  • 上海某木结构设计与计算分析
    上海某木结构设计与计算分析
  • 木结构不对称屋架怎样计算抗拉抗压?
    木结构不对称屋架怎样计算抗拉抗压?
    最近接到应该工程,屋顶处理完后发现是个不对称的木结构屋架不知道是怎么计算的,在这里求助各位大师。
  • 木结构规范4.1.7条计算时如何考虑
    木结构规范4.1.7第三条,对设计使用年限为25年的结构构件,r0不应小于0.95计算时如何考虑?计算时乘以比0.95大的不都是对的了吗?
  • 有代表性和实用木结构计算试题
    有一露天临时构筑物支护结构,采用TC17A级落叶松湿原木结构,简支原木的计算跨度为4米,均布恒载标准值为1KN/M(包括自重),两端距铰支座1.5M处各有12KN的集中恒载标准值,如果不考虑活载的作用。试问:强度控制时,求原木最小直径?
  • 木结构压弯构件的构件初始偏心距计算
    木结构压弯构件的构件初始偏心距计算
    在木结构设计规范GB 50005-2003(2005版)第5.3.2中e0该怎么计算?是否采用混凝土规范中构件初始偏心距类似的计算方法?
  • 为什么有的冷却塔采用木结构?
    为什么有的冷却塔采用木结构?
    为什么有的冷却塔采用木结构?相比而言,木结构冷却塔有什么特点和优势?
  • 美国木结构及其施工-课件.
    美国木结构及其施工-课件.
    美国木结构及其施工-课件.
  • 关于木结构强度的一个疑问
    《30天冲刺》P333页的题20~21,方木截面为150mmx150mm,但是答案当中未乘强度增大系数1.1,不知何故。请高手来指点![ 本帖最后由 liyejeff 于 2010-8-31 12:31 编辑 ]
  • 木结构加固的方法有哪些?
    一、木柱裂缝的处理:木柱由于失水干缩造成的裂缝如果过大,会对木材承载力产生影响,会造成木材的抗剪性能严重降低,如果不控制,裂缝将继续开展,造成应力重分布,因此需对木材干缩裂缝进行修补。 二、虫蛀破坏构件的处理:对虫蛀破坏的构件,需进行防虫与防腐的处理。药剂选择时需注意:①用低毒、有效、既防腐又防虫、持久性好,并不会造成环境污染的药剂;②剂进入木材后,不分解、不挥发,遇水不流失,采用加压浸注处理,其防腐防虫有效期可达50年;③药剂注入木材后不能改变原来木材的颜色,对油漆和彩画影响轻微。 三、腐朽木柱的处理:木柱腐朽对柱本身强度有直接影响,对腐朽严重,需进行灌浆加固或者更换构件。 四、对损坏的梁柱节点的处理,梁枋完整,仅因榫头腐
  • 木结构木屋的防潮如何设计
    木结构木屋的防潮如何设计
    很多朋友都想居住木屋,可是又怕木屋潮湿,其实大可不必担心,木屋都是经过防潮设计的。但大家最好奇的可能是木屋的防潮是如何设计的?今天小编就来为您介绍木屋防潮设计过程。 在一些情况下,建筑外壳需要结构强度,一些情况下的耐火等级,隔热,还需要防止湿气从建筑内部和外部两个方向的运动。 潮气进入或流出建筑物有三种机理: 1.扩散: 通过多孔材料如石膏墙板和覆面板,潮气从高湿度区移向低湿度区。这个过程在很大的面积发生,因此为建筑外壳内需有蒸气隔膜降低由扩散造成的湿气流动。 2.漏气: 潮湿空气穿过建筑外壳的流动。漏气发生在建筑外壳的缝隙或者不连续处,有可能大量集聚在墙和屋顶的空腔的潮气。为了阻止漏气,在建筑外壳内要求有空气隔膜。 3.雨水渗入: 雨水渗入到建筑外壳内。天气隔膜是理想的雨水渗入隔膜。天气隔膜和其它的一些技术被用来阻止渗入。 增长的建筑节能关注,使建筑技术趋向改变建筑物空气中承载的潮湿气体的进出
  • 日本木结构民房是如何防火的?
    日本大部分“一户建”住宅都采用了木质结构建造,但这类木质结构也要符合相关的耐火性能检测。 日本的一户建在建造底板下部的时候就会事先会铺设一层防水、隔潮塑料薄膜,建造屋顶时也会铺设相应的防水卷材。(防水卷材是一种使用比较多的防水材料,防水
  • 木结构古建筑结构特性的计算研究
    木结构古建筑结构特性的计算研究
  • 有木有高手进来指点下关于木结构轴心抗拉的计算
    我不明白的事这道题目的螺栓孔削损是怎么计算的,规范上说的是扣除分布在150mm长度上的缺孔投影面积?这句话到底要怎么理解呢?感觉这点真的好难,有高手能帮我下吗?:'(谢谢了
  • 请教木结构压弯及偏压构件承载力计算的问题
    请教各位大侠,在木结构压弯及偏压构件承载力计算时,木结构设计规范的公式5.3.2-3~5.3.2-5中,系数K的计算公式(5.3.2-5)中关于木构件面积A应如何取值。例如,某杆件存在局部削弱时,截面积A应取全截面面积还是存在削弱处的面积。 谢谢指教!
  • 两侧有覆面板的木结构剪力墙侧向变形计算
    两侧有覆面板的木结构剪力墙侧向变形计算
  • 木结构规范4.23.-2的含义疑问
    木结构规范4.23.-2,说当构件矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,从字面理解是所有的强度,但是根据条纹说明对方木只是受弯才提高,疑惑中
  • 新西兰木结构房屋的造价
    在新西兰普通民用木结构房屋一般造价为1000元每平米,折合5000元人民币每平米。如外包一般要到1500元每平米。一般地段,建房用地(400平米以上)价钱在20万到30万不等。新西兰的房地产价格比较稳定,租赁价钱也比较合理。100多平米的二手房,400平米的院落,30多万还是可以买到的。如果外租,相应的租金可以偿还从银行的贷款利息。回报率很高,加上房地产自然上涨,几乎没有投资风险。新西兰的大学毕业生工作起薪在5万左右。一对年轻的夫妇(大学毕业),吃住在父母家(啃老族),五年还请全部贷款是有可能的。当然自己买地建房也是一种选择,不过就要多承担一些辛苦了。
木结构计算规则
木结构计算规则专题,为您提供木结构计算规则相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与木结构计算规则 相关的专业交流讨论,更多木结构计算规则相关内容请访问
改造飘窗
电位连接器
