制作而成的,但是这一棵棵长在森林里的挺拔大树,是如何变成为我们人类所用的木制建材的呢?又是怎样变成胶合木的呢? 首先它们在长在大森林,经过挑选,需要像光头强一样的伐木工砍伐下来,再运到工厂,然后要经过复杂的规范加工流程达到建筑级应用的强度、耐久性和等级要求。这主要包括切割、窑干、刨光、分等分级等。 像制作胶合木还要更为复杂一些: 首先要经过制材→干燥→板刨削加工→板材分等→剔除木材缺陷→板材长度、宽度方向胶合→胶合面刨削→配板→涂胶→加压胶合→胶合木整形加工→检验→成品。 这样完整的胶合木就制作完成了。
基本分类层板胶合结构用木板或小方木重叠胶合成矩形、工字形或其他截面形式的构件及由之组成的结构。层板胶合的优点不仅可以小材大用、短材长用,而且还可将不同等级(或树种)的木料配置在不同的受力部位,做到量材适用,提高木材的利用率。但这种构件在少量生产的情况下,其价格要比普通木料高,只有在成批生产或大量利用废料时才能收到良好的技术经济效果。胶合板结构用胶合板为镶板、普通木材或胶合木为骨架的胶合结构。按胶合板受力状态的不同分为两类:一类是以胶合板主要承受剪切应力的结构,如工字形和箱形截面的梁、拱和框架及褶板。另一类是以胶合板主要承受正应力的结构,如屋面板、墙板、壳体和管结构等。胶合板的优点在于板面宽大,而又具有较好的匀质性。因此,适应性强,用作承重结构,容易满足建筑设计的要求,但结构用胶合板比一般装修用胶合板的质量要求高,要有特定的质量标准。
该装配式木结构建筑项目正在建设中,建筑占地面积:1234平方米,建筑面积:1234平方米,建筑高度:5.35米,上一层,地上结构形式为梁柱式木结构,建筑结构的设计使用年限50年。建筑结构的类别为二类,抗震设防为6度。
木材层积胶合板是以粘合剂将小木块连接在一起,成为大块木板的一个过程。大多数的木材在它们天然的状态下相当轻易地能被粘合。当木材经过防腐剂处理时,总会形成一层表面层,可能对所施用的粘合剂会不完全相容,导致整个或部分的粘合线失败。防腐剂处理可能会改变木材表面,防止粘合剂进入木材里面,或者与化学物起作用,并且影响粘合剂的特性,造成不完整的凝固而导致胶合层提早分裂。因此,在任何粘合操作中,需要考虑的因素是:1、木材应该干燥至适当的含水率(作为一个指南,板材:10-12%,薄片:6%)。然而,应该咨询粘合剂制造商有关用于特定情况下的含水率的适合范围;2、胶合的表面必须清洁,并且更适宜的是刚被加工的表面。任何积累的尘埃和粘合表面的氧化都可能会影响连接的品质;3、粘合剂必须正确地混合(依照制造商所推荐),同时要均匀地施用;4、连接处的压力必须足够,确保有相当的密切接触;5、压力必须维持直到粘结处有足够的强度,可以防止木块在操作时分开;6、必须允许足够的调整条件时期,让粘合剂在产品应用前产生高强度;保持车间或粘合环境尽可能清洁。对于防腐剂处理的木材,除了以上所提及的因素外,木材表面的准备工作是必须考虑的
胶合板具有质轻、强度好、传热系数小、容易加工、装饰性好等许多优点,在建筑物内装修和家具制作等方面被广泛应用,但它却有易燃烧的特点。一旦火灾发生,这种材料燃烧蔓延快,极易造成较大的火灾损失。为此,人们对胶合板的阻燃化研究、火灾安全特性十分重视。 一、胶合板的燃烧特性 普通胶合板是一种可燃性材料。当它周围温度适合时,就会产生炭化、引燃和燃烧,一般不会发生自燃。胶合板长期在低温条件下加热,也会发生无焰燃烧,这种情况很少。 胶合板燃烧的形式是一种热分解燃烧的形式。胶合板开始接触火源时,先受热蒸发水分,产生热量,析出一些不燃性气体。接着外层开始分解出可燃性气体,以氢气和甲烷为最多,同时放出热量,开始强烈地氧化,出现有火焰的燃烧。当组成胶合板的木材完全分解后,有焰燃烧就会停止,而转入无焰燃烧阶段。胶合板猛烈燃烧,高温缺氧时,就会产生大量一氧化碳,这是火灾的主要危险。另外,燃烧中产生的其它气体与水蒸气结合时,形成烈性刺激物,直接危及人们的生命。 二、胶合板的阻燃处理 阻燃
图纸简介: 本图含有一个3.6米跨的正六边形观光亭,全部采用木制结构;还含有一个下部为混凝土结构,上部为木结构的80米观光长廊。 投稿网友: liguilan7 上传时间: 2013-09-13 <
